1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Когда вода не очень глубоко, это наиболее бюджетное решение.
  2. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Пробурить две скважины на порядок дешевле грунтового коллектора
    ТН вода-вода + 2 скважины - это вообще самое дешевое решение, при разумной глубине (до 30м)
  3. Jgm1975
    Jgm1975
    Jgm1975
    Балашиха
    А что там с заиливанием скважин? На сколько лет ее хватит?
  4. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    Любая скважина чистится без проблем, у меня скважина на скале, она вообще не заиливается, у соседей 15 лет работает без чистки
  5. Jgm1975
    Jgm1975
    Jgm1975
    Балашиха
    Ясно, спасибо.
    Есть еще вопрос. В какой-то ветке парни говорят, что КА открытый лучше закрытого. Интересно, в чем бенефиты открытого? Там ведь больше кислорода и давление не поднять.
    Сорри, не КА, а ТА (тепловой аккумулятор имел в виду).
  6. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    У меня ТА 800л. закрытого типа с теплообменником для гелио (пока не используется), как мне кажется открытого типа, это из прошлого века, у моих родителей была система отопления открытого типа с печкой на угле, за уровнем воды следили, подливали. Про кислород, согласен, в закрытой системе его на порядок меньше. У меня в теплом полу трубки с кислородным барьером. Для себя открытую систему да-же не рассматривал.
  7. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Доброго всем дня. Ребята у меня вопрос, первый опыт и первая проблема с китайским насосом воздух вода 11 кв. Все сделано как надо, проблема в том что перегревается компрессор доходит до 115 градусов и уходит в ошибку 5е. Стоит электронный дросельный вентиль, грешил на него, заменил. Все равно та же проблема осталась. Теперь и не знаю что делать, толи мозги не правильную команду дают...да и давление с высокой стороны поднимается до 60 атм. Может кто сталкивался, подскажите. Фото прилагаю. Насос китайского завода FOLANSI китайци толком ничего сказать не могут, пытаю их, но ини всякой охинеей отписываются типа добавте хладогена 100 гр. добавлял, не помогает!
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Машина на 410м фреоне вероятно ? дельта по конденсатору подскажите. А по хорошему давайте все параметры: низкое давление, температура всасывающего патрубка (она у вас вероятно обзывается "TUBE"), Критическая температура газа на нагнетании +108гр, как бы не наоборот перезаправка у кытайца. Компрессор вероятно Копеланд?
  9. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Да, машина на фреоне 410А, компрессор по бумагам стоит Sanyo. Уважаемый Дед) я новичек по ремонту тепловых насосов, по сему не до конца понимаю кое какие термины.) Начну по порядку. Первые фото с параметрами, когда насос включен и работает.
  10. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Это позиции контролера от первой до восьмой, когда насос включен и работает.
  11. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Это даввление, верхний манометр, сторона высокого давления, нижний соответствено сторона низкого давления.
  12. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Это восемь позиций после того как насос ушел в аварию.
  13. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Это давление в момент отключения насоса.
    Data name
    Show label
    Remark
    Recoverable fault code
    01
    Under normal work shows "28", a show can get back to the failure of the code, see table 1
    Motherboard "mode select" switch code-named
    02
    Unused
    Motherboard "Model select" switch code-named
    03
    Unused
    1 coil temperature
    05
    defrost point temperature
    Air ambient temperature values
    06
    Open electrical heating temperature, anti-frozen temperature point
    Return water pipe temperature
    07
    In case of backwater temperature lower than the set value, backwater solenoid valve to open
    Compressor discharge temperature value
    08
    Detection of compressor discharge temperature (there phase)
    сорри, тут не очень удачно копи пейст сделал, но в принципе все понятно это те восемь позиций которые на фото.
    Материнская плата выгляди вот так, контролер только чуть другой. При работе, насос очень медленно нагревает акумуляциооный бак. Бак стоит, типа Бак в баке 500/140 литров, внутри встроенный эмалированный бак для горячей воды. За двадцать минут работы поднимает температуру бака на 1 градус, да и то уже в тот момент когда насос ушел в аварию, а циркуляционный насос работает. Вы спросите какой насос стоит, стоит грюндфос упс 25/100 этого за глаза должно хватать чтоб отбирать тепло!
    Это фото дроселя, еще до замены! Заменил на такой самый, вместе с головой, результата нет! Все осталось по прежнему! Да, и с фреоном интересная история, На насосе написано 1,7 кг в паспорте насоса написано 1,65 кг, а китайци говорят надо заправить 1,55 кг. Кому верить ХЗ заправил примерно 1,63 кг
  14. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Вот что китайци мне сегодня пишут.
    Sergei, it is not our to solve the problem, it is our engineers also not way
    [9:26:30] andy: would you pls ask other engineer to solve the problem, is it ok?
    Что их инжинеры не способны решить эту проблему, могут ли наши инжинеры ее решить! Зашибись.
    тут инструкция от насоса, может чем поможет!
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вопросики сходу: железяка изначально так ведет себя? Показания манометров можно увидеть при работающем аппарате? Есть предположение сходу что не работает драйвер ЭРВ,
