1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Дед марос, Железяка ведет себя вполне прилично, пока не отключается. Показания манометров при работе на низкой стороне держится в пределах 8-10 атм. на высокой стороне доходит до 60 атм. У меня есть видео, только вот накак его сюда не выложить! Можно глупый вопрос, что такое драйвер ЭРВ?)
    дед марос, тоесть температура компресора доходит до 115 градусов, а давление высокой стороны до 60 атм и вырубается! Так он перезапускается четыре а потом уходит в аварию!
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ок, сам не разглядел на другом фото манометры в работе, каюсь) Драйвер - чип вшитый в основной контролер, управляющий режимами ЭРВ. Если все же более менее работает аппарат то при каких режимах зашкаливает нагнетание газа?
  3. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Он работает максимум 15 минут, потом еще четыре раза перезапускается и все начинае выть сирена что какая то проблема, и пока питание не отрубишь будет орать! Нормально он не работал не одного дня!
    дед марос, расшифруй абривиатуру ЭРВ а то у нас в Эстонии руского языка нет, а только приблезительно могу догадыватся что это!
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ага, уже яснее. ЭРВ- это то что вы меняли -электронный регулирующий вентиль. На первый взгляд он нормально не открывается из за чего растет температура нагнетания или вторая возможная причина - недозаправка, пока точно не скажу так как 410 с параметрами в голове не держу, надо глянуть таблицы.
  5. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Фреон я добавлял еще до замены вентиля, потихоньку по 50 грамм, но результата это не дало.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Sergeitehnik
    вопросик такой: на фото показания манометра низкого давления это при температуре на улице +0гр? И соответственно +28гр. подачи в бак или?
    В общем готовьтесь сливать часть газа) для начала грамм 200-300
  7. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Нет, в тот момент было примерно +5 +7
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а на подаче в бак- выход конденсатора?
  9. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    и при этом на манометре высокого давления было=?
  11. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    попробуйте ненавязчиво сбросить газ, чтоб при той же температуре на манометре получилось около 35-37 атм, ок?
  13. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Когда температура на выходе достигала 55 60 гредусов то и давление поднималось до 60 атм
    ок, завтра попробую, после обеда отпишусь
    а на чем основано такое решение?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да в обчем обычная термодинамика фреонов-смотрим параметры, ну и кытов тож знаем на что максимум они способны) Каждый год урожай собираем- за цехом типа стоянки под них, трофейной.
  15. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Спасибо, завтра попробую ваш совет преобразовать реальность! Только вот в жизни я не разу не спускал фреон по весу) Попробую завтра что то придумать! Спокойной ночи.
