1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Сегодня попытался подключить своего китайца, по имени "Deron". Нихрена не получилось. :(
    Почему-то не включается компрессор. Выдаёт ошибку "06" - insufficient water flow (flow switch off).
    Если нажать "RESET", то через несколько секунд выдаёт ошибку "19" - cooling water flow switch protection. Что ему надо! Протока воды что-ли не хватает? Я бы понял, если бы компрессор включался, а потом отрубался. Но он вообще не включается! Неужели такой умный, что даже не пытается?
    Я померял расход воды, получилось 2,7м3 в час. Судя по характеристикам, ему нужно 3.2м3 в час. Разница в 0,6 куба - это так критично? Придётся менять погружной насос?
    И что означает показатель Water Feed Speed (L/h) = 493 ?
    Ещё на нём почему-то нет никаких манометров. Наверное для того, чтобы покупатель не засирал себе мозг лишней информацией.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Алекс вам надо просто поставить перемычку на клеммнике -закоротить датчик протока или если он зацеплен то отрегулировать его и фсе.
    Еще, глянул фоты - если у вас все коллектора ТП с расходомерами как на фото то дельта по системе отопления будет выше 15и вероятно, хотя возможно я обшибаюсь).
  3. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    На фото видно, что у вас реле по протоку нет, а разъемы блока управления для них остались открытые. В вашем паспорте указано, что это контакты 5,6 и 7, чтобы запустился нужно между ними установить перемычки, но лучше поставить хотя бы одно реле на низкотемпературный контур.
  4. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дайте фото эл. схемы (она на 4-ом снимке справа внизу стоит). Закоротить надо две клеммы датчиков расхода по низкой и высокой стороне.
    И что за перемычки между ТО (для пассивного охлаждения), у Вас везде незамерзайка до -15?
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Санташ спасибо за совет! Ещё бы знать, где он этот датчик стоит и как его регулировать? Я сегодня рассматривал потроха этой машинки и не увидел там ничего, что можно было бы покрутить. :)
    Вот схемка подключения. Подскажи, где здесь перемычку воткнуть?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Ребята верно пдсказывают
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    SNIKERS правильно сказал 5,6и7.
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Спасибо всем за советы!
    Нормальное фото схемы смогу только завтра сделать.
    Нет, у меня в СО обычная вода залита. Не нашёл трёхходового крана, пришлось из обычных кранов схему переключения собирать, чтобы летом воду из скважины в обход ТН пускать в полы.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Да вспомнил Вы говорили про скважины.
    Просьба отчитатся о проделанной работе и об эффективности:).
  10. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Там всме просто, ты не установил flow switch off ! Вместо него на плате установи мостик, чтоб насос понимал что датчик имеется, и будет тебе счастье!
  11. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Сразу вопрос. У меня похожий насос и контролер (только кнопки чуть другие)
    Как его заставить работать по температуре в доме (термостат комнатный)
    Я уже все пробовал. Подключал на клемы датчика потока, три раза останавливается (горит ошибка, контакт разомкнулся), а потом ошибка постоянно горит. В инструкции так и написано кол. во повторений ошибок 3. Может питание - трансформатор размыкать, но электронику жалко. Как его заставить работать от термостата ?
  12. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Очень хороший вопрос! Я тоже об этом думаю, но ответа пока не нашёл.
    Может быть при помощи вот такого контроллера? Цена ему около 1000 руб.
  13. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    В инструкции написано, что ошибка фиксируется только при трехкратном повторении в течение часа. Если он три раза за час включился-выключился и хочет еще, то насколько долго проработает такой компрессор? Ведь его срок службы напрямую зависит от количества включений, т. е. вся долговечность зависит от статичности системы. Например теплый пол это хорошая статика, которая значительно продлевает жизнь тепловому насосу. Но если очень хочется ему жизнь укоротить, то размыкать можно просто обмотку пускателя, электроника при этом будет включена, но при этом возобновление работы должно происходить не раньше чем через 1-3 минуты после выключения. Там на схеме видно, что есть функция задержки включения компрессора на одну или на три минуты, какую выберете, но она работает только после полного разрыва электропитания, а не питания пускателя.
  14. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Сегодня в Киеве +12, насос может стать и 4 раза, а я в командировку уехал на 3 дня, насос стоит. Надо придумать лучший вариант.
    Как сделать правильно с функцией задержки включения.
    Подскажите куда подключиться ?
    Спасибо
    Может разорвать провод управления силового реле компрессора. Поставить новое реле задержки 3 минуты.
    Термостат разрывает провод управления силового реле компрессора, термостат дает команду (замыкает сеть) реле задержки ожидает 3 минуты и подает напругу на силовое реле компрессора.
    Надо купить новое реле задержки включения .
  15. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Все сделал как сказали, машина все равно отказывается работать! Сегодня параметры такие: на улице -4 выходная температура из насоса +50 давление высокой стороны, при которой отрубается насосо 35 атм. Похоже все таки мамка глючит?
