1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дельта по конденсатору в пределах 5и? При наружном -4 низкое в районе 4бар? Температура газа осталась на том же критическом значении или всеж поменьше?
  2. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    У Вас схема совсем другого ТН, а спрашиваете про Дерон.[/quote]
    А о чем Вам тогда и писал? Просто у нас это называется магнитный пускатель, возможно на Украине это "силовое реле" но суть вопроса от этого не меняется.
    Если термостат не будет пытаться включить ТН раньше чем через минуту после его выключения, то смысла в реле задержки не будет.
    А не проще ли установить температуру пониже и дельту побольше на время Вашего отсутствия?
  3. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    По функциям контролеры близки. У обоих отсутствует штатное подключения датчика температуры в доме или уличный. Постоянно нажимать на кнопки пульта регулируя температуру нагрева контура. Вопрос о корректном подключении термостата так и остался открытый.
    Я пробовал подключать на насос внутреннего контура к термостату - ошибка превышена разница температур контура нет отдачи тепла при работющем насосе. Писал письма на завод. Они морозятся или пишут...
    Hi Olexsy,
    i want to know which water temp sensor do you put in the room.
    there are 5 temperature sensors on the mainboad.
    they are: Inside outlet water temperature sensor, inside return water temp sensor, environment temp sensor, outside outlet water temp sensor, outside return water temp sensor.
    Please check which one you put in the room.
    And you said, when temperature rose, contactor open, rose to what temp?
    Best regards
    kathy
  4. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Бывает просто температурные датчики гонят, это должен стоять на выходе фреона из компрессора, промерьте реальную температуру, сравните с показаниями контроллера и, если дело в датчике, просто замените его.
    Катя Вам про температуру воды и написала, а контроллер можно в любое удобное место вывести.
    Куда еще корректнее в разрыв катушки пускателя подключиться? Сам контроллер эту же цепь и разрывает, как бы еще один последовательно повешаете.
    А как Ваш-то насос называется?
  5. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Разница температур стоит 4 Градуса.
    Возможно подключу на прямую размыкая "магнитный пускатель " как говорят у Вас
    Понижение температуры включения и увеличения дельты можно увеличить время простоя.
    Термостат уже установлен в доме. До теплового насоса использовал пеллетный котел и управлял им термостатом. Вот и хочу управлять насосом. Термостат удобней, чем конопки давить.
    Guangzhou Sprsun New Energy Technology Development Co.,Ltd
    CGD-12
    Вот этот. Работает 3 месяц .
  6. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Главное поняли друг друга.
    Какие отзывы, довольны его работой? Какой компрессор стоит?
  7. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Да все приблизительно так, температура 115, после отрубается!
  8. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Насос заказывал с Коперлендом. Когда приехал насос, я первым делом вскрыл коробку и чуть надрезал защитный чехол на компрессоре там действительно КОПЕРЛАНД. Я могу маркировку дать, но позже. Дома записана. Я полез в каталоги Коперланд там такого компрессора нет, нашел описание только на одном сайте. Я хотел проверить правильность выбора. Дам маркировку увидишь.
    Потом увидел этот форум и стало обидно, что каку купил.
    Контур, подключение делал сам. С первого раза не работал, почти как у коллеги постом выше.
    День мучений с проводами и датчиками и работает. Провода перепутали чуток, забыли питание на плату дать. Как завод их проверяет - ЗАГАДКА
    Контролер мягко говоря чуть противный.
    Самое главное работает. Дельта в наружном контуре 3-4 градуса. Ставил скорость насоса подачи на глазок. Контур горизонтальный.
    Я доволен. Руки чистые, пеллеты не кидаю, котел не чищу, в котельной стало чисто.
    Дом 165 кв. метров. Температура в доме 20-21 на улице солнышко
  9. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Выходного контроля у них вообще нет, зато цена радует всего $1090 плюс за ящик красивый еще $190, можно денек и поковыряться. Завидую, что на 165 квадратов 10кВт хватает.
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Всем привет!
    Поставил перемычки, как советовали, но ТН пока не влючал. Правильно? Желтую перемычку между "7" и "8" надо убирать? Она там изначально стоИт.
    У нас в деревне температура уже ниже -20 опустилась. :( Вода в шланге, который идёт на слив - замёрзла.
    Придётся потратить ещё пару дней на утепление кессонов и только потом буду пробовать включать ТН.
  11. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Если стоит, то убирать не нужно, а что мешает включить и сразу отключить для проверки на запуск? Ведь он вообще не включался.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    По моему перемычки надо ставить между 5-7 и 6-7 (это интуитивно).:hello:
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Шланг с водой замёрз. А без воды компрессор всё равно не включится. Буду эксперементировать после оттайки.
    "5" - water flow switch
    "6" - water source flow switch
    а вот с семёркой всё сложнее "7" - common terminal, heating signal input, cooling signal input, high-pressure switch, low-pressure switch, phase protection. Много всего на ней висит.
    "8" - 2 way valve interlock switch
    Я в электричестве совсем не разбираюсь :( Я его даже боюсь... Будьте добры, подскажите, правильно или нет я поставил перемычки?
  14. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    На схеме 7 контакт - это общий провод, значит каждая перемычка одним концом должна сидеть на 7ки. В принципе работать будет и так как Вы сейчас сделали, НО через какое то время Вы и сами не вспомните и не кто другой не разберётся, что контакт № 6 - это не общий, да и если Вы решите поставить реле протока то сразу начнутся проблемы. Короче, нужно делать по схеме или делать как считаешь правильным но с внесением изменений в схему. :hello:
  15. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Все включится и без воды, а электричества в 21-м веке боятся стыдно, перемычки стоят правильно, не забивайте голову.
    Надеюсь, на контакты 1,2 насос не напрямую подключили?
