1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Напрямую... А как надо было? Там ведь чёрным по английски написано "2" - water source pump.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тады остается промерить потребление при 2х-3х различных температурах воды на выходе и дайте марку компрессора.
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Alexander P.
    А скважина у Вас работает только на ТН? Насос контура отопления подключен отдельно?
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Да, всё так.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну а со сливом почему так? Если лежит в зоне промерзания, нужны мероприятия по утеплению и обогреву, ведь ТН будет работать циклично.
  6. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Guangzhou Sprsun New Energy Technology Development Co.,Ltd
    CGD-12
    ZW34KAET - вот модель Копеланд.
    Разница температур на входе и выхде внутреннего контура не регулируется. Только внешнего можно регулировать. Что скажешь про компрессор ?
    Завтра термостат подключу.
    Добавлю. Информация о компрессоре http://wenku.baidu.com/view/4a141e262f60ddccda38a04e.html
    стр. 11
  7. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Ага. Именно этим я и собираюсь заняться в воскресенье.
  8. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Там еще "черным по английски" написано слово "relay" в конце.
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Если Вы имеете ввиду примечание слева от схемы, то честно говоря я на него не обратил внимание. На самой схеме по клеме "2" слово relay отсутствует.
    Повторюсь, я в электричестве плохо разбираюсь, поэтому и прошу совета у тех, кто понимает больше меня.
    Какое нужно реле для подключения скважинного насоса? Где его взять и как его подключить?
    Подскажите, если знаете, плиз.
  10. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Про компрессор Вы и так наверное знаете: в основном используются для воздушных тепловых насосов, в водо-водяных ТН режимы работы тем более намного более щадящие. Насколько знаю, производятся на Тайване, поэтому они значительно дешевле серии ZH и их охотно используют китайские производители ТН-техники. Несколько шумно работает, по сравнению, например, с SANYO, но достаточно надежен, производитель Вашего ТН должен был дать на компрессор гарантию 3 года.
    Опять же производитель заявляет о 12кВт тепла, от этого ТН реально будет около 10, это нужно учитывать и не требовать большего, если Вам недостаточно этой мощности, то лучше поменять оборудование на более производительное и современное, т. к. Копеланд уже отстает от японских собратьев, да и один теплообменник в Вашем ТН, насколько знаю, труба-в-трубе, а это вчерашний день.
    Если матом крыть, как раньше, не будете, то, конечно, подскажу:
    вы уже увидели что написано в схеме: "water source pump relay", т. е. для подключения насоса требуется реле или электромагнитный пускатель на 220В, от разъемов 1 и 2 вы просто запитываете его катушку. Пускатель выбираете по току вашего насоса в скважине, насколько я знаю, производитель просит около 2,5 м3/час, поэтому насос у вас около 500-700Вт, т. е. рабочий ток не более 3А. Если не изменяет память, то самый маленький пускатель, как говорят "нулевка", расчитан на 9-10А, в зависимости от производителя.
    Если этого не сделать, то "до свидания контроллер -здравствуй печь и дрова!".
    Вовремя фотку опубликовали.
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    SNIKERS, спасибо вам за подсказки!
    Я почему-то по своей наивности полагал, что раз погружной насос - это необходимая часть работы схемы и он не идёт в комплекте с ТН, то его надо просто подключить и всё! Тем более, что на клему "2" приходит 220 вольт.
    P. S. Если не будет набросов на вентилятор, то и матом ругаться нужды не будет. ;)
    Троллинг, он ведь тоже разный бывает... Против "тонкого" я ничего против не имею, и с ЧЮ у меня всё в порядке!
  12. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Не пойму о каком "вентиляторе"?
    А для общения людей есть цивилизованный язык, пусть на другом быдло общаются.
  13. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Спасибо за информацию
    Насос стоит в подвале, уровень шума в норме. Слышно как реле щелкает. Собака поначалу гавкала, щас привыкла.
    Гарантию производитель дал на год.
    Это мой первый опыт с ТН. Я искал ТН за нормальные деньги на Украине, ходил на выставку. 5 кило евро за турецкий ТН - это лучшее предложение
    Заказал два насоса по 1090, доставка и таможня встали в 800. Второй ТН так и остался, товарищь не забрал. Возможно весной продам.
    Я первую зиму топил пеллетным котлом (ох и намучился я), а когда пеллеты закончились в январе:hello: включил электро котел 10 Квт. использовал только 2 спирали котла из 3 около 7 Квт. Я думаю 10 Квт. будет нормально.
    Потребление эл. енергии в месяц трудно вычислить в средгем 1200 -1400 Квт. Надо сказать, что строители живут в вагончике и камином греются за мои деньги.
    Пеллетный котел жрал в месяц больше тонны 1200- 1300 грн. 150- 160 зеленых и эл. енергия 50 зелени. В 2012 году тариф на эл. енергию подняли в 3 раза если больше 800 Квт в месяц. Эх страна:faq:
    ТН + строители с камином+ все мое потребление 1000- 1250 грн 130- 150 зелени.
    Тут начали газ вести. Проект 2000 Дол. + 4000 труба к дому + котел и обвязка = А надо ?
    Новая задача как сделать дельту больше на внутреннем контуре с завода 4 градуса. В инструкции нет такой функции регулировки .
  14. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Сажать себя на "газовую иглу" да еще и за свои же деньги действительно глупо.
    Про дельту Вы имеете ввиду, что установив t обратки, скажем 40 градусов, ТН, доведя ее, выключается и возобновляет свою работу, когда t опустится до 36 и функция эта фиксированная?
    А нельзя ли глянуть инструкцию, где описываются функции контроллера?
  15. KievOleksa
    KievOleksa
    KievOleksa
    Киев
    Ты загнул 40. У меня теплый пол ВЕЗДЕ. Стоит 28 включается 25
    Инструкцию засунуть
    Я хотел всю, но не впихивается. Вот часть. А зря может народу интересно
    Только не бейте больно, я уже понял
