1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Если ТН то работает, то нет, то, возможно, плита ТП еще не прогрелась и дельта потоков уменьшится после полного ее прогрева, либо, действительно, увеличить циркуляцию модернизацией ротаметров.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да все же проще отпилить им нижние торцы чем искать заглушки и т. п.
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    С конца сентября прогревается на керосине. Думаю, что уже прогрелась. Придётся пилить.
    "Пилите Шура, пилите... Они золотые!" (с)
  4. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    SNIKERS, что-то я запутался. Р02 или Р07- дельта между подачей и обраткой для включения ТН?
    Р02 - Temp. accuracy (температурная точность)
    Р07 - Back lash temp. (обратный ход температуры)
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Все правильно:
    Р02 - Temp. accuracy - температурная точность, просто Вы искусственно увеличиваете показания дельты между подачей и обраткой, эти установочные градусы отнимаются от показаний температуры обратки, если будете пробовать изменять эту настройку и одновременно следить за показаниями температуры, то сразу все поймете, на некоторых контроллерах это используется, для корректировки значений;
    Р07 - Back lash temp. - обратный ход температуры, как писал выше, дельта для включения по температуре ОБРАТКИ!, а не между подачей и обраткой.
  6. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    На компрессоре никаких опознавательных данных не было, да и с фреоновой стороны вроде как все нормально, вот и не отвечал. Сделал следующие действия:
    1. Грешили что нет отбора тепла в АБ, обратка очень высокая! Отключили насос от спирали АБ усановил пластинчатый теполообменник. Стало чуть лутше, но проблема не решисась. Дельта на водяной стороне, составляет 14-15 градусов. В качестве теплоносителя пропиленглюколь примерно в 30% концентрации. На что дальше грешить...?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У вас однозначно занижен размер ЭРВ, вся проблемка из за него- ставьте такой же но толще или переходите в крайнем случае на механику.
  8. Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Sergeitehnik
    Таллинн, Эстония
    Устанвленный ЭРВ всего на 2 мм меньше трубы! Трубы идут 10 мм ЭВР с концами 8мм. Да и первым делом, перед тем как попросить советов на форуме, я ЭВР поменял, правда на такой самый! А какой аналог можно поставить например от Danfoss?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Диаметры можете не рассматривать, а кытовские машины как правило всегда имеют недоразмеренные теплообменники, ТРВ и т. д. и т. п. Аналог подберите по холодопроизводительности хоть от Данфос, Эливел, Дотек и т. п. со своим драйвером.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    P. s. Только сейчас сообразил: я говоря "толще", имел ввиду большей производительностью а не дословно:|: извиняюсь за свой техсленг.
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Всем привет!
    Поменял погружной насос. Убрал все ротаметры. Пробовал менять значения параметров Р7 и Р2. Никакого эффекта. Погружной насос не выключается.
    Р2 - это корректировка датчика t обратки по горячей стороне.
    Всё так, только для включения компрессора ТН.
    А вот что даёт команду на выключение погружного насоса, после отключения компрессора? Какое-то реле времени? Или что?
    Я сегодня пробовал поддерживать t обратки, после отключения компрессора на том же уровне и даже выше, при помощи керосинового котла, который работал параллельно. Всё равно не выключается погружной насос ни через минуту, ни через три, пять и т. д.
    Компрессор включается и выключается вполне корректно, по той t, которую задаёшь ему по Р7.
    Если на контроллере нажать кнопочку OFF, то через 2 минуты погружной насос таки выключается.
    Уже не знаю, в какую сторону думать!
    Если не получится разобраться с вашей помощью, придётся мастырить термореле на вкл/выкл ПН.
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Для Alexander P., попробуйте восстановить заводские настройки и проверте алгоритм работы на контактах 1-4 (это отопительный контур), может через него попробовать.
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Из заводских настроек я менял изменил только Р5, по Вашему совету, но не до 2х а до 3х градусов. И ещё Р7 сделал 5 градусов. Все остальные настройки я вернул к первоначальному виду.
    Про контакты 1 и 4 мне SNIKERS уже говорил, и я их пробовал. Не помогает. На этих контактах напряжение появляется сразу после подачи питания на ТН и больше никуда не исчезает.
    Сегодня заметил интересный момент: через некоторое время после выключения компрессора (примерно 2 мин.), индикатор работы насоса на контроллере исчезает, а напряжение на клемах 1 и 2 остаётся!
    И ещё, только сейчас подумал, Р3 по умолчанию с завода стоИт +5С., а Р5 сейчас у меня +3С. Так может быть? Мне кажется, что Ower-low water source temp не должно быть ниже чем Anti-freezing temp. Может из-за этого весь гемор? Завтра проверю.
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Проверил. Так и есть! Установил Р3 = +3С и всё заработало!
    Спасибо всем, кто помогал мне разобраться с этой проблемой!
  15. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    УРА!
    Век живи - и век учись!
    А с Дерона так советов и не поступало?
