1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Степень довольности познается в сравнении)
  2. compal2008
    compal2008
    compal2008
    Севастополь
    доволен тем что 2 года работает без единого сбоя, а заплатил 3200 у. е. вместо 10000
  3. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Здравствуйте форумчане!
    Пришел мой черед челом бить. Помогите.
    Наконец пришел ТН из Китая. Все про все обошлось 120 000 рублей. тем более, что за доставку и таможку содрали 1/3, как минимум. В эту цену еще и запчасти входили на пару сотен долларов. Посмотрел - мне понравился. Чистенько. Без выпендрежа, но глаз радует. Как будет работать. - увидим. С этим и на форум пришел. Посоветуйте друзья-умельцы, как мне укротить этого зверя. У меня в деятельности 2 котла в последовательном состоянии (ТТК и электрокотел) - проблем нет много лет. Теперь этот гусь! Как мне с ним. Может кто что присоветует. Умничать не нужно (всякие там помпьютеры и умные приставки не нужны). Простенько - затворы, релюшки, клапана и прочее, можно с приводом. Начало нужно брать от ТРМ11-11 или, как подскажите.
    Вот эта штука
    Да ТН может подключаться к компьютеру. Все управление по насосам и датчикам у него есть в "мозгах"
    Главное - все котлы должны работать по раздельности! Греть воду в накопителе косвенного типа должны два котла (ТТК и ТН) Что-то от себя подскажите нужное помимо этого - тоже приветствуется.
    Рисунок малевал 2 часа, вроде видно - прилагаю
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как то все сложно.
    Вам нужна гидрострелка, на мой взгляд. Тем более с ТТК, с эти зверем я бы обязательно ТА бы использовал. Безопасней и энергия в пустую не расходуется.
  5. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Прочитал выше и захотел добавить (кому интересно), самое трудное лично для меня было найти поставщика насоса в Москву. К кому я только не обращался: то считали суммы не сопоставимые, то предлагали серые схемы (как мне объяснили - это связано с моментом таможки - кто платит-тот и таможит). Но есть еще добрые люди - все сделали чики-чики. Даже быстрее и без предварительной оплаты, плюс прямо до дачи привезли. Молодцы! Кому интересно. пишите дам телефон девушки.
  6. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    AlexMann
    , спасибо. Не вопрос - гидру можно поставить, тут два фактора, которые я понять не могу или заставить работать: 1. С гидрой я увязываю все систему, это-хорошо и не есть трудно. Хотелось бы добиться такой ленты событий: Я затопил ТТК, греюсь помаленьку - потопал спать - а поздней глухой морозной ночью, когда остывает котел - тихо подключается ТН и снимая данные с температурного датчика - поддерживает тепло в доме. Вопрос, а как это сделать? Если увязать по гидре все в единый узелок - как влиять будет система отопления на теплообменник ТН. Вечно подогретый газ - зачем мне это. Тем более я не знаю - можно так делать или нет. Руками я знаю как сделать - проще простого: байпас перед теплообменником, 3 крана и все! Но я ночью хочу спать...
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну так при ГС, будет 3 циркуляционника, и вода будет циркулировать тока по нужному кругу...
    т. е. если ЦН ТН не включен, то конденсатор холодный.
    А запуск ТН по температуре обратки или воздуха ...
  8. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    AlexMann, Что-то и как-то нужно обыгрывать обратными клапанами и клапанами на 3 пути. По детски я мыслил так: Реле ТРМ-11-11 при остывании котла (20-25 град) срабатывает на размыкание, выключая тем самым циркуляционный насос, но в свою очередь это реле замыкает другую линию, вот на которую можно посадить какую-то автоматику (пускатель, клапана и прочее), что поможет мне решить эту проблему. Я просто не знаю, как ведет себя ТН при ситуациях включение-выключения, вообще можно так делать или нет.
    Да у меня будет 4 насоса: подача воды, малый круг, система ТТК и электокотла и системаТН
  9. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Вопрос: не в точ как "запустить" ЦН, это-мелочь. Я не пойму как будет влиять нагретая жидкость на ТН во время "сна"
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вот у меня будет ЭК, ДК и ТН.
    все они на ГС, у всех своя автоматика (условно)
    https://www.forumhouse.ru/threads/223489/
    на начальной стадии, пока контроллер не собран, ЭК будет управлять по термореле на обратке, ТН работать пока может, а ДК это резерв и пиковый нагреватель. У него свой датчик температуры в доме, и если что не так, он запуститься...
  11. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Мужики! Помогайте. Зима скоро. Напрягите извилины.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да откуда нагретая вода в конденсаторе, если есть ГС и нет циркуляции по контуру ТН ?
  13. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Прошу у всех прощения, писалось и рисовалось глубокой ночью... Ошибочка по схеме (читать вместо SAK - FS) Система отопления по данной схеме - единая. Я не стал дорисовывать схему (пути присоединения) в надежде на новые решения. Там и как раз находится отсутствующий 4 насос (ЦН), работающий с ТН. Вы считаете, что установив стрелку я тем самым перекрою доступ ГС в конденсатор? Если не трудно - начертите свое решение, "на пальцах" сложно впитать.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  15. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Спасибо, схема понятная и вроде рабочая. Один вопрос - насколько я знаю (может и не правда), жидкость спокойно циркулирует по системе даже если не включен насос, ну скажем, при последовательном соединении из 2 насосов. Из схемы видно, что прямая спокойно устремляется в ТН, не будет ли броуновского движения. Или t4 не попустит?
