1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю... вроде классическая схема.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Короче, запустил я эту классическую схему...
    есть паразитная циркуляция. т. е. запускаю ДК и его насос, и ТО ТН тоже греется...
    обратный клапан тут не поможет.
    Надо что то думать...
  3. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Никакая она не классическая.
    При классической все котлы однотипные.
    При Вашем варианте с разнотопливными котлами их надо ставить последовательно.
    Поможет.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну вообще то одно из предназначений ГС это согласование генераторов разной мощности.
    В каком месте там поможет обратный клапан ?
  5. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    В похожем случае поставил себе шаровый кран с электроприводом, управление этим краном параллельное с цирк. насосом через реле. Есть питание на цирк. насосе - кран открыт, нет питания - закрыт.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, поеду счас за шаровым...
    одного достаточно, я думаю ?
  7. Kosogor
    Kosogor
    Kosogor
    Нижний
    Ну если речь о схеме из 521 поста, то по одному на обратку к каждому источнику. Треугольник в кружке это же цирк. насос?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Циркулярный...
    т. е. одним клапаном не обойтись... ну да, разумно...
    в одном случае ТН будет греть ДК, в другом ДК будет греть ТН...
    опять траты :)
  9. Sdoinikov
    Sdoinikov
    Sdoinikov
    Уважаемые умельцы-форумчане! Ну надо добить это. В лом переделывать рабочую схему. Надо только ТН "вклинить" и все.
    Может так пойдет, дорисовал схему. Единственyо, не знаю, как поведет себя VXV и что с ним делать
  10. Tonus
    Tonus
    Tonus
    Уссурийск
    Александр, приветствую. Ну как насос работает? Доволен? Какой марки компрессор стоит? Хватает 24 кВТ? Подскажите каким образом покупали в Китае и доставляли, тяжелый же ведь!
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    И Вам, Tonus, не хворать!
    Насос работает, воду греет. За те деньги, что я за него заплатил, вполне доволен. Про компрессор - не помню, вроде бы Hitachi или Daikin. Есть некоторые неудобства с мануалом и интерфейсом пульта управления, нет погодозависимой автоматики. Всё в ручную.
    Мощности хватает, с учётом того, что перекрытие между вторым этажем и чердаком я так и не утеплил. Так что обогреваю вместо 180м2 целых 230м2. Есть технические проблемы со скважинами, но к работе ТН это отношения не имеет.
    Если бы покупал сейчас, то наверное купил бы у деда мароса. Но в то время когда я брал свой насос ещё не было таможенного союза и с учётом пошлины цена была намного больше. Сейчас уже не помню на сколько, но чувствительно.
    Покупал через интернет, вот у этих товарищей: http://www.russianchina.ru/ Сейчас страничка с ТН у них почему-то не работает. Они же доставили мне машинку до границы в Нижне-Ленинском. Ну а там уже всё просто. Думаю, что жителю Уссурийска не надо объяснять, как получить товар из Китая.
    Надеюсь, ответил на все вопросы.
  12. Tonus
    Tonus
    Tonus
    Уссурийск
  13. Tonus
    Tonus
    Tonus
    Уссурийск
    Мне сейчас предлагают 3 вида насосов из Китая, они конечно подорожали. Одни дают гарантию 3 года и просят 160 тыр за 25 kw но уже в России. В Китае предлагают за 100 тыр. 18 мес. гарантии на все кроме компрессора, на компрессор 3 года. С функцией подогрева воды для хознужд. Понятно, что если что-то сломается, практическая реализация этой гарантии займет время... В связи с этим вопрос, почему у Деда Мароса, ведь он тоже отсюда далеко? Можно ведь и покруче модель в Китае. Погодозависимая автоматика что имеется ввиду? Отключение по достигнутым температурам в помещении? Или что-то другое? И какие техпроблемы со скважинами могут быть? Что надо предусмотреть? Спасибо
  14. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Про гарантию с китайцами можно даже не думать. Я просто не представляю себе, каким образом им можно будет что-то предъявить! И доказать! И таскать машинку весом в 140 кг через границу на ремонт?
    Думаю, что любой вопрос по настройке и ремонту с дедом будет решить легче и быстрее, чем с китайцами.
    Но в любом случае весь ремонт придётся делать своими силами, т. к. сервисного центра всё равно нет.
    Скажем так: изменение режима работы в зависимости от нескольких параметров, в том числе и от t в помещении и за бортом. Мой насос отключается только по температуре обратки.
    Конкретно в моём случае. Когда бурили скважину, я не знал из какой буду брать воду, а в какую сливать. Поэтому поставили фильтры в обе скважины. У меня вода с очень высоким содержанием железа. Можно в металлолом сдавать. В прошлом году запускал отопление от ТН уже в январе. Плохо загерметизировал соединения на сбросе воды. Был подсос воздуха, соответственно выпадало железо. Зимой не хотелось всё переделывать, тем более что в доме тогда не жил. Уже этой осенью, когда включил отопление, насос стал отключаться по защите от переохлаждения воды. Был недостаточный проток воды. Начал разбираться с этой проблемой и понял, что вода не уходит в сбросную скважину. Оказалось, что фильтр в ней забился ржавчиной. Фильтр в этой скважине не нужен, но сейчас вытаскивать его тоже не охота. Почистил немного и всё. Буду летом этим заниматься. ТН пока работает, не отключается.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ой можно подумать космическая технология любой сервисный мастер по чиллерам а их сейчас развелось немеряно (чиллеров) :)]
    с радостью вам поможет благо сезон у них (чиллеров) с ТН не совпадает!
