1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    на 22 квт тепловой мощности? Дайте два!
    Я предложил КТНВ-11Б-220 по 170 тыс. за штуку, 11 квт по теплу, итого получается 22 квт по теплу и 340 тыс (+доставка).
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какая мощность по теплу кстати необходима? Ато может и одним за 170 тыс. можно обойтись. Я опирался на мощность котла - 21 квт
  3. Paveliono
    Paveliono
    Paveliono
    Температура на улице бывает ниже -25 и держаться может неделю две, тоесть опираться только на тепловой насос нельзя так как он встанет и греть не будет, поэтому задача для него первая это летом охлаждать 170 метров через радиатор в вент канале, думаю мне подойдет от 8-14 кв но больше склоняюсь к 8 квт так как батарей и полов у меня маловато для 14 квт а 8 квт я смогу отдать в вентиляцию для подогрева ваздуха до 16-18 градусов а остальное пустить в котел для помощи. в доме еще используется электрический котел на 21 квт
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Сам Бог велел установить сюда SDAR-инвертер от https://www.forumhouse.ru/members/29332/ и годик посмотреть-может его и хватит, ведь на морозы есть котёл.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В редкие морозы подтапливаюсь альтернативным источником - камином или электрокотлом. Мой тепловой насос уже окупился)
  6. 1377131
    Дед марос, подскажите пожалуйста. ТН выдает ошибку Е1-08, китайского производста, вода вода, CLITech, модель CWR-12 11кВт, есть дублирующий твердотопливный котел, если его протопить, то ошибку может не выдавать до 3-6 суток. насос работает на максимальном режиме (по моему он не отключается) есть ли у ково инструкция по эксплуатации и настройки.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выгрузите фото морды контролера, попробуем помочь
  8. 1377131
    Народ, подскажите, чем и как регулируется дельта между температурой забираемой воды и воды сбрасываемой?
    Я думал, что эту величину насос регулирует сам, в зависимости от протока и от того, какую температуру нагрева теплоносителя в СО ему выставить.
    У меня t воды в заборной сважине +9С. При нагреве теплоносителя в СО до +50С, на сброс идёт вода +5С.
    Поднял t нагрева до +55С, всё равно на сброс идёт +5С. Так и должно быть
    у меня на обратке воды в скважину стоит вентиль, чуть прикрываешь его и разница температур между забираемой и сбрасываемой водой меняется
  9. 1377131
    Завтра фото контроллера скину, за ранее спасибо
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Хотя Клитэк..скорее всего вот такой контрол- держите:
    Спасибо, очень похож. Во время работы высвечивается всего один компрессор под №1, скорее всего он один? пытался переключить ТН из режима подогрева в режим охлаждения (в отключенном состоянии) кнопкой моде, индикатор на дисплее не менялся. как вообще возможно сбросить до заводских установок. ТН насос не брал. купил вместе с домом. всю зиму работал нормально. сейчас начал выдавать ошибку.
  12. 1377131
    Фото контролера как обещал. в инструкции Е1-08 ошибку не нашел. сегодня постараюсь мануал перевести и сбросить. может кому пригодится
  13. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    На подобных контроллерах эта ошибка по напряжению питания, но не факт, что Ваш прошит так же,
    обратитесь к нашему форумчанину @Kadalex ,он эти ТН в Астане монтирует, он скажет точно.
    А Вы из какого региона?
  14. 1377131
  15. emobilkz
    emobilkz
    emobilkz
    Павлодар
    Эта ошибка в родном клитековском мануале есть: Error name: E1:08 Heating when the temperature of water source outlet water is too low to protect. Cause: The warer source outlet water temperature is lower than the value [c4] in the heating (The water flow is small). Fault disposal - Adjust the value of [c4] (Increase water flow)
