1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. emobilkz
    emobilkz
    emobilkz
    Павлодар
    Уважаемый земляк! В придыдущем посте я привел дословно ошибку которую выдает ваш контроллер. Как я понял, Вы владеете английским. Суть ее в том, что у Вас уменьшился проток воды со скважины, возможно из-за того, что прижали кран на обратке. Просто откройте его.
    Дельта между температурой забираемой и сливаемой воды зависит прежде всего от объема протока воды от скважины, сам теплонасос ее обычно не регулирует - только реагирует защитным отключением если дельта не подходит под запрограммированные параметры работы. Настоятельно не рекоммендую перекрывать кран на обратке - так вы резко уменьшаете СОР и рискуете получить заморозку теплообменника с его выходом из строя, да и весь ТНУ может быть поврежден.
  2. 1377131
    Dear Alex,
    The E1:08 is water source temp too low to protect, normally is your installation water source temp lower than 5C and get protected, if not get protected it will get freezing.
    So if very low temp the anti-freeze kind recommended to add in water. Это мне ответили китайцы
  3. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    Сразу вспомнилось:
    "Инвайт -просто добавь воды!"
  4. Kadalex
    Kadalex
    Kadalex
    Астана
    Здравствуйте! Это ошибка защита по низкой температуре грунтовой воды. Зайдите в меню и установите параметр С4 на 0. Обычно заводская установка +5. Если не поможет то приооткройте ТРВ.
  5. SNIKERS
    SNIKERS
    SNIKERS
    Барнаул
    ТРВ электронный?
  6. Kadalex
    Kadalex
    Kadalex
    Астана
    Терморасширительный (регулирующий) вентиль ручной
  7. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ТРВ ручной? Это как?
  8. emobilkz
    emobilkz
    emobilkz
    Павлодар
    Если ноль поставить точно не разморозится теплообменник? Может хотябы +3 поставить?
    ТРВ расслабить чтобы понизить COP?
  9. emobilkz
    emobilkz
    emobilkz
    Павлодар
    Речь идет о возможности механической регулировки ТРВ гаечным ключом видимо...
  10. BSM550
    BSM550
    BSM550
    Дед Марос выходи!..) есть другая связь? как с вами можно связаться?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    skype: santa_max или вайбер, вацап: +7 707 639 9532 :hello:
  12. Buharovsv
    Buharovsv
    Buharovsv
    Сочи
    Всем здравствуйте!
    Что то уже более полугода в ветке тишина.
    Смотрю на Clitech CAR-20XB. Как себя ведут китайцы? Подросли в качестве и техподдержке?
  13. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Конечно! Я слышал что сейчас с каждым насосом поставляют двух китайцев для оперативного ремонта.
  14. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Им там кормчий рожать в 2 раза больше разрешил.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Значит в комплекте будет четыре китайца.
