1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Китайские тепловые насосы?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем compal2008, 24.12.10.
  1. ЯрославSochi
    ЯрославSochi
    ЯрославSochi
    Fa06 воздух вода.
    Про таймер не понял
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот, все правильно совершенно другая интерпретация кода ошибки. Сработала защита по протоку.
    Вы должны выяснить при каких условиях включается защита и блокируется ли работа ТН после нескольких срабатываний защиты. Все дело в том что если работа ТН заблокированна, обход защиты путем замыкания контакта не сработает, до перезапуска ТН путем отключения питания.
    Так же необходимо выяснить путем сравнительного анализа напряжение подтяжки на анлогичном по логике работе входе, например датчик давления. Вам необходимо отсоединить датчик и замерить напряжение на входе датчика давления и сравнить с напряжением на входе датчика протока.
    Напряжение открытой цепи должно быть практически идентичным. Если напряжение одинаковое то по крайней мере электрическая часть платы управления с большой долей вероятности работает корректно. Возможно проблема в настройках, блокировке по срабатыванию защиты, а так же какой то электрический пробой эл. проводки приводящий к изменению напряжения подтяжки.
  3. ЯрославSochi
    ЯрославSochi
    ЯрославSochi
    Непонятен термин напряжение подтяжки
  4. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Подтягивающий_резистор
    Вам нужно замерить напряжение между контактами на входе датчика на плате и сравнить с напряжением с аналогичным по логике управления датчиком на плате.
    Датчик во время замера напряжения должен быть отключен.
