РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Gagsuv, стеклопакеты установлены в новостройке. Верхние этажи "панорамные" внешняя стена полностью из стекла. То есть не лоджия, а комнаты остеклены. Ну и возник вопрос, стоит ли связываться с "панорамной" квартирой, или лучше не рисковать? Вы могли бы назвать, на сколько велики будут тепло потери?
@Gagsuv, извиняюсь за назойливость, стекло И или К? Остекление пока не моё. Стою перед выбором, и хотел бы оценить на сколько теплопотери в панорамной квартире превышают обычную. На сколько больше шума. По обычной квартире все считается просто, так как известны цифры. По этому стеклопакету цифры мне не известны. Могли бы вы подробнее, в цифрах написать?
Top-N - это мягкое покрытие, И стекло. Конечно теплопотери и шум будут выше чем стены и окна стандартного размера обычной квартиры, но сделали уже максимум, это толстое стекло и покрытие энергосберегающее. Еще можно конечно не однокамерный, а двухкамерный стеклопакет с наружним стеклом Стратофон. Но у Вас понимаю фасадка с остеклением снаружи. Стоить по замене будет очень и очень дорого. Так что оставляйте все как есть, нормальный выбор. Какие-то достоверные фактические цифры написать очень сложно, почти невозможно, а использовать теоретические очень глупо .
Вас скорее всего обманывают, это квартира с не установленным проемом балконного блока. Точно это можно узнать у разработчика проекта или лучше у архстройнадзора московской области
С этим всё ясно. Спасибо. Заключительный вопрос: на этикетке написано - 6 PIAzur. Прит. Зак.-20-6TopN+Поз3... Что означают (могут означать?) PIAzur? Прит? (Зак. -закалённое?) Или вся эта надпись говорит что это 6мм закалённое стекло? 20мм расстояние между стёклами, заполненное воздухом. 6TopN - энергосберегающее покрытие. А +Поз3. - что это? Возможно тонировка? стекла на здании выглядят с синим оттенком. Ну и из вашего опыта, или теоретически, на сколько такое остекление в целом надежно и без проблемно в эксплуатации? Российские реалии стоит взять во внимание, как фактор риска.
Стекло такое, марка точней - Planibel Azur, каленое. Очень подходит для таких панорамных остеклений как Ваше. Второе стекло не каленое. Это хороший стеклопакет, как раз под данное остекление .
День добрый, помогите пжлста выбрать окна... голова опухла, от этих фирм стеклопакетов и профилей. Тем более дом из сип, в городе ни кто не знает про него, как устанавливать и тд. Что у фирм просить, какой профиль, какой стеклопакет, сколько ширина профиля итд итп. Дом сип, т. е. энергосберегающий, хочется что бы окна были как всегда не дорогие но и нормальные в плане тепла и шума. Трасса не далеко, не очень шумно, загород впринципе. По деньгам что бы было эконом, но что бы не сломалось что через год. Буду очень признателен, а то хз, голова пухнет, менеджеры каждый хвалит то что ему выгодно продать. Какой запрос в фирмы оконные подавать?
Что именно в окнах надо ? 1- более менее известная марка производителя профиля (кбе, рехау, века, шуко, алюпласт, декенинг, геалан, функе, саламандер и еще много) профиля 70 мм 4-5 камерного достаточно 2- фурнитура тоже (зигения, рото, мако, винкхаус) 3- армирование 1,4-1,5 мм, если белые, двери и ламинированные окна 2 мм 4- стеклопакет энергосберегающий с И-стеклом, есть проблемные окна, где солнце напрягать будет, то рассмотреть вариант с мультифункциональным стеклом (Стопрей). Ну и остается очень серьезный этап, это монтаж .
Добавлю: 5. Содержание договора (на что и сколько гарантии, условия оплаты, приема сдачи и сроков). 6. Соблюдение норм тех. ограничений.
Сопротивление теплопередаче у такого пакета порядка 0,6 кв. м*К/Вт. Я еще не разобрался, какие стандарты на ограждающие конструкции в России, но в/на Украине такой стеклопакет можно применять только в Крыму. Конденсата на окнах не избежать, особенно учитывая "мощный" источник тепла под окном. Но это фигня, самое веселье будет в июле в квартирах, чьи окна обращены на юг. ПС: живу в квартире с панорамными окнами. СП 6solar-20-6i. Мало.
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, скажите можно ли ставить профиль Vitrage 5 камерный фурнитура мако. В нашем регионе выходит дешевле примерно на 30 процентов от Века. при однинаковом раскладе спасибо !
насколько я знаю они уже профиль не выпускают. стало интересно, зашел на их сайт вираж-груп ком, собственных профилей там нет, только рехау и кбе. или я чего то не понимаю, или разговор о другой компании. но в любом случае, посмотрите еще варианты, монблан норд например.
