Выбираю профиль и стеклопакеты
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Fizruk, 24.12.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно же теряется. Если все по технологии произведено, то мало, если нет, то быстро. Не стоит на этом заострять свое внимание, главное энергосберегающее покрытие .
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Стоимость с газом (Ar) и без отличается на "копейки", говорят ставят какие то клапана для закачки газа, если я правильно понял. Спрошу иначе, стоит ли покупать с газом, не будет ли в дальнейшем хуже варианта изначально идущего без газа (0.59 против 0.66 c газом) ?
  3. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Хуже не будет. Будет так же в конечном итоге...может быть уже через год. Закачка аргоном это маркетинговый ход, новая фишка) Хотя сейчас уже не новая. Вам правильно выше советуют, надо ставить i-секло! Вот оно никуда не уйдет с годами. А эффективность такая же, и по цене ниже! 24сп не вздумайте ставить, если он еще не подкреплен терморамками и И-стеклом) Но опять же, такой пакет будет дороже чем 32 с 3мя стандартными стеклами.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо за Ваше мнение. Вы вероятно не вникли в суть моего вопроса.
    У меня уже установлены МП окна с 24мм обычным стеклопакетом. Вот есть желание их "подтюнить", улучшить. i стеклопакет 4м-16-4i есть желание поставить, взамен имеющихся "обычных".
    Собственно и описал разнцу между 4м-16-4i (0.59) и 4м-Ar16-4i (0.66).
  5. Инженер33
    Инженер33
    Инженер33
    Без аргона ставьте но с термо-рамкой. Если тюнить то по полной) Чтобы еще раз не перетюнивать) Правда насчет терморамки в 16мм незнаю, на нашем заводе ее точно нет(
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Что за "зверь" терморамка ?
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тоже, что теплопакет, теплопрофить, теплофурнитура, теплометалл... и остальное из чего собрано окно.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо. Заказал с терморамкой, есть под 16мм. 3.3$ к стоимости 11.5$ стеклопакета.
  9. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, производитель стеклопакетов сказал примерно следующее, если изготовить такой стеклопакет 4i-16-4i с двумя i стеклами, необходимо "снять напряжение" обработать стекла, только в таком случае можно будет стеклопакет в дальнейшем использовать, в противном случае если "не снять" стеклопакет с высокой вероятностью испортится "треснет".
    Это лапша на уши или это реальная действительность ?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @sasha2014, Вы хотели сказать, обработать кромки стекла? ;)
    И ещё вопрос, для чего Вам в одном пакете, два энергосберегающих стекла?
    Имеете представление, как "работает" напыление?
    Раз уж решились на апгрейд, ставили б уж двухкамерник с Тор-N. Но тут правда и замена штапиков.
    А "тёплая рамка", это
    Можно расширить список. Теплоподоконник, теплоотлив, теплокирпич и т. д.
    Фантазия, отличная штука. А вот толку от неё, на уровне погрешности.
    Главное теплосупержаркорамка. :cool:
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Вероятно так и хотел сказать :)
    Два для более высокой теплоизоляции в сравнении с одним i, в "общих чертах" представляю как работает, "отражает в обе стороны", как мне объяснили с однокамерным и двумя i стеклами вполне возможно и будет лучше "цифра ТС" чем с одним, правда в цифрах подсказать так и не смогли на сколько.
    Например один мой знакомый купил что то вроде 8 камерный профиль, 44мм стеклопакет 4м-16-4м-16-4i коефф. теплосопротивления у него примерно 0.72 и сравним его с (не нашел с 16 между стекол с двумя i) 4М1-10-4И-10-4И 0.93 очевидна разница в лучшую сторону при практически аналогичной стоимости, или ошибаюсь ?
    Посмотрел в таблицу, в двойном стеклопакете увидел более высокий показатель термосопротивления и подумал а не сделать ли такое же только с однокамерным, почему нет ?
    В этом году не планирую менять сами окна (профиль), отсюда и такие "каверзные" вопросы. :)]
    Первые пластиковые окна покупались вообще "бездумно" просто заменили "дырявые" на "новые" :aga:
    Хотелось бы немного разобраться в вопросе, отмести рекламную шелуху от реальных и важных параметров.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Расскажите пожалуйста поподробней, если можно с указанием конкретных изделий, технических цифр этих изделий в целом и по отдельности, картинок для наглядности, результатов проведенных испытаний, и другой полезной технической информации.
    Спасибо.
  13. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @sasha2014, извините конечно, но не буду. Писано переписано всё уже не один раз.
    Если действительно Вам интересно, есть отдельный раздел именно по стеклопакетам.
    Может туда? ;)
    https://www.forumhouse.ru/forums/337/
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Спасибо.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бежать надо от таких производителей, такую ерунду Вам нагнали. Второе низкоэмиссионное стекло в однокамерном стеклопакете бесполезно .
