Выбираю профиль и стеклопакеты
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Fizruk, 24.12.10.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ошибаетесь, у первого варианта ближе к 0,9, а у второго ближе к термошоку, если среднее стекло не каленое .
  2. Romario8900
    Romario8900
    Romario8900
    Что такое термошок?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Разрушение стекла из-за градиента температур на поверхности .
  4. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    По мне так три стекла это хорошо, 32мм -44мм разница не очевидна, я бы отталкивался от того на каком стекло пакете штапик эстетичнее выглядит (тут дело вкуса), далее для себя поставил бы топ Nстекло (энергосберегающая) оно действительно работает, проверенно. далее на южные стороны установил бы стеклопакет солар (мультифункциональное), тоже работает, проверенно лично). аргоном и прочее принебрег бы, не стоит переплачивать за это и сто рублей!
  5. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    По фурнитуре, ротто или зигения, но мне ротто ближе, зигения вроде хороша, но что-то не нравится) по профилю надо смотреть на качество сборки, на зарезы штапиков, на соединение импостов и т. п. а так для себя выбрал трокаль
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    так вы можете и 32 стеклопакет поставить, заменив штапики
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Кстати по поводу 24 стеклопакета, ему имеет место быть, если у вас нет прямого контакта с улицей (лоджия,терасса - застекленны) то по мне лучше поставить 24 стеклопакет тем самым уменьшив нагрузку на фурнитуру
  8. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    походу просто тут не правильно поняли, однокамерный стеклопакет с i, стеклом одним, лучше двухкамерного с обычными. хотя лично я тут бы поспорил)
  9. Romario8900
    Romario8900
    Romario8900
    Ого
    и как понять может ли окно постигнуть такая учесть ?
  10. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Отталкивался от цифр ГОСТа. А не рекламных буклетов производителей ! Если реальные цифры лучше, кто же против ?
    Поэтому и сказали "надо снять напряжение". Не уточнял в каком порядке идут i стекла.
    Мне вариант с тремя стеклами 32мм пока не "грозит", буду менять окна в дальнейшем (изменится размер окон), тогда и выбирать буду какой вариант стеклопакетов заказывать.
    Спокойствие, только спокойствие (с) :aga:
  11. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    По шуму разница ? Или есть еще ньюансы ? При условии 24мм.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Подскажите пожалуйста, штапики меняются на более тонкие без особых проблем/ньюансов, без "подводных камней" ?
    Совершенно верно !
  13. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    1 указать название профиля и его ширину
    2 цвет уплотнителя
    3 замерщику стеклопакетов желательно отдать старые штапики, чтоб на производстве по ним зарезали новые по тем же параметрам (с каждого стеклопакета снимите штапик снизу и с любого бока)
    4 важно правильно расклинивать стеклопакет в створке (обратите внимание как он расклинен когда будете снимать штапики)
  14. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    1. Название профиля хз, ширина 60мм.
    2. Цвет уплотнителя, на двух окнах черный, на одном серый (винхаус лазерная маркировка на профиле).
    3. Замерщик в моем случае лишнее звено, отдать штапики отличное решение.
    4. Стеклопакеты расклинивал сам, давно это было, уже и не вспомню по каким критериям.
    Два "клина" один на другой, такой пары два снизу, по бокам по одной паре точно, думаю надо по бокам две пары, сверху две пары клиньев.
    Подскажите пожалуйста как правильно расклинивать стеклопакет ?
  15. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    @sasha2014, расклинивать нужно в створке: где нижняя петля, там снизу и с боку и в противоположном углу - сбоку и сверху. Причем толщину верней подбираем, чтобы была в распор. Делать это нужно с помощью пластиковой (или деревянной) лопатки.
