Выбираю профиль и стеклопакеты
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Fizruk, 24.12.10.
  1. dav555
    dav555
    dav555
    Пока нет, белые, 1500*1200
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Повторюсь - утепление БУДЕТ вообще когда-нибудь ?
  3. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    В свой дом лучше поставить профиль 70 серии или толще, 5 или 6 камер, стекло-пакет не меньше 36 мм с энергосбережением, можно и 40 и 44 мм, будет утепление фасада или нет от этого зависит в какой части стены ставить окна.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Dunkan75, однако следует соблюдать баланс между R-коэффициентами стен-пола-потолка и окон. Если стены недостаточно теплые, то самые супер-пупер теплые профили и стеклопакеты элементарно не оправдают вложенные в них дополнительные затраты, по сравнению с не-супер-пупер, но более дешевыми, которые и будут уместными в конкретном случае. Экономический расчет мне делать лень, хотя понятно, как его сделать.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подскажите насколько 32 пакет хуже 36,38,4,44 ? Количество камер как влияет ? Нет ничего глупей, чем в "холодные" стены впихивать окна-монстры энергоэффективные! По-меньше маркетинга ! По-больше физики !
  6. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    ...не нашел в теме упоминания об отечественном профиле Exprof. Что о нем могут сказать специалисты? А то в рекомендациях по выбору профилей звучит практически одно: выбирайте из немецких - и будет вам счастье.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего о нём сказать не могут. Что вас в этом профиле интересует ?
  8. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    ...насколько он лучше/хуже других, обсуждаемых в этой теме?
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Все равно не понятно, Вас интересует профиль или окна из него ? Профиль эконом класса, а из профиля эконом класса принято делать окна эконом класса, с соответствующей фурнитурой, армированием, уплотнением. Так что лотерея, повезет с проблемами, не повезет.
  10. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    Естественно окна.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Почему не хотите себя обезопасить от рулетки (повезет неповезет с окнами) и выбрать проверенные варианты ? Появляется постоянно куча новых профилей с красивыми названиями, ничего нового, все сдирается с какого-нибудь известного и ничего нового. Основная цель, сделать как можно дешево, чтобы много продаться и потом пропасть в небытиё .
  12. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Здравствуйте, подскажите кто разбирается, дом панельный, хочу поменять окна, приезжали представители оконных компаний предложили следующие варианты
    1. Окно. Kaleva Standart, 4-10Ar-4-10Ar-4И, профиль 5 камерный, стеклопакет 38 мм
    2. Профиль Veka Sjftline, Стеклопакет: 4[" И "]x14x4x16x4, профиль 5 камерный, стеклопакет 42 мм
    3. Профиль: Deceuninck Favorit Space, Стеклопакет 42мм (4 (4И)-16-4-14-4 (4И), профиль 5 камерный
    4. Профиль Rеhau Design (СЕРИЯ 5),Стеклопакет 4 (SPGU)-10SGr-4-10SGr-4 (32 мм), 5 камерный
    цена на всё примерно одинакова, что всё таки выбрать?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно одного класса все варианты. Выбирайте что понравится по внешнему виду.
  14. Husky111
    Husky111
    Husky111
    Да только Профиль Rеhau Design везли до 2016 года из Европы, а так одинаковые:aga:
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Кто такой бред сказал ?
