1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 27
Поделки из отходов (жалко жечь или байки из цеха)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем dautov, 24.12.10.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Токарка на фото очень хорошая, с душой исполнена. Позволю пару дополнений к мастер-классу.
    Первое: точеные изделия из цельного бревна в дальнейшем при высыхании будут подвержены деформации, трещинам, к сожалению. Чем больше диаметр, тем выраженнее. К примеру, из круглой тарелки довольно быстро образуется эллипсная пропеллерная. Это нужно иметь ввиду, а потому заготовку лучше клеить.
    Второе: при кажущейся простоте, процесс точения не так уж и прост, теоретически овладеть не сразу и техника безопасности очень важна.
    Забрасывание стамески под заготовку, центровка, вращающийся под рукавом патрон.
    Идеальный вариант - это практический показ, начальная работа под присмотром мастера. Ясен перец, что такой возможности не у всех есть, но это важно. По большому опыту точения.
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Все очень понравилось, особенно без покрытия или с корой. :super: С пропиткой\покраской как-то не так здорово смотрится.
  3. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Я абсолютно с вами согласен. В натуре смотрится намного симпатичнее. Но надо чем то защитить дерево. Первое : точеные изделия из цельного бревна в дальнейшем при высыхании будут подвержены деформациии, трещинам, к сожалению. Чем больше диаметр, тем выраженнее. К примеру, из круглой тарелки довольно быстро образуется эллипсная пропеллерная. Это нужно иметь ввиду, а потому заготовку лучше клеить. Второе: при кажущейся простоте, процесс точения не так уж и прост, теоретически овладеть не сразу и техника безопасности очень важна. Забрасывание стамески под заготовку, центровка, вращающийся под рукавом патрон. Идеальный вариант - это практический показ, начальная работа под присмотром мастера. Ясен перец, что такой возможности не у всех есть , но это важно. По большому опыту точения.
    05.03.2011 20:38 Всеми руками за! Но так как ко мне в цех учиться никто не поедет то буду передовать секреты посредством интернета.:pioner:
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Не знаю, что и как должно деформироваться (может я вообще не о том подумала), но у меня есть похожая деревянная банка (диаметром сантиметров 8) , снаружи обработана, изнутри - чистое дерево и внешне очень похоже на то, как обработана внутренняя часть емкости автора топика. Храню в ней соль на кухне уже лет ... ну очень много, лет 10 точно. Стоит - как новая, даже не потемнела.
  5. ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    ПУТИЛОВЕЦ
    Вполне возможно что нет деформации как раз из-за соли, которую Вы там храните, она очень гигроскопична (поглощает влагу).
  6. bitnik
    bitnik
    bitnik
    С. Покровское Ростовская область
    dautov Подскажите пожалуйста токарный патрон у Вас какого диаметра?
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    Патрон D100мм. Если мощный двигатель то можно и чуть побольше. Эва очень точно подметила особенность солонок и сахарниц. В них всегда сухо.
  8. bitnik
    bitnik
    bitnik
    Да есть один двигатель 2.2. кВт 1500 об, и есть 2,2 кВт 2900 об. Но зашел намедни на рынок и спросил стоимость патрона, так кусается зараза. Ну буду думать, может где по дешевле найду. Спасибо за ответ.
  9. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вот мы и не можем расстаться со своей "старушкой" почти 20 лет... Выкинуть рука не поднимается. Тоже точил когда-то...
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    :hello: Если будите собирать токарник напрямую рекомендую 1500 об. А если через шкивы то сделать на понижение скорости до полутора , было бы очень хорошо. Обязательно свой токарный сфотографирую.
  11. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Вдохновленный темой сегодня приобрел себе станочек СД-400 от Смоленского завода «ДИОЛД». Станок, это конечно громко сказано, полуфабрикат "собери свой станок сам", но за такие деньги 3696руб. не смог удержаться. Думаю проварить все болтовые ссоединения станины+усилить уголками и прикрутить весь станок на 27-й швеллер. Сейчас сижу и думаю где его в гараже разместить, чтоб верстак не трогать и машина влезла (гараж мааааленький, но теплый ;) ).
    Как думаете можно к стене из силикатного кирпича прикрутить на хороших кронштейнах (стена в пол кирпича не капитальная, между боксами), или лучше уж на верстак, стол, и т.д.?
  12. bitnik
    bitnik
    bitnik
    Подскажите, а токарный патрон есть в комплекте или только план шайба и все?
  13. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Нет конечно, но за такие деньги предложение, все равно, более чем заманчивое.
  14. bitnik
    bitnik
    bitnik
    Спасибо, тогда буду искать по дешевле патрон и мудрить из своих моторов. :hello: Ох а руки то чешутся, хочется осуществить свою давнюю мечту и по токарить немного из дерева.
  15. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Посмотрел станок внешне неплохой. А в комплекте есть планшайба, стакан или другие приспособы. У задней бабки центр вращается на подшибнике? Крепить можно хоть куда только позжоще. И возле машины как то поаккуратнее. Если не было опыта точить , начните с классики жанра, скалки и толкушки для пюре.
