Существенное увеличение толщины каркаса - что получим в реальности?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirill72, 24.12.10.
  1. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Может быть и так. Но учитывая стоимость, притом постоянно растушую, и дров и электричества да и газа тоже, все больше и больше людей будут задумываться о капитальном утплении домов при минимальных затратах.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня сосед по даче тоже после прошлой зимы сразу утеплять начал , а до этого тоже говорил- теплоооооо:|:
  3. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Все больше людей приходят к мнению, что лишнего тепла не бывает! Тарифы растут, аппетит монополистов кажется неуемным...А зарплата в регионах отнюдь не московская.Поэтому изначальные затраты на дополнительное утепление уже не кажутся излишними...По моему это как раз тот случай, когда лучше перебдеть, чем недобдеть...Кто-то скажет, что излишнее утепление не окупится никогда. Но когда Вы покупаете новый телевизор последней модели или новую машину, перед Вами не стоит вопрос окупаемости...Стоит вопрос комфорта и , иногда , престижа...А за более высокий уровень комфорта надо платить больше...
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да это все верно и правильно. Просто понять бы, где та грань между разумными вложениями в утепление и стоимостью отопления. Как бы не получилось что потраченное на утепление реально не "отобъется".
    Где то кстати на форуме была тема, что зависимость толщины утепления от эффективности ни разу не линейная :)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот такие пироги.
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А описание первого фото можно в студию?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вкратце
    1) пароизоляция
    2) Проводка идет в зазоре и не нарушает пароизоляции
    3) плиты (гипс) крепятся к контр обрешетке и так же минимизируют повреждения пароизоляции
    4) не совсем понятно что это. То ли мембрана, то ли какие то плиты типа Изоплаат
    5) Конструкционное решение минимизирующее мостики холода в стыке стена перекрытие
    6) Вензазор и ветрозащита
    7) 3 слоя изоляции.
    8) Наружный слой изоляции, вероятно опять же плита типа Изоплата, которая является и тепло и звукоизоляцией.
    9) Техническое решение утепленного угла, опять же для минимизации мостиков холода
  9. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Понятно что во всем надо знать меру. В моем случае утепление окупается за три зимних сезона. А у меня стена со 150 увеличена до 300. Другие зависимости надо смотреть и считать. Но в новом доме сразу планирую пол 200, стены 300, верхний контур 500. Думаю что окупиться тоже примерно в три-четыре года.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну если честно, что то мне подсказывает, что накосячили таки ваши строители, судя по описанию происходящего.
  11. Поселенец
    Поселенец
    Поселенец
    Дача в Подмосковье
    Вполне возможно, хотя и маловероятно. Конечно не везде и не все смотрел но ге смотрел вроде везде все как надо. Думаю проблема в вате. Маловато 150 видимо для нашей зимы и возможно качество ваты желает лучшего, может и отсыревает. Все может быть.
    Но повторяю еще раз все это происходил, тоесть достаточно быстрое остывание дома, при выключенных обогревателях и без печки. Когда топишь то тепло было и со 150. Но с 300 ни в какое сравнение не идет. Просто небо и земля. Думаю что при реальной окупаемости в три четыре года надо сразу закладывать максимальное утепление. Щас на улице -4. Включил конвектор на 3,5 было на 3 (из 8) все уже ташкент. Никакой печки не нужно. И это при условии что цоколь я совсем не утеплил (как было 150 так и оталось) и снизу холодом так и веет. Бог даст доутеплю все оставшееся и тогда вообще буду на даче как в квартире.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Летом столкнулся с этим: когда собирал каркас, то верхнее перекрытие над окном сразу заполнялось минватой. Работал постоянно 1 таджик, вполне нормальный работник. Стоило отойти на колодец за водой, как при возвращении увидел, что заталкивает куски ваты со щелями. Спрашиваешь: зачем? кто говорил, что надо экономить минвату? и т.д. Ответа - нет. Просто он жить не будет в этом доме и оплата у него поденная как у батрака.
    Когда минвата укладывается во внешнему слою перекрестным способом это уже другая марка плиты должна быть?
    Например, заполнение каркаса Роквул лайт баттс. А наружный слой Венти батс? он в 2 раза дороже вроде...
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Отчего? В чем смысл?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    +1, то же не вижу смысла.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я тоже не видел смысла, а потом посетил сайл Роквул:
    Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС® предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции или в качестве наружного слоя при двухслойном выполнении изоляции.
    Плиты ВЕНТИ БАТТС могут применяться без установки ветрозащитных пленок.
    Плиты ЛАЙТ БАТТС® предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок, междуэтажных перекрытий, стен малоэтажных строений, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, а также в качестве первого (внутреннего) слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изоляции.
    Плиты не должны подвергаться значительным нагрузкам.
    Получается, что по рекомендациям производителя внешним слоем не может быть Лайт Баттс (если дальше идет ветрозащита и навесной (вентфасад) фасад. Например, сайдинг, имитация бруса и т.д. Я эту фигню не сам придумал. Кстати, в прошлом году звонил по поводу Лайт Баттс на их завод и уточнял, почему в альбомы решений ширина между стоек каркаса нарисована 550 мм, при ширине плиты 600 мм. ИНЖЕНЕР сказал, что пружинный край позволяет засунуть плиту в это пространство. Это вранье, т.к. после 570 мм плита начинает сминаться.
