Существенное увеличение толщины каркаса - что получим в реальности?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirill72, 24.12.10.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чем отличается ВЕНТИ БАТТС от ЛАЙТ БАТТС кроме цены и назваия? Может там собака порылась. А если по своим характеристикам Венти Баттс – аналог Лайт Баттс, только дороже. Тогда это просто еще один способ отъема денег у застройщика.
    Вот так делают и «уникальный» звукопоглощающий материал «Шуманет БМ», полученный все из того же «легендарного» «Лайт Баттс» тока дороже. Ну можно еще название красивое придумать например "Акустик Баттс","Мансард Баттс"
  2. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    В общем, на сегодняшний день, ЛАЙТ БАТТС, это, пожалуй, лучшая из ват... По совокупности характеристик.
    Для стены 300 и потолка 500 пол нужен 400, а не 200 - иначе много потерь будет именно через пол.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Лайт Баттс поставляется с заводов компании, расположенных в разных странах. На форуме была инфа. качество у всех разное.
  4. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Если мне память не изменяет, то ЛАЙТ имеет плотность 37kg/m^3 и предназначен для уплотнения при условии что на него нет нагрузок. А вот ВЕНТИ имеет плотность 145kg/m^3 плюсом внешний слой подготовлен под оштукатуривание. Одним словом для каждой задачи свой утеплитель.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все правильно. А лайт,венти,акустик. Маркетинг.
  6. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А самая дешевая на сегодня вата какая?
  7. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А в ответ - тишина...
    Отвечаю сам себе, понятно, китайская, рулонная, 10 кило на куб.
    А вот лучше нее, но дешевая, есть?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Эковата вроде дешевле.
  9. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Дешевле чего? Китайской ваты?
    Озвучьте цену, пожалуйста!
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Какой смысл- у нас в питере одна цена, у вас будет может дешевле- поиск за 2 минуты выдаст продавцов у вас , вот и узнаете конечную цену с учетом кол-ва и доставки, учтите что сейчас сезонное снижение цен, через месяц может и подорожать.
    Кстати эковата это не базальтовая вата и укладка у неё гораздо труднее- инфу по ней также легко найти тут.
  11. kopy
    kopy
    kopy
    при утеплении 150 мм по кругу получаются нормируемые средние 80-100 вт\кв.м. теплопотерь
    при увеличении до 200 мм по кругу можно снизить до 60-80 вт\кв.м.
    дальнейшее утолщение даст максимум еще 20 ватт выигрыша, но чем толще стена, тем выигрыш меньше
    но тут включается еще другой фактор, о котором многие забывают - вентиляция!
    если расчитывать систему вентиляции согласно нормам оборачиваемости в помещениях - то получится, что понадобится еще примерно 40-50 вт\кв.м., которые будут отлетать с выводимым воздухом и которые потратятся, чтобы нагреть приточный воздух до нужной температуры.. от этих потерь никуда не деться, если только не применять рекуператоры (которые, в прочем, довольно дороги).
    можно, конечно, сидеть закупорившись, но это не выход, ведь дом должен давать комфортные условия жизни..
    в общем, по сути в наших широтах более 200 мм утеплять не стоит
    именно на такой толщине я остановился для своего каркасника
  12. k74009
    k74009
    k74009
    Уважаймый ,kopy.А можно окончательную схему вашего пирога ?
  13. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот смотрю я на результаты утепления Поселенца и делаю свои выводы, что пока была вата без ПСБ-С, тепла не было. Оно просто улетучивалось через форточки. Что такое вата? Если она намокла, будет она тепло держать? А во что превратится парозащита от проживания всего одной мышки? Думаю, можно было просто выкинуть из стены эту вату и вместо нее запихнуть "пресловутый" пенопласт. Результат был бы одинаковый! 150 мм пенопласта для Подмосковья самый то! По СНиПу 130 мм требуется, если мне память не изменяет. А чтобы понять нагляднее, представьте себе, что будет в мороз с сентипоновой курткой, если ее конкретно намочить и одеть на человека? Будет ему тепло? Или так, - вы в детстве когда-нибудь плавали с куском пенопласта? А в ватной телогрейке и утонуть не долго. Ну сколько еще нужно народу объяснять, что страхи относительно вредности и опасности пенопласта искусственно раздуты производителями минват. Лучше почитать заключения специалистов, чем слушать разные бредни. Тогда будет вам щастье. А если пожар случится, то пользы от ваты все равно никакой не будет. Домик также аккуратно сгорит и потребуется полностью все заменить, если конечно успеете выбежать.
    Меня просто умиляют порой фразы в передаче "Дачный ответ" про базальтовый утеплитель, который огня не боится. А перегородки, куда его пихают, - деревянные. А когда почти новую вагонку вандально отдирают и на ее место лепят гипсокартон, мне просто жалко становится хозяев дачи, которые согласились на такую "переделку", в какую они попали... :no: Хотя может им и нравится... :faq:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот незадача, а у меня получается 34 В\м2 вместе с вентиляцией... Что делать то :ogo: ?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это расчётные или фактические?
