"Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения"-?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем goryv, 24.12.10.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    ОК, тогда если я стеной обойду дымоход и оставлю его в холле второго этажа то проблемы не будет?
    красная и черная линии на чертеже второго этажа?
  2. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Подниму тему. У меня также дымоход через жилые помещения, но в этом случае доктор (архитектор ещё называется) прописал, что нужна вытяжка из помещений где проходит этот дымоход. Когда посчитал количество кирпича на все венканалы то заговорила жаба, а нужно ли это делать. И действительно нужно ли?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрет остается запретом и если Ваш архимтектор посчитал, что так будет правильно...
    ПУсть попытаеется это доказать контролирующим и инспектирующим органам.
    Я же ранее уже отвечал.
  4. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    У меня с данным дымоходом граничит 3 спальни и вряд ли я думаю получиться сделать из них 3 кладовые - была бы хоть одна... А у меня уже послезавтра начинается кладка - может менять нужно весь проект.
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Уважаемый Алексей, хватаюсь за соломинку, есть ли шансы, что дымоход в кап. стене из кирпича проходящей через жилые комнаты прокатит у газовщиков? А то переделывать проект уже поздно
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шанс есть.
    Проектом следует такое предусмотреть...
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Размышлял о проведении дымохода через жилую комнату на втором этаже. Пришел к выводу, что для выполнения требования СП 7.13130.2009
    "7 ... Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения"
    достаточно выгородить в углу жилой комнаты угол, внутри которого и будет располагаться дымоход:
    Выгороженный таким образом угол будет являться отдельным помещением в соответствии с 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений":
    "Статья 2. Основные понятия
    14) помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями"
    Выгороженный угол в точности соответствует этому определению - он имеет определенное назначение (техническое помещение для размещения дымохода) и ограничен стргоительными конструкциями (перегородками).
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Уважаемый Алексей Телегин,
    а если в кирпичном доме дымоход проходит в капитальной стене (первый этаж - в стене между котельной и ванной, второй этаж - в наружной капитальной стене, но граничащей с одной из спален), тогда нормально?
