Почему срабатывает "сухой ход"
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем makarov_al, 24.12.10.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    protasevich. Cпасибо, не подумал, у меня же обратный клапан стоит на входе. Видимо на самом деле после отключения строители пытались воды налить.
  2. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с аналогичной проблемой. Периодически срабатывает реле сухого хода по совершенно не понятной причине. Утечки нет. Бак полон и постоянно доливается. Автополив.
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А когда срабатывает сухой ход? Во время полива?
    Если во время водоразбора то посмотрите на давление (пусть даже у вас даже насос будет включен, но давление может быть 0Атм. из-за того что водоразбор больше производительности насоса).
    Если это так то у вас будет лже сухой ход срабатывать по давлению.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вариант раз - как уже сказали, если в какой-то момент расход превышает производительность насоса, то давление падает в ноль и соот-но РЗСХ отрубает насос.
    Вариант два - неисправен гидробак на насосе. На момент включения насоса в нем (в ГА) должно еще быть некоторое кол-во воды, это нужно что бы не было провала по давлению в момент включения насоса.
    Вариант три - отключение питания/сети во время водоразбора.
    Вариант четыре - замедленный старт самого насоса (засор, неисправный пусковой конденсатор, пониженное напряжение питания).
