Толщина утеплителя 150 мм. Это правильно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 24.12.10.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    ну так вы методологию приведите в соответствие с объективной реальностью. если по расчету при целевой температуре равной средней за сезон у вас гсоп равен нулю, но в -15 по факту все равно надо топить, значит пора снять пенсне и сказать: "ок, наш метод рачсета не универсален и мы вышли за границы его применимости. пора его уточнять для актуальных условий."
  2. greppling
    greppling
    greppling
    Всех в новым годом! я, как и топикстартер, озадачился тем же вопросом. Только у меня дилема, хватит ли 200 мм базальтовой ваты в стенах, или необходимо еще 50 мм перекрестно добавлять? дом первый этаж 160 кв. м, второй этаж мансардный - жилой, будет отапливаться (крышу планирую 300 мм). Регион - Карелия. Подскажите.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @greppling,
    для Карелии маловато будет, делайте 250
    чем?
    если есть возможность добавляйте ещё, 350-400. А пол сколько утепление? А фундамент какой? А ветрозащита какая? Если правильно сделаете оплата за отопление порадует.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если дом стоит на земле, а не на винтовых сваях, то утепление пола может быть меньше, т. к. температура земли порядка плюс 6, а значит разница температур относительно невелика.
  5. greppling
    greppling
    greppling
    отопление электрокотлом 12 кВт, ТВП + радиаторы. Полы планирую: 100 мм ЭППС пеноплекс на неутепленную плиту, сверху стяжка 6 см, в стяжке ТВП.
  6. greppling
    greppling
    greppling
    фундамент - неутепленная плита 300мм, сейчас на данный момент пока только каркас, зашитый имитацией бруса.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @greppling,
    А ветрозащита какая? А чего плиты ветрозащитные не сделали (Балтермо, Изоплаат), хорошая, полезная вещь, особенно там, где ветра.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С такой мощностью котла (особенно, если и ГВС от него будет) на такую отапливаемую площадь может потребоваться не только с утеплением стен и перекрытий "заморачиваться", но и с окнами и с вентиляцией - средние теплопотери чуть больше 15Вт/м2 могут и не получиться с "обычным" остеклением и вентиляцией без рекуперации.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Слабое (холодное) место это переход от утеплителя с торца плиты к каркасу.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    100 мм эппс по цоколю спасут отца русской демократии торец от промерзания
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Там на стену надо "залезать" утеплителем- этот приём применяют и для ушп, или стены опирают на эппс (видел весёлые картинки:)]) .
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня под бильярдной не плита, сделал полы по грунту. Так вот, когда собирали стены бильярдной (сип панели),выдвинули их на 20 мм с плиты наружу. Ну, вывесили, так правильнее, наверно. Запустил отопление, и давай собирать конденсат вдоль стен, только тряпки успевай сушить:flag::)].В следующем году прилепил на цоколь 100 мм эппс, не доводя до стен 15 мм. Потом эту щель запенил, и всё,тряпки выбросил. Правда, из-за того, что цоколь выпер на 100 мм, пришлось, с учётом будущей его отделки, ставить отлив 200 мм:flag:
  13. AlexBrille
    AlexBrille
    AlexBrille
    Присоединюсь к теме. Сам строил в регионе, который по темперутрным параметрам схож на Ваш. Использовал 150 мм в каркасе и дополнительно обшивал рейками снаружи, что добавило еще 50 мм. Ну и конечно не забыл про парозащиту изнутри и ветробарьер снаружи. Сделаете так же, не будуте знать проблем.
  14. greppling
    greppling
    greppling
    немного пожалел, что не сделал. Теперь уже поздно. Под имитацией Мембрана Тайвек софт.
    Есть еще одна дилема - поздно сообразил, что укосины сделали из доски 25 мм. Вопрос - как делать утепление с такими укосинами? как их перекрывать, если минимальная толщина базальта - 50 мм
  15. greppling
    greppling
    greppling
    цоколь полюбому надо утеплять, без этого никак. Но до этого еще не дошел. Пока нет столько финансов
