Толщина утеплителя 150 мм. Это правильно?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Думающий, 24.12.10.
  1. greppling
    greppling
    greppling
    окна - трехкамерные стеклопакеты, профиль не помню, вроде 70 мм
  2. greppling
    greppling
    greppling
    в целом посчитал на термокальк теплопотери дома за отопительный период (235 сут), показало 22400 КВтч со всей площади ограждающих конструкций
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @greppling,
    я не знаю, правильно или нет, но я аккуратно вырезал почти 20 мм по укосинам, а в одном месте, человек который мне помогал, просто посильнее надавил и вставил утеплитель, я не заметил, а переделывать уже было поздно, разницы особой пока не заметил.
    а если начинать со 100, то и не особо наверное скажется.
    а формулу стеклопакета не напишите?
  4. greppling
    greppling
    greppling
    формулу не знаю...там на офсайте термокальк есть ссылка на расчет теплопотерь окон, забиваются стандартные данные стеклопакетов и площадь, выводятся данные за сезон
  5. greppling
    greppling
    greppling
    насколько я понял базальт в сжатом состоянии не работает должным образом, не хочется его сжимать в примыкании к укосине
  6. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @greppling,
    у Вас в заказе же должен был расписан стеклопакет (типа 4 х 12 Арг х 4 х 16 Арг х 4 И.)
    ну сколько там того сжатия и потерь:)], тогда подрезать, наверное, по укосинам.
  7. Daria__les
    Daria__les
    Daria__les
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Прочитала всю тему, но подскажите и мне пожалуйста :) строю А фрейм домик в Ленобласти, строители говорят что хватит 150 утеплителя. Что скажете? Или всё таки лучше сделать 200? На черновой пол укладывается ветрозащитная пленка «Ondutiss A-120 Смарт». Далее пол утепляется плитным базальтовым утеплителем «ROCКWOOL ЛАЙТ БАТТС» в 150 мм, затем укладывается пароизоляционная плёнка «Ondutiss R-70 Смарт». Обрешетка под чистовой пол строганная доска 20х90 мм (камерной сушки) с шагом укладки 100 мм. Чистовой пол шпунтованные плиты «Quick Deck» 16 мм
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Daria_les, если это домик для нечастых кратковременных (не более пары дней) посещений в теплое (но не жаркое, как сейчас!) время года - 150мм достаточно. Для непрерывной эксплуатации домика в течение недели-месяца - надо уже 200. Для ПМЖ - не менее 250 (а лучше 300!)
  9. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В стене граничное значение для климата средней полосы - 290 мм. Удовлетворяет требованиям околонулевого дома.
    Толще - бессмысленно.
  10. Daria__les
    Daria__les
    Daria__les
    Благодарю за ответ, сделаю всё таки 200) проживать и зимой тоже планируется :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В стене - да.
    Но, тут крыша является стенами. И повышенная толщина утепления, нужна по большей степени - для лета, а не для зимы.
    Зимой-то ладно. А как летом будете спасаться от жара, идущего через раскаленную солнцем крышу. В обычной "коробке", эту беду решают вертикальные стены. А в "шалаше" этих стен гораздо меньше.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из каких расчётов планируете сделать 200 мм?
    Всë основывается на правильных расчётах.
    Так же не ясно какое отопление у вас будет.
  13. Daria__les
    Daria__les
    Daria__les
    Электричеством отапливать буду. Сегодня разговаривала со строителем, уверяет что 150 хватит, мол уже делали такие дома и ни разу проблем зимой не было ‍♀️
  14. Daria__les
    Daria__les
    Daria__les
    Для начала шторы, если совсем плохо будет, придётся кондей ставить
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У меня мансарда летом - самое холодное место под металлической кровлей.
    Кровельное покрытие, вентзазор 45+25,
    металлизированная ВВЗ, 240 эковаты плотностью 45 на куб, ПИ, 45 минваты, вентзазор 20, древесная отделка.
    Ни шума от дождя, ни жары.
