1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. lapta
    lapta
    lapta
    Присоединяюсь! Всех кто за 10-52 с Новым Годом !
    Молодца, красивая коробочка получается. Вот только вопрос один. Я как фундамент отлил посмотрел на него и у меня мысль закралась, а не слишком ли компактный домик будет. Собственно вопрос как он внутри? Какая высота потолков получилась на 1 ом и 2 ом этажах? И если можно фото внутренностей:)
    Еще раз всех форумчан с праздниками! Удачи во всех начинаниях, успехов в труде и заработной плате:)!
  2. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    +1
    фоток интерьеров сделайте плиз
    ну интересно же
    далее, о компактности, взглянув на фундамент. это общая "болезнь" - всегда так кажется, пока стен нет
  3. lapta
    lapta
    lapta
    Вот вот, именно,, кстати прикинул общую смету. Вроде укладываюсь в 1,5 млн.р. за весь дом с работой. Судя по затратам на фундамент в 300 т.р., т.е. как прогнозировал так и вышло. Кстати я как шел так и иду по проекту, не считая заглубленного от уровня грунта на 1.8 м, бетонированного тех подполья в районе сан узла. Жду весны, буду коробку ставить с крышей.
    Строюсь тоже не далеко от Волоколамска, Лотошинский р-он, на територии Завидовского заповедника. Потому и дом выбирал компактный, чтоб на природу не давил:)
  4. lapta
    lapta
    lapta
  5. vento2
    vento2
    vento2
    Если это ко мне, то внитри я еще ничего не делал, а некоторые фотки я выкладывал. А высота у меня 3,0 и 2,5 "грязная". Компактный, но тут кто что ждет, мне такой и надо!
    Не хочу Вас расстраивать, но боюсь в 1,5 млн. не уложитесь, если только коробка, это судя по себе! Да и особого снижения цен на дерево незаметно! Удачи!
  6. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    нет уж!
    давайте тут обсуждать, pravi-la а не где то в реале в лічке :)]:)]:)]
  7. vento2
    vento2
    vento2
    хорошо, будем здесь! Но , все-равно не помешает!:)]
  8. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    я планирую строить из круглого бревна. интересует вопрос как правильно делать углы в эркерах, и еще больше установка окон.
    как делали обсаду в окнах, расположенных под углом?
  9. vento2
    vento2
    vento2
    С углами я Вам вряд ли подскажу, у меня стоит обсада и к ней подводили брус под углом, а окон под углом я не делал, строители отговорили т.к. проем маленький и верх что-то должно держать, два бруса вертикально стену не выдержат!
  10. vento2
    vento2
    vento2
    может эти фотки помогут вам разобраться
  11. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    к сожаленію, вряд ли.
    я не планирую убирать окон, мастер говорит, что вместо стены, на высоту окон бдет ставить 2 столба на компенсаторах, так вот очень интересует вопрос установки окон между столбами
  12. vento2
    vento2
    vento2
    Да, я понимаю, но мои сказали, что этих двух брусьев маловато для удержания вышерасположенных стен, да и в этих боковинках получались очень узкие окошки, возможно у Вас пошире и тогда будет все нормально! А окошки ставили -2см. по бокам, на саморезы и запенивали, сверху пока ничем не заделывал, просто заткнул трубчатым материалом типа пенофола. потом планирую забитьть паклей!
  13. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    а сколько у Вас получілась дліна боковінкі?
  14. vento2
    vento2
    vento2
    Точно сейчас не скажу, но на вскидку примерно 700-800 мм
  15. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    странно, у меня 905 длина боковинки, и в неё превосходно встает стеклопакет 600х1500. прошу прощения, это проектные данные, но я не думаю, что 600 мм - это узкое окошко.
    даже у Вас в принципе могло все получится, окошко 500 или 450 шириной. хотя. может это из-за перерубов не получилось, мне мастер говорит, что столбов вполне хватит, тем паче не одни же брусы держать будут, частично перерубы стен будут держать стенки эркера.
