1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. vento2
    vento2
    vento2
    конечно 600 мм это нормально, но теперь уже поздно, есть то, что есть!
  2. lapta
    lapta
    lapta
    Сегодня вечером после 21.00 постараюсь выложить сканы на вентиляцию, отопление и эркеры с окнами. По поводу кругляка не скажу, но могу выложить раскладку по брусу. Мне строители , да и на фирме по продаже бруса сказали. что по этой раскладке конструктор напилят легко.
  3. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Спасибо. Буду ждать.
    Фотки интерьеров будут?
  4. lapta
    lapta
    lapta
    Вот и меня одни строители оговаривали...а я их отговорил строить:), они вообще "обоснованно и авторитетно" объяснили , что эркера это геморрой еще тот, типа прочность стен, промерзание, поьеря площади и т.д..
    Приехали другие - сказали :
    - Да геморрой, но вполне реально вместе с окнами.
    Правда вторые изучали проект прежде чем сказать, а первые на вскидку по фасадам...мастера млин.
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Пока интерьеров нет:(, потому как дома нет:)
  6. lapta
    lapta
    lapta
    Попробовал на А4 :mad:, гимор, найду А№ сканер выложу. Проект на А3 сделан.
  7. vento2
    vento2
    vento2
  8. Marsik
    Marsik
    Marsik
    Казань
    Добрый вечер, вот и я задумался о строительстве.
    В данный момент идет оформление участка в собственность.
    А пока оформляется участок, решил подыскивать себе проект домика и наткнулся на данный проект, очень понравился мне и моей жене.
    У меня вопрос к тем, кто построил данный дом по первоначальному проекту, стоит перепланировать дом или купить уже готовый проект? Может есть нюансы которые надо сразу предусмотреть?
    P.S. участок 10 соток, в ближайшее время будут все коммуникации кроме центральной канализации.
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Мое мнение однозначное .
    Не менять ничего , если вас площадь устраивает, у меня на руках полный проект, так вот несмотря на очень въедливое изучение я так и не смог ничего изменить к "лучшему". Хотя изначально были небольшие претензии к планировке, да и хамам у меня по плану вместо сауны, но с появлением новых материалов-армированный пенополистирол, и это стало не проблемой. Единственное, что я изменил так это фундамент под зоной санузел-сауна углубил до тех подполья, для того, что бы убрать туда насосы, водоподготовку и эл. котлы. потому как самое шумное все, а в небольшом дер. доме очень все слышно хорошо.
  10. Marsik
    Marsik
    Marsik
    Казань
    Полного проекта ещё не видел, но как я понял, в проекте данного дома только каминное отопление? А возможно ли установить газовое отопление без изменения проекта и где?
    Камин тоже хочу оставить на всякий случай
  11. Marsik
    Marsik
    Marsik
    Казань
    Всем привет!
    А что скажете, если заменить брус на сендвич-панели ТеррИнко?
    Стоит ли
  12. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    в любом случае если брать этот проект для дома для ПМЖ, то требуются серьезные изменения. даже если не делать подвал, то серьезно нужно пересматривать сауну в доме, для обсустройства топочной, т.е. стены не должны быть из горючих материалов, а это уже изменения, далее, в проекте для водоснабжения нужны как минимум 2 стояка, тоже не вполне удобно. ну и по привязке к участку если прикинуть стороны света, то неприятно когда гостинная на север, а кухня на запад.
    все нужно смотреть
  13. Marsik
    Marsik
    Marsik
    Казань
    lara_mouse
    Почему требуется такие глобальные изменения?
    Сауна будет дополнительно изолироваться и утепляться, а топочной так таковой не будет, отоплять буду настенный газовым котлом или электричеством
    а по поводу горючих материалов цитата из terrinco.ru/14:
    "Пожарная безопасность дома?
    Материалы, используемые при производстве панелей ТеррИнко для строительства коттеджей, имеют сертификаты пожарной безопасности. Пенополистирол используется самозатухающих марок (т.е. не горит самостоятельно, без воздействия пламени). Также производится обработка деревянных конструкций огне-биозащитным составом. После постройки рекомендуется отделать дом изнутри гипсокартоном (стены абсолютно ровные и гипсокартон крепится без направляющих), а снаружи любым облицовочным материалом (сайдинг, штукатурка, облицовочный кирпич, вагонка, блок-хауз и т.д.). Коттедж будет безопаснее, чем если бы он был построен из бруса или дерева. "
    А по привязке участка к сторонам света оптимальны, т.е. гостинная будет освещена солнцем с утра до вечера
    Мне сегодня пришло сообщение из terrinco:
    Здравствуйте, Марсель!
    1 этаж 63,5
    2 этаж 62,4
    Высота потолка 1-го этажа - 2,8 м, высота стен 2-го этажа 1,25 м
    Толщина наших панелей 174 мм, конструкционный брус каркаса - 100х150мм
    В состав домокомплекта входит: перекрытия 1-го и 2-го этажей, ограждающие
    конструкции, внутренние перегородки, теплые кровельные перекрытия - все из
    наших сэндвич панелей ТеррИнко, а также монтажная пена, праймер и
    необходимый крепежный элемент , проект + инструкция по сборке.
    Стоимость домокомплекта предварительно: 125,9 х 9000 = 1 133 100 руб.
    Монтаж 20% = 226 620 руб.
    Фундамент ~ 120 000 руб.
    Итого: 1 479 720 руб.
    Дом в 8 раз теплее, соответственно меньше эксплуатационных затрат (можно
    даже отапливать электричеством),
    Нет усадки, ровные стены.
    Примерные сроки: проектирование - 5 дней, Изготовление комплекта - 10 дней, Фундамент - 7 дней, Монтаж - 5 дней.
    Всего около 20 дней.
    Если наше предложение Вам интересно, просим сообщить не откладывая, чтобы вставить Ваш заказ в график производства.
    С уважением,
    Карпов Владимир Михайлович
    Генеральный директор ООО "ТеррИнко"
    тел.: (843)236-18-14, +79178811858
    e-mail: dom@terrinco.ru
  14. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    Marsik, я на лічном прімере убеділась. У Вас газ есть, у меня отсутствует, сауна мне в доме не нужна, а кабинет необходим, делать в небольшом домике несколько стояков не считаю целесообразным и т.д. Если Вам подходит проект на все 100 я только рада за Вас.
    и далее - я не представляю себе как можно сменить дерево на какой-то иной материал.
    ИМХО
  15. Marsik
    Marsik
    Marsik
    Казань
    посоветуйте, где лучше приобрести проект данного дома?
