1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. Polllly
    Polllly
    Polllly
    Красивый будет дом!
  2. lapta
    lapta
    lapta
    Тут я с вашими строителями согласен полностью и даже осмелюсь слямзить эту идею у Вас:). До этого долго мучился, даже хотел отдельно маркиз заказывать на терраску потому как хотелось ее прикрыть, очень не хочется опоры от дома дополнительно выдвигать под козырек, либо под какую конструкцию, а тут вроде как так и надомонично все выглядит.
  3. IRUSIA
    IRUSIA
    IRUSIA
    Спасибо за отзывы!
    Какой точно угол наклона крыши ответить затрудняюсь (не мерили :)), но минимальный уклон кровли, при котором допускается использование гибкой черепицы — 1:5 (11,3 градуса). Мне кажется, у нас угол над террасой больше. По всей длине этой крыши хотим повесить водосток со сливной трубой с левой стороны (около эркера).
    К сожалению, такой фото нет, но на картинке 1 в посте 330 достаточно хорошо видно как стыкуются две крыши.
    Спасибо! Со строителями нам и правда повезло! Делают все очень качественно, быстро, не халтурят. При этом не выпивают, живут в соседнем городе, поэтому сами с утра приезжают, вечером - домой, питаются самостоятельно. По ходу дают много дельных советов.
    В прошлом году они нам коробку с черновой крышей поставили за месяц, фундамент - неделя.
    А почему так много окон у Вас получилось? Я насчитала в 2 раза меньше.
  4. IRUSIA
    IRUSIA
    IRUSIA
    А кто чем планирует отделывать фасад? Поделитесь идеями.
  5. lapta
    lapta
    lapta
    У меня наверное у единственного полный проект и кол-во окон я брал из спецификации, да и по фасадам считал тоже самое. Строю я практически не отступая от проекта, единственное лестницу из середины дома перенесу в начало ко входу, при этом площадь гостиной будет около 33 кв.м, да и еще скорее всего кровлю оставлю как есть над лицевым фасадом т.е. не буду фигурно обходить по контуру выступающего крыльца. Стены буду обшивать лиственницей по принципу вентилируемого фасада с утеплителем и ветро-влаго защитой, либо имитацией бруса, либо, что скорее всего планкетом чередуя с террасной доской(опыт имею, смотрится очень современно). Но это только через год, когда дом сядет окончательно. Сейчас буду покрывать весь дом огне биозащитой внутри и снаружи.
  6. IRUSIA
    IRUSIA
    IRUSIA
    Lapta, может мой вопрос и глупый, но что такое планкет?
  7. lapta
    lapta
    lapta
    Доска обработанная на станке со скругленными углами, имеет на срезе форму либо прямоугольную форму, либо параллелограмма. Толщина как правило 28 мм, такую же толщину имеет террасная доска. А лиственница, потому что воды не боится совсем и со временем только крепнет.
  8. lapta
    lapta
    lapta
    Кстати, кто нибудь считал отопление дома электричеством с учетом дачи, 2 дня живем 5 работаем? Я к чему может у кого есть данные во сколько обходится поддержание дома на уровне 8-10 градусов в течении 5 дней. Т.е. дежурный режим 130 кв. м?
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Посчитал и прослезился:(. Из расчета для Подмосковья с коэффициентом удельной мощности котла 1,2 для отопления дома 130 кв.м нужен котел (котлы) мощностью мин 15,6 кВт, на потери надо добавить еще 5 кВт, итого в общем 20кВт. В среднем отопительный сезон 7 месяцев 20х24х30=14400 кВт/час делим на 2 из расчета 50% загрузки котла в месяц, получаем 7200 кВт в месяц- это тепло, умножаем на стоимость эл-ва, с учетом двух тарифного счетчика (днем 3р. 01к., ночью 75к.) получаем 16790р. в месяц :crazy: Думаю поставить камин на пелетах на 15 кВт и подключить к нему радиаторы в помощь эл. котлу на который повешу подогрев пола.
  10. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я не специалист, но по некоторым наблюдениям, Вы ошибаетесь в большую сторону.
    У моих знакомых дом подобного размера отапливается котлом 9 кВт.
    В морозы бывает холодновато, но в целом хватает. Расходы порядка 9000 в месяц зимой.
  11. lapta
    lapta
    lapta
    Поверьте и не в морозы тоже наверное греется долго:( На примере такого же дома, у моего друга:), скажу, что 9 кВт не хватает, особенно если дети. Друг мой поменял себе котел на 15 кВт кстати.
  12. IRUSIA
    IRUSIA
    IRUSIA
    УРА! Нам поставили окна и двери! Новые фото:
  13. IRUSIA
    IRUSIA
    IRUSIA
    Неужели ни у кого нет комментариев:(:(
  14. vento2
    vento2
    vento2
    Конечно есть! Поздравляю!!:) Сам прошел через это год назад! А теперь по делу. Почему не стали делать окосячку? И следите за верхними зазорами, я себе вставил окна, когда дом отстоялся 2 года, но за это лето была все-равно заметная усадка, пару раз подкручивал верхние крепления! Удачи в продвижении
    Надеюсь в ближайшие пару недель закончить отопление, и надеюсь к весне буду иметь представление о расходах и тепле :)], может для кого-то и проясню ситуацию. Себе ставлю 9квт электро и 20 квт тт котел.
  15. IRUSIA
    IRUSIA
    IRUSIA
