1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. lapta
    lapta
    lapta
    А мне наоборот нужна большая гостиная, потому все что на рисунке розовым у меня вообще без перегородок. Посередине труба только от камина и все. Зато 33-34 кв.м. А вариант с лестницей делит пространство на 2 половины, поэтому я ее и убрал в правый верхний угол (на рисунке там спальня). Вывод: сколько хозяев, столько и планировок:) и это правильно.
    Для Segador "Чертежи, схемы, рекомендации приветствуются". У меня проект А3 формата, сканировать не где, если надо чертеж пишите в личку вышлю не очень качественные но внятные фото с листов.
  2. Segador
    Segador
    Segador
  3. lapta
    lapta
    lapta
    Я строительный паспорт делал на основании проекта. Требование: ФАСАДЫ. Вывод- внутренняя планировка любая. Паспорт на руках был до фундамента, весной вставлю окна и двери, сразу же получаю дом №... Рекомендую все вопросы по оформлению решать заранее, так строить как то спокойнее:).
  4. ежевичка
    ежевичка
    ежевичка
    Абакан
    Мне очень понравился этот дом! Компактный, уютный! Долго приглядываюсь к проектам и фасадам домов! Остановилась пока на этом! Подскажите, может и сейчас уже построив этот дом, вы хотели, что-нибудь поменять? Расположение комнат и лестниц, а может внешнее оформление дома? Цвет или окна!
    Мы впервые с мужем решили строиться, купили уже участок, и по весне планируем начать стройку! Но в стройке совершенно ничего не понимаем! Поэтому все, что можете добавить еще, добавляйте!:) Спасибо огромное!
  5. lapta
    lapta
    lapta
    По своей сути данный проект является пятистенкой, т.е. у него 5 несущих стен (ну конечно если не брать в расчет входного тамбура). Я например на первом этаже вообще ни каких перегородок делать не буду кроме несущей, которая возведена уже и санузла с сауной. Как я писал выше, лестница будет сразу у входа, опять же сдвинута до стены, а не в середине гостиной. Цель одна - сделать просторную гостиную , итог - чуть больше 33 кв. м + кухня 15,5 кв.м, все в едином пространстве. На втором этаже также кроме 2-ух спален и ванны, как по проекту, больше перегородок не будет, в середине полу-лежачий домашний кинотеатр. Для гостей раскладные диваны на 1-ом и 2 -ом этажах. Но наш расчет строится на том, что максимально можно разместить 4 семьи, что нас полностью устраивает. Постоянно проживать будет 3 человека.
    У вас же могут быть кардинально другие требования к дому. Единственно, что вы должны учитывать, это отсутствие каких бы то ни было технических помещений в проекте, так как дом по структуре больше напоминает квартиру в 2-ух уровнях, но это ИМХО.
  6. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    Как Вы думаете, а можно ли реализовать этот проект из газоблоков?
  7. vento2
    vento2
    vento2
  8. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    А насчет сохранения тепла, что лучше блоки или брус? Просто в проекте много окон, соответственно волнует вопрос тепла, т.к. хочу и зимой на дачу ездить.
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Что блоки, что брус, все равно утеплять. Мне строители когда проект увидели сразу предложили дом из пеноблоков сделать, сказали быстрее, выстаиваться не надо и геометрия не в пример дереву. Но я принципиально деревянный дом хочу и обшивать я буду тоже деревом, лиственницей, прекрасно понимая, что дороже сайдинга в 3 раза и разных там красивых пластмасс, хотя сейчас лиственница по 500р. за квадрат уже стала.
  10. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    А почему именно дерево? Поделитесь соображениями, пожалуйста, мы сейчас решаем из чего строить. Все мнения очень интересны.
  11. lapta
    lapta
    lapta
    Во первых воздух. У меня дом в заповеднике, на берегу озера, ну и зачем мне там камень.
    Во вторых цена. Куб бруса 200х200 сейчас стоит 4 тыр. на дом надо ~ 65-70 кубов. + лаги на кровлю, в общем где то 250-280 тыр. коробка. Собрать брусовой дом 50% от мат-ала +за кровлю 80 тыр. делает одна бригада. Я точно сейчас сказать не могу, цифры не записывал, но из блоков раза в 1,5 у меня получалось дороже. Дешевле только каркас, но им для нашего климата, резко континентального, не доверяю. Все каркасные дома старше 5-7 лет в которых был, скрепят и шевелятся когда ходишь.
  12. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    Спасибо. А у брусовых проблем со скрипом нет?
  13. lapta
    lapta
    lapta
    Тут я думаю работает масса бруса в который врезаны балки перекрытий. У Друга дому 15 лет, пока не устоялся, конечно поскрипывал, как нагрузил полностью, полами, утеплителями, отделкой и т.д. перестал трястись и скрипеть совсем. Сейчас состояние монолита, ну по ощущениям. Каркас же имеет пространственную структуру распорок, ну тут мое мнение + техническое образование. Для примера: приехал принимать этап строительства, вышли на 2-ой этаж, так я заметил отклонение от маяков. Мальца совсем 5мм-1см на стене, но по эркеру, так вот они, рабочие, разобрали пол дома взад. Но один нюанс, пока разбирали 7 венцов 2 лома согнули. Брус так спрессовался через джут(который как пластмасса стал), что его оторвать невозможно было. Масса одной стены несколько тонн.
  14. Rodnik2004
    Rodnik2004
    Rodnik2004
    Вы меня извините, человека не ведающего. А что количество кубов блоков на этот дом необходимо в 2 раза больше, чем бруса, если вам выходила в 1,5 раза дороже? Просто посмотрела стоимость блоки 2-3 тыс, а брус 4-5 тыс.
  15. lapta
    lapta
    lapta
    Я же говорю, считал все на круг. Данные предоставлял прораб, потому за что купил, за то и продаю:). Расчет блоков думаю можно найти на форуме.
