1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. танюша123
    танюша123
    танюша123
    Уважаемые подскажите пожалуйста что всеже лучше клееный брус (+-) обычный брус 150-150(+-) 200-200(+-) впинципе внутри будет утеплитель +гипсокартон . А с наружи надо утеплять или этого хватит ?
  2. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    Если позволяют финансы, то клееный брус конечно интересный вариант (можно заселяться не дожидаясь усадки дома) и конечно же утеплять такой дорогой и красивый материал не стоит.. Но опять же вопрос финансов (хотя мне пока не встречались люди, использующие клееный брус в качестве основания (каркаса) под утеплитель).:)
    Что касается обычного бруса, то подходят оба варианта размера; 200-200 - будет дороже за счет большей кубатуры. А вот утеплять брус необходимо имеено снаружи.
  3. танюша123
    танюша123
    танюша123
    ну если снаружи обшивать клееный брус то смысла выкидывать деньги на ветер:|: и вопрос а почему иммено снаружи ? а не внутри просветите пжс-та
  4. Alex_w
    Alex_w
    Alex_w
    наберите в поиске: Утепление дома из бруса
    там подробно все рассказано
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Если внутри обшивать, то какой смысл в клееном брусе? Утеплять все равно надо будет, но не в коем случае не изнутри. Утепление деревянных домов проводится снаружи. Следовательно дорогой клееный брус будет полностью зашит. По этой причине я делал дом из обычного бруса 200х200. Да и конструктивно на небольшой дом в 130 кв.м площади думаю обычного бруса достаточно.
  6. танюша123
    танюша123
    танюша123
    Димоныч а можно поинтерисоватся вы где покупали проект и что в него входит если незатруднит поделитесь ссылкой , спасибо
  7. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    вот здесь - у меня полный комплект в построй.ру , ссылку вставить немогу статуса нет такого , ну найдете быстро ценник у них на даный момент 18тр
  8. танюша123
    танюша123
    танюша123
    димоныч- спасибо посмотрела а скажите трудно будет пересчитать с размеров клееного бруса в обычный 200-200 или 150-150 ? и какие потом могут быть последствия , типо чтото не подойдет с размерностью !:|:
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Мне вообще ни чего не пересчитывали. Строили в размеры по проекту. Ни чего там сложного для хороших строителей нет.
  10. Val24
    Val24
    Val24
    Гость
    По поводу пересчета на обычный брус. Два года назад сделал себе по такому проекту дом из профилированного бруса (в 2.5 раза дешевле клееного). Изменения в проекте произошли следующие.
    1. Поскольку в брусовых домах длина лаг перекрытий не может превышать 4х метров, то пришлось поставить стену в гостиной за камином. Кроме того конфигурация лаг второго этажа была изменена.
    2. Пришлось выбросить из эркеров все маленькие окна.
    3. Лаги пришлось делать толщиной 200мм.
    В целом по проекту. Подобные проекты с различными вариациями есть во многих строительных фирмах в разных размерах и строительных материалах. Интерес представляет только проект дома без коммуникаций. Система отопления и разводка электричества сделана на "троечку". Пришлось привлекать специалистов по соответствующим коммуникациям.
  11. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Val24 фото в студию с описанием и т д танюша123 впринципе уже все сказали мне строители пересчитали быстро проблем сказали никаких не будет если что могу в вашем вопросе помочь но это уже в личку дабы не мусорить в топике , без обид
  12. танюша123
    танюша123
    танюша123
    Ребят а не подскажите сколько мешков цемента по 50 кг в 10 кубах , а то поступило предложение не плохое , а подсчитать муж не может помогите плиз
  13. lapta
    lapta
    lapta
    Совсем не корректный вопрос. Скорее Вас интересует сколько бетона такой то марки получится из 50 мешков такой то марки цемента?
  14. танюша123
    танюша123
    танюша123
    lapta извените ! да нужно пересчитать 31 куб бетона марки м 250 , сколько нужно цемента (мешков по 50 кг) на этот обьем :|:
  15. Segador
    Segador
    Segador
    Я прошу извинить, но считается, что для приготовления одного куба бетона нужно в среднем 300 килограмм цемента; песка - до полукуба; гравия,щебня - чуть меньше куба.
    Расход цемента, щебня, песка для приготовления бетона зависит от того, какую марку бетона Вы хотите получить.
    Вот точные расходы материалов для разных марок бетона:
    М-100 цемент-220кг, песок-0,6м3, щебень-0,8м3
    М-200 цемент-280кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
    М-250 цемент-330кг, песок-0,5м3, щебень-0,8м3
    М-300 цемент-380кг, песок-0,45м3, щебень-0,8м3
    Можно здесь скачать программку хттп://dvorkin.woodex.ua/?page=305 и рассчитать.
