1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. lapta
    lapta
    lapta
    Объединять не только можно, но и нужно. Я специально даю на просчет проектные размеры и кол-во окон, потому как с большого объема и сложности проще перейти на разговор о удешевлении:).
    Да это цена со скидкой, но как говорил выше "Нас разводят, но мы готовы":pioner:. Мало того некоторые окна надо делать вообще глухарями. Надеюсь в понедельник-вторник выложу готовый вариант именно по варианту со всеми возможными сокращениями. Тут вопрос в другом: есть пару контор которые при хорошем кач-ве (не забываем, что у нас все же дом, а не дачка) готовы предоставить доп скидку. Я прикинул, пока грубовато, в общем где то около 300 тыр все окна при профиле 70 мм и при 2-ом стеклопакете с И-стеклом получается. Так что ВЕЛКАМ:).
    Да. Есть еще нюансы.
    1. Откосы не надо у кого дом деревяшка, либо под внутреннюю отделку ГКЛ (у меня) до 30% стоимости.
    2. Монтаж не нужен если есть на объекте работяги. На гарантию изделий не влияет. От 70 до 150 тыр.
    3. Окосячка в деревяшку стоит дешевле в оконных конторах. Я нашел по 1 тыр. за проем, это СУПЕР дешего!
  2. fbird
    fbird
    fbird
    Мне две конторы посчитали - 290 тыр. где то, без установки. Это за 15 окон и как сказали - макс. скидкой. Правда у первой самый дорогой профиль я выбрал. Но установка во второй - 25 тыр., все таки не 70 - 150.
    Еще момент - так называемая раскладка - такие пластиковые рейки, которые делят окно на несколько прямоугольников, она как мне сказали, от 2000 за одно окно стоил. Конечно с ней красивее, но на край можно и отказаться. А окосячка за 1 тыр это да, дешего, везде около этого за погонный метр. Контакт не скинешь в ПМ конторы, буду признателен?
  3. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Тут моя знакомая тоже озадачилась окнами и оказывается все не так просто ! Оказывается со многими позициями гимор ! Я её попросил она мне скинула что ей насчитали, кстати с хорошей скидкой ! Человек не против и я здесь выложу ее раскрой да бы с экономить всем нам время и деньги !. Вот текст: Добрый день, довожу до Вашего сведения:
    Конструкторский отдел, внес изменения в конфигурацию открываний оконных блоков.
    А именно:
    Изд.№ 3, 4, 8, 9 - регулировать такие створки станет невозможно, окна будут продувать и протекать. Потеря в теплосбережении будет колоссальной.
    Изд.№ 2, 6, 7 – открывающие створки с таким размером изготовить нельзя, минимальный размер створки – 450мм. (ТОЛЬКО ГЛУХАЯ)
    Нашими специалистами было предложено максимально эффективные изменения, которые несут минимальную потерю в деньгах и максимальную функциональность окон.
  4. lapta
    lapta
    lapta
    Подтверждаю. Так и есть, многие конторы пишут, что не могут изготовить треугольники открывающие, что трапеции программа не дает просчитать на открывание.
    Я на этой неделе проеду по трем, четырем компаниям с проектом и просчитаю вариант с минимальными потерями. Т. е. часть окон на самом деле надо делать глухарями, но не в ущерб площади стекла, так уж мне ТЗ по окнам жена дала:), часть окон надо объеденять. Например угловые трапеции на втором этаже в комнатах со стороны балкона, точно надо глухими делать, т. к. проект предполагает везде перемычки в виде вертикальной балки между окнами, а это во первых лишние изделия, во вторых там (в проекте) они открывающиеся. На фига козе боян.
    По опыту эксплуатации реальная потребность открывания окон в 1-2 по этажу, все остальные по крикам соседей "На фига я их делал открывающиеся!", надо делать глухими. Ведь со временем в любом малоэтажном доме немного меняется геометрия проемов, особенно в деревянном.
    Будет полный расчет обязательно выложу, только вот новая версия сайта чего то не дает фотки выкладывать:(.
  5. fbird
    fbird
    fbird
    Странно, я в нескольких конторах делал расчет, ничего не сказали такого. По поводу изделий 8-9 предложили такой вариант:
    По изделиям 2, 7 ничего они не перепутали, мин. размер створки - 450 мм, а там 790 мм, то есть больше?, А № 6, да, однозначно глухое.
    И по поводу окосячки, та что 1 тыр. не совсем подойдет, думаю, это закладной брусок, откосы отливы потом еще вылетят в копеечку, есть варианты с коробкой из клееного дерева, сразу получаем готовый проем практически - откос, отлив и можно сразу подоконник, дороже получиться около 150 тыр мне насчитали, а кто и 200, но если купить куб клеенного дерева (~ 20 000 руб.) и строителей тех же взять, что коробку делали, да и любых, в принципе, думаю дешевле будет, там работы бригаде из 3-4 человек на 2-3 дня
    Я так считаю - берем не самую плохую зарплату в 60 000 в месяц, в день это в среднем 60000 / 22 = 2700, на троих - 8100 в день, три дня - 24100, бригада частная, никаких налогов они не платят, ну пусть аренда инструмента, покушать, приехать - уехать, еще 15 000 за три дня, нормально же? И на мелочевку 10 000, всего грубо получаем 70 000 вместе с материалом, это я считаю гуманно довольно таки?
  6. fbird
    fbird
    fbird
    А, про треугольники, мне строитель, который ставил коробку, сразу сказал, что треугольники нужно увеличивать вниз на 20 см, на один веенец то биш, иначе не откроются, но я их буду делать глухими - рядом большое окно же
  7. lapta
    lapta
    lapta
    В общем я что надо объединил, что можно из окон сделал глухими. Перелопатил 6-7 (некоторые пользуются производством крупных) компаний, тут специально выкладываю результат без ценника. Это, кому надо проектные окна. Не считал откосы, они везде как крыло от самолета по цене.
    Итог: окна + отливы (маленький мет подоконник с улицы), + подоконник в цвет окна + монтаж и доставка 342 тыр. и это с учетом 20% скидки.
    Надо учитывать, что окна в массе коричневые, ламинация с двух сторон, профиль 70 мм, стеклопает 4-10-4 (тонированное в массе зеленое стекло)-10-4i.
    При выборе профиля 60 мм получается дешевле на 10-20% в зависимости от производителя.
    Чуть дороже мне посчитали в профиле Шуко (австрия), но 60 мм, разница в теплосопротивлении: Рехау 60 мм (3 камеры) 0,64, Рехау 70 мм (5 камер) 0,8; Шуко 60 мм 0,7, Шуко 70 мм 0,8.
    Я пока склоняюсь к "Оконному континенту", т. к. окна 70 мм + окосячка (1тыр проем) = 360 тыр.
    Если кто присоединится скидка будет 25%, это 338 тыр.
    Конечно это не дешево, но это вопрос каждого владельца будущего дома и последующего обслуживания дома. Все мои хотелки как: тонировка, ламинация, сетки, профиль 70 мм, i стекло, профиль коричневый в массе, конечно же ведут к удорожанию. Без них думаю можно в 230-250 тыр. уложиться. Дешевле уже будет фигня, т. к. там уже просто окна-пластик без каких бы то не было претензий.
    Да и еще, кому надо перешлю расчеты, мыло в личку.
    По окосячке уточнил, делают как надо, т. е. шип паз с паклей, но из мат-ла заказчика, у меня брус подготовлен 200х100 и фанера 40 мм для маленьких проемов в эркерах и там где квадраты 740х790.
    Просьба заинтересованных дать знать. Буду ждать пару-тройку дней:son: .
  8. lapta
    lapta
    lapta
    Кстати не обязательно делать как я, т. е. со всеми не самыми дешевыми опциями, Но вот на профиле я бы сильно не экономил, менее 60 мм брать смысла нет, Потом замучаешься улицу топить:um:.
    Завтра еще из 3 контор дадут ответ, постараюсь выложить сводную.
  9. lapta
    lapta
    lapta
    Сорри, в предыдущих файлах нет кол-ва изделий. Исправляю.
    Кстати кто будет стеклится в этом году, скидки практически последнюю неделю работают. Image0002.png Image0003.png Image0004.png Image0005.png
  10. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Всю ветку читать не стал, топикстартер дом то этот постоила? ветка родилась почти 5 лет назад)
  11. korg949
    korg949
    korg949
    Петропавловск-Камчатский
    Все вроде ничего -даже сауна есть. Но..зачем эркеры. Эти выступы. Для пулемета позиция ничего-отбиваться. А для жизни? Для красоты? Сомнительная красота. Наверху сделали балкон тем самым уменьшили площадь верхнего этажа. Наверху вместо скворечника, если нужно севт больше сделать, окна сделать заподлицо с крышей, дешевле будет.
  12. lapta
    lapta
    lapta
    Стройте кубик с плоской кровлей и будет Вам счастье:).
  13. JulO
    JulO
    JulO
    Красноярск
    А где вы проект выбирали?
  14. lapta
    lapta
    lapta
    Я лично в интернете. Если не ошибаюсь на Планс. ру
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Уважаемые форумчане, нет ли у кого-нибудь полной сметы на этот проект? С ценами? Очень нужно, для кредита в банк, а сроки уже поджимают.
