1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    Планировки
    1-й этаж:
    2-й этаж:
  2. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Проект 10-52.
    Расчет состава работ по проекту.
    Спецификации на кровельное покрытие- цпч Браас и битумная черепица Тегола.
    Внимательнее, даты устарели, но общий ценник примерно действующий (материалы+10%)
    Успехов!
  3. lapta
    lapta
    lapta
    to fbird: Хорошая планировка для большой семьи, но очень уж много лестница съедает площади.
    Адекватно.
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Прикольно. По 12 просмотров картинок и ни единого-спецификаций.
    Не форум строителей, а картинная галерея.
  5. lapta
    lapta
    lapta
    Это почему же? я точно смотрел. Думаю и другие тоже, просто не считает по средней кнопке, когда в новом окне открываешь
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Аа... не знал. Тогда извиняюсь перед народом. Если шибко интересно-могу попозже отделку и что нибудь еще привести.
  7. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Бобер 007, Выкладывай. интерес есть !
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    То принимает пдф, то клинит. Странно.
  9. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Не это все есть ! Внутрянка больше интересует ! Типо какой септик ... колодец или скважина в этом проекте, какие батареи, котлы, ИМХО! Все предыдущее я тоже выкладывал ! У меня двойственость с полами 1- засыпать керамзитом или минватой 2- 40-ку какой породы взять и осб сверху или фанеру !
  10. lapta
    lapta
    lapta
    Я полы делал так, снизу вверх:
    1. Черепной брусок 50х50
    2. Черновой пол- необрезная доска 150х25
    3. Мембрана - вывод пара вниз, под пол
    4. Мин базальт 100мм
    5. Мембрана
    6. ОСБ 9,5 мм
    7. Доска обрезная 200х50 мм
    8-1. Стяжка, ТП - труба Рихау, красная - первый этаж
    9-1. Ламинат + керамогранит
    8-2. 2-й эт. все тоже, но вместо стяжки подложка пробка+резиновая крошка (есть такая самоклеющаяся)
    9-2. Сезаль.
    10-2. Санузел, ванная - стяжка тонкая Кнауф
    11-2. ТП-электрический
    12-2.Тик (дерево, совсем чуть ~ 2 кв. м)+Керамогранит
  11. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Lapta 6и 7 позицию я бы поменял ! Про септик если можно по подробней ! очень много мнений итд хочется от реальных людей а не от роботов ну мы поняли друг друга ,
  12. lapta
    lapta
    lapta
    Сорри:). Так и есть 6 и 7 позиция меняется местами, что то тупанул.
    Я себе септик танк на 2 куба закопал. Сезон уже отработал, я доволен, все как надо там образовалось. Я имею в виду бактерии корка и все остальное, запаха мало и это с учетом того, что я еще стояк не вывел на уровень конька, дымники еще не ставил на трубы.
    Копать конечно ППЦ сколько, потому как в комплекте брал еще и 2 инфильтратора, зато теперь я точно уверен, дерьмище ни где не вылезет, там запас на залповый сброс около 2 кубов. Еще технология засыпки понравилась, тощим бетоном, т. е. сухой песко-цементной смесью, тьфу, тьфу конечно, но если что она (засыпка) после набора влаги конечно твердеет, но при этом вполне разбираема. Да, копать лучше в ручную, пробовал небольшим экскаватором, больше 2 м, стенки начали валиться, т. к. техника опирается на край траншеи.
    И еще момент, я не верю в герметичность бетона, а тут 1 см толщиной пластик.
    По цене, что то около 30 тыр. за все, брал с максимальной скидкой.
  13. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    Lapta, какая удаленность септика от дома ? А то смотрю народ в 1.5 метра от дома ставят ! Я на дпнный момент ставлю входные двери! Подшивать крышу не стал в этом году, собираю денюжку на окна ! Если есть фотки стройки свежие посмотрели бы с удовольствием .
  14. lapta
    lapta
    lapta
    У меня 25 метров трубы, соответственно сброс в инфильтраторы через еще 5 метров, итого 30 м, как СНИПы велели:) от скважины. Ну еще конечно перепад по высоте 1,5 метра. После выходных выложу фото.
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Lapta, а септик такой как часто откачивать планируется? Бактерий собираетесь туда добавлять? У меня вот машина для откачки никак не заедет на участок, поэтому как я понимаю, септик мне типа аэротанк нада брать, а они и дороже существенно, и сложнее, а стало быть менее надежны (Вот я думаю - если такой же взять, бактерий там расплодить, а ил иногда дренажным насосом откачивать
