1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Проект 10-52: "за" и "против"
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем lara_mouse, 08.10.07.
  1. lapta
    lapta
    lapta
    Без бактерий раз в 2-3 года, с бактериями раз в 7-8 лет. Я использую с бактериями, семья 3 человека, с частыми заездами гостей до 10 человек.
    Насколько я понял машине заезжать на участок не надо, у неё шланг метров 20.
  2. Оксанчик88
    Оксанчик88
    Оксанчик88
    Мой проект дом из бруса. 1 этап
    жду комментарии от профессионалов! ;)
  3. lapta
    lapta
    lapta
    Эркер на чем висит-стоит? Думаю надо серьезно подойти к укреплению и утеплению. Земля ходит, дерево тоже будет всегда менять размер, посему исходя из фото, т. к. нет опоры по периметру, возможен отрыв от основного объема. И еще, может показалось, но зачем брус переменной толщины, я имею в виду основные стены и фронтон.
  4. Оксанчик88
    Оксанчик88
    Оксанчик88
    Эркер на сваях (т.к. изначально был др. проект)
    фронтоны зашили доской:( (строители долго объесняли что "до самой крыши никак нельзя" или делайте стену на 2эт под конек
  5. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Лопачу, лопачу тему.) Но так и не могу понять, где взять проект такого красивого домика из газобетона?) Подскажите пожалуйста, люди добрые.
  6. Русланчик
    Русланчик
    Русланчик
    Ну или у кого можно приобрести с рук из бруса?
  7. lapta
    lapta
    lapta
    Любой нормальный строитель взяв проект в руки построит его хоть из чего.
  8. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    На замере окон
  9. Оксанчик88
    Оксанчик88
    Оксанчик88
    а какого размера сам дом и окна 2 этажа+балконная дверь?
  10. Predeina
    Predeina
    Predeina
    Иркутск
    Кто-нибудь занялся внетренней отделкой? покажите свою красоту
  11. димоныч-
    димоныч-
    димоныч-
    Москва Аэропорт
    немного не понял вопроса ! дом 10.2 на 8.3 а окна вышли за второй этаж 102800 р с монтажом первый пока не стеклю жду дерево хорошее на полы, потолок итд .
  12. Roman123
    Roman123
    Roman123
    Москва, аэропорт Внуково
    Хочу купить проект 10-52. но интересует один вопрос: на чем держится 2 этаж в районе гостинной, и почему в доме нет несущих стен
  13. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Предыдущему аффтару. Есть такое дело, конструктив не проработан.
    Фото внутренней отделки:
  14. fbird
    fbird
    fbird
    Почему нет несущей, вроде та что посередине первого этажа и есть несущая?
    Проемы для обычного бруса великоваты, как мне строители сказали, макс 4 м для обычного, а для клеенного, (проект изначально под клеенный) - 6 м, в самый раз. Я поздно хватился - мне строители уже в готовой коробке вставляли железную балку, не балку - прямоугольник в сечении пустой внутри по всей длине от стены до стены примерно посередине и притянули шпильками к балкам, вроде крепко стоит, не играет.
    Если бы сейчас делал - на перекрытия взял бы клееный лафет - он прочный, и длинный - от стены до стены можно без сочленений сделать.
  15. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Может до ремонта дело то и не доводить?)
    Дом не высшей сложности... можно сделать сразу и хорошо.
