Обработка вагонки внутри и блок-хаус снаружи, качественно - чем?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nauta, 25.12.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Покрыть можно тем же составом, но я бы для начала зашкурил все серые и зелёные места, а потом уже покрывал вторым заходом.
    Зашкуривание на зелени может и не помоч, если это плесень, в таком случае вымаривать...
  2. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    gerajob а марилки бесцветные бывают?
  3. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Значит неправильно красили :)
    Я патриот, и в принципе за разумную экономию. Зачем платить дороже, если то же самое можно получить за меньшие деньги? любую текстуру лучше наносить на базу, прослужит дольше и тон будет лучше, к тому же текстуры самой в этом случае меньше надо :)
    Если нравится тиккурилой - пожалуйста, но можно и дешевле обойтись и в качестве при этом не потерять :)
    текстуры бывают бесцветные. Смотрите на сайтах производителей.
  4. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
  5. Iwanrus
    Iwanrus
    Iwanrus
    Кострома
    Фирма Сайвер линейка (Saiteks) краски по дереву.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Покрасил изнутри вагонку Белинкой. Без проблем.
  7. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Для среднего бюджета Белинка - идеальный вариант ::.
  8. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вы сильно уверены, что финские составы намного лучше? Может чьи то другие?
  9. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Я бы так не сказал, что лучше. У финнов ассортимент пошире - это факт. Здесь можно манипулировать на степени блеска, на укрывистости, на колеровке. У Белинки даже половины такого ассортимента нет - зато имеющимся может по праву гордиться (их основное направление - защита древесины). Я лично больше симпатизирую Белинке. По некоторым параметрам она даже фору финнам даст, хотя находятся прим. в одной ценовой категории.
    Если уж что посерьезней выбирать (ну и подороже) - американцы (там и химия посерьезней, да и технология изготовления всех компонентов лкм посолидней), ОСМО, Сиккенс и т.д.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    ОСМО - это немецкие цветные масла - это не краска!
  11. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Это кому как нравится называть. На сайте OSMOточкаРУ Вы встретите и краски полупрозрачные и прозрачные на основе масел, и лазури, и масла, и пропитки. Состав у всех разный, доля масел присутствует, но это не следует принимать как масло в чистом виде.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Ну чтож приступим:
    Цветные масла ОСМО (не для полов) состоят в основном из:
    • Осотовое масло,
    • Соевое масло,
    • Льняное масло,
    • Подсолнечное масло.
    Если масло для пола, то добавляется:
    • Карнаубовый воск,
    • Канделиловый воск.
    Это написано на каждой банке.
    Да, Вы правы, что это не чистые масла, а масла с примесями..., которые только улучшаяют свойства масел.
    Вот например химический состав непрозрачного покрытия для наружных работ OSMO Landhausfarbe:
    Содержит 60-65% твердых частиц
    Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое масло, масло чертополоха и льняное масло)
    Красители / пигменты: белый пигмент, диоксид титана, оксид железа и натуральные пигменты (разрешены к использованию в пищевой промышленности).
    Добавки: сиккативы (осушители) и водоотталкивающие добавки
    Содержит 30-40% летучих частиц: entaromatisiertes бензин-растворитель (не содержит бензола и соответствует требованиям чистоты европейской рецептурной книги).
  13. TK2
    TK2
    TK2
    Тоже была мысль про масла OSMO для покраски дома. Но вот отзывов маловато. Задача - покрасить рубленый дом. Уже в нескольких темах прошу советов, но никак ни на чем не остановимся. Нужна непрозрачная краска лет на ... побольше. Еще нужно красить террату из вагонки в тот же цвет. Так что нужно выбрать то, что на бревне и на вагонке выглядит примерно одинаково. А какие именно американские краски сейчас можно купить? А то читаю-читаю описания, а купить, оказывается, и негде.
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Отзывов мало, т.к. не много тех кто пользовал (если сравнивать с красками других брендов). А кто пользовал и остался доволен, так они молчат.
    Купите любой журнал "Дер.Дома", там вкладочка есть за американские краски и позвоните им. Цены бодрят не на шутку...
  15. евгений13
    евгений13
    евгений13
    посмотрите тиккурилу дорого зато качественно :pioner:
