Обработка вагонки внутри и блок-хаус снаружи, качественно - чем?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем nauta, 25.12.10.
  1. nauta
    nauta
    nauta
    Спасибо всем за советы!
    Вагонку (хвойную) изнутри покрыли Тиккурилой Панели Ясся (полуматовый), выглядит великолепно. Вопрос с блок-хаусом остался, но терпит до лета..
    По ходу дела появился новый вопрос:
    Наличники, книжные полочки, плинтуса решили сделать контрастными в цвет "дуб" (это цвет деревянной люстры, бра и карниза), по идее должно получиться довольно красиво. Лак выбрал Кива для мебели, полуматовый. В магазин принес деталь люстры, подобрали со специалистом колер (по деревянному образцу практически цвет в цвет) заколеровали (в фирменном аппарате тиккурила) Покрыли в два слоя образцы и.. не тот цвет, ну может оттенок и похож, но светлее гораздо.. Что можно сделать, как добиться совпадения цвета? Если гуще мазать или три слоя, конечно темнее становиться, но все равно не похоже на магазинный образец.
  2. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Фотографии ваших " художеств" можно посмотреть?
    Вы хотите сохранить структуру дерева? Тогда могу посоветовать снаружи покрыть Похъюсте и затем Валти Колором. Если не хотите сохранить структуру дерева- тогда Пика Теху. Отлично смотрится. У подруги 5 лет назад дом ей покрашен, как новенький. Наличники, свесы мы красили Винхой. Замечательно.:super:
  3. евгений13
    евгений13
    евгений13
    СОГЛАСЕН НАИЛУЧШИЙ И САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ПРАВДА ВАЛТИ КОЛОР ЧЕТЫРЕ ВИДА...:super::super::super:
    ОДНА ПОПРАВКА ВСЕ ОБРАЗЦЫ В МАГАЗИНАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СОСНЕ ИЛИ ШПОН СОСНЫ ЛИБО ПРОСТО ОШИБСЯ ПРОДОВЕЦ С КОЛЕРОМ ТАКОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЧТОБ ЦВЕТ ОТЛИЧАЛСЯ...:pioner:
  4. nauta
    nauta
    nauta
    Вот собственно бра и плинтуса в углах:
  5. nauta
    nauta
    nauta
    И вот слева образец от бра (по которому подбирали колор), справа то что получилось
  6. nauta
    nauta
    nauta
    Здесь лучше видно разницу..
  7. евгений13
    евгений13
    евгений13
    скорее всего что-то намудрили колеровщики...:mad:
  8. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Фото не очень (разрешение плохое). Может номер цвета скажете? Тот, в который Вам заколеровали Киву. А так гадать... кто прав - кто виноват...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я пытаюсь сейчас решить, чем покрывать лиственный имитатор бруса на фасаде. Так, что бы был виден рисунок, но при этом получился темно коричневый цвет покрытия. Добрые форумчане советовали разные варианты. Систиматизируя эту инфу, получилось так...
    Remmers HK Lasur, 3000 р\2,5 л., 12,5 м2 в 2 слоя, 250 р\м2
    Weatherall UV Guard II, 19600 р\19 л, 80 м2 в два слоя, 245 р\м2
    OSMO Holzschutz Oil-lasur , 4000 р\2,5 л., 30 м2 в 2 слоя, 133 р\м2
    Тикурилла Валти Арктик , 2500 р\2,5 л., 20 м2 в 2 слоя, 100 р\м2 + основа
    биофа 2044, 1600 р\2,5 л., 40 м2 м2 в 1 слой, 41 р\м2
    Белинка Топлазурь UV+, 880 р\2,5 л., 25 м2 в 3 слоя, 35 р\м2
    Валти Арктик, на сегодня самая крутая мазь от тикуриллы, мне отлично известна, у меня есть аж 3 цвета прямо сейчас. Ее сложно наносить и под нее нужна основа антисептик - Похьюсте. ЕЕ трудно наносить, появляются разводы. Нужно хорошо проструганное дерево. На любой "шерсти" перламутр встает дыбом и выглядит плохо.
    Получается, ОСМО самой крутой вариант, и не дорого и грят очень качественно. Есть у них и варианти как Арктик, эффект серебра овется, но там 4 блеклых цвета и цена 220 р\м2.
    Я не претендую на авторитетность, сам просто ищу дорогую мазь, что бы не перекрывать фасад через 5 лет.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Узнал, что теперь нет Топлазури, есть новое - Belinka Toplasur MIX,
    это готовится прямо в магазине, гуще , и обладает большей укрывностью. Но Плохое впереди, Belinka Toplasur MIX не содержит биомидов, и теперь под нее надо покрывать дерево антисептиком, например Belinka Base.
  11. евгений13
    евгений13
    евгений13
    белинкой базой надо покрывать всегда это и есть основной антисептик у всех фирм присутствует грунт... а микс просто под колировку ...
  12. nauta
    nauta
    nauta
    Цвет 3157, деревянный образец в магазине очень был похож на искомый образец (от бра)
  13. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Топлазурь UV+ используется только бесцветной. Следует рассматривать просто Топлазурь или Топлазурь Микс, цвет на выбор. База под нее нужна обязательно, затем два слоя топлазури.
    Цвет этот и называется "дуб". Может попробуете сначала деревяшку чем-нибудь бесцветным загрунтовать, затем два слоя Кива. Ну или вариант - тонко нанести третий слой. Ведь цвет на образцах должен соответствовать определенной толщине покрытия, что само собой соответствует расходу материала, заявленному производителем.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я счас еще раз пробую Валти арктик. Выкрашиваю образцы. Я наврал с ценой на арктику, там 3500 р\9л.
    Как вообще правильно наносить лазури ??
  15. nauta
    nauta
    nauta
    Бесцветный у меня есть Панели Ясся, могу покрыть сначала им потом два раза Кива.. Не понимаю только почему неполучилось добиться цвета на моем образце, ведь в магазине деревяшка была нужного цвета.:no:
