Есть ли эффект от подогрева радиаторов тэном
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 58, 25.12.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Ну, почему, у меня один год работал. И сейчас работает, но без терморегулятора.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Правильно все тоже самое ,только на размер вниз
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всё правильно, ошибся в предыдущем посте.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не проще недорогой эл.котел купить,или никогда не ищем легких путей?
  5. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    здравствуйте, подскажите , а можна ли сделать теплые полы в деревянном доме из обычных труб между лагамипо всему дому, чтобы нагревались от обычной печи от котла с водой?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Можно. Водяное отопление в доме есть?
  7. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    нет , у меня будет стоять обычная печь дымок, там поставлю насос и пусть он гоняет эту воду(дом из бруса,часный)
    она не бутет случайно быстро остывать7
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ничего не знаю про эту печь. Возможно мощности котла будет с излишком, вода может перегреваться ИМХО.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Котел водяной.Особенность-наличие плиты ,то есть пока топим-можем покушать приготовить.есть в нем что-то.:)
  10. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    это обычная печ на угле, железная, позади нее бак с водой и 3 тена, соответственно на выходе будет стоят вещь которы не дает взорваться системе
    кстати, трубы собираюсь использовать полипропиленовые, правильно ли это или нет
  11. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Прочел инфу про эту печь, 18. 25.30 кВт. Солидные печки. Можно еще присоединить теплоаккумулятор и горячей водой пользоваться.
  12. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    если подскажите как буду очень благодарен, только пока у меня там света нет, собираюсь брать бензогенератор(какой тоже не знаю, но на 6 кВт)
    они есть 3 тэны по 2 кВт
  13. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А зачем, какой смысл, прятать трубы под пол, где они греть не будут, когда можно поставить батареи, и будет то же самое, но проще и эффективнее. И если генератор берётся на постоянную работу, то на бензине разоришься, точно.
  14. t33
    t33
    t33
    Красноярск
    а разве пол от это не будет теплый, ведь грет воду будет уголь, а генератор работать свего будет в день по 6 часов. я с этим еще не сталкивалься не знаю ничего
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Если под досками пола просто проложить змейку трубы, то под полом, конечно, станет намного теплее. Я думаю, мыши очень оценят Вашу заботу о них. А в комнате... если доски и станут чуть-чуть теплее, то на прогрев комнаты это почти никак не повлияет. Если хотите по-настоящему греющий пол, то нужно снимать доски, ложить утеплитель, сверху заливать бетонную стяжку, в которую уже укладывать трубы. Тогда в доме, несомненно, станет теплее. Но при этом циркуляционный насос должен будет работать постоянно, а значит и генератор, иначе никакой циркуляции не будет, котёл будет кипеть, а трубы, при длительном отключении могут вообще замёрзнуть. Гораздо проще сделать радиаторную систему отопления с естественной циркуляцией, собрать которую можно за один день, и схем который здесь, на форуме, в этом разделе, предостаточно. Тогда насос вообще не нужен, и включать генератор можно будет только для освещения или для дополнительного нагрева теплоносителя с помощью ТЭНов.
