Есть ли эффект от подогрева радиаторов тэном
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 58, 25.12.10.
  1. Evgeny2901
    Evgeny2901
    Evgeny2901
    Здравствуйте! Посоветуйте, нужно обогреть две комнаты по 8м2,в одной поставить радиатор и полотенчик, в другой подогрев пола и радиатор. Реально в такой системе использовать ТЭН в один из радиаторов+насос и какой лучше мощности?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А зачем так сложно? Поставьте два маляных радиатора и будет Вам счастье :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Или два конвектора по 1кВт.
  4. Evgeny2901
    Evgeny2901
    Evgeny2901
    Дело в то-что это квартира обогрев других комнат происходит конвекторами+элплита,просто хотелось с экономить на электричестве.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Evgeny2901, конвекторы и эл. п/с, это будет более удачный вариант. Там и автоматика безопасности и термостат встроенный.
  6. Evgeny2901
    Evgeny2901
    Evgeny2901
    Хотел подогрев пола водяной сделать в прихожей, так как 1эй этаж, и завезать всё в одну систему нагрузка на сеть была бы меньше. Как считаете?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И почему она должна быть меньше?
  8. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Водяной пол можно сделать от горячей воды. Ставишь гребенку на подачу и на обратку, бросаешь трубы- можно пластик или медь. Делаешь стяжку и вперед.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @andr-o, а где он возьмет горячую воду? :)
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @ВэллИ, мало видел квартир без горячей воды:hello:.
    Можно от радиатора пустить также водяной пол.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Согласен. Но я бы, прежде чем такое советовать, уточнил бы у него пару моментов. Какие? ;)
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @ВэллИ, уточнять надо спрашивающему, а он пропал. Вопросов нет. Да, есть моменты подводные. Проще сделать отдельный водяной теплый пол от электрокотла, мощность 350 ватт, цена вопроса-25т. рублей. :victory:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]А что это за чудо такое?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не надо ему ничего спрашивать и уточнять. Мы сейчас поговорим с Вами, а он потом вернется и почитает. :):hello:
  15. KOTOVLAS
    KOTOVLAS
    KOTOVLAS
    Это обман от контор и инфоцыган, продающих это барахло в сборе и устанавливающих всё это гуано. Биметалл не прогреет, надо ставить с выходной мощностью от 1кВт минимум и то на маленькое помещение, алюминиевые разорвать может - у них надо приоткрывать кран Маевского и ёмкость вешать под него. Гимор и дикие траты на электричество. Есть только один вариант отопления с электричеством - теплонасос. А лучше всего - газ. Но это в квартире проблема, только в доме.
