1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Картинки чуть получше...
    Вот косячная коробка может быть тут где то (справа у прохода)... вдоль стойки.
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Mikhalich, чистовой пол - ламинат?
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спасибо. ! Это тема! действительно можно сделать равноразмерные вставки из сухой доски. например черного цвета, и закрыть все это лаком сверху :)
    Как так подгоняют деревяшки одна к одной. что за технология? :)
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ни в коем случае. дерево- или обычная половая доска мореная или крытая маслом или если раскошелюсь- половая доска из лиственницы под маслом, или краской/лаком.
    Ламинат с недавних пор не люблю (цокает, клацает, взбухает, дышит, пыль к нему липнет и ходить неприятно босиком), а по цене он не многим меньше выходит, чем обычная доска хорошая.
  5. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Нужно. По направляющей доске - не долго. Планки-вставки того же калибра что и фреза. Циклевочную машину на прокат. 2 дня и пол готов.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Mikhalich, а расскажите, почему ГКЛ вначале на стены ставили, а потом на потолок (на фотках на стенах есть, а на потолке нет)? А то мне вот предстоит это дело, но в фильмах заокеанских вначале потолок делают, или это не принципиально?
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Вот еще что. купил тут черной морилки и попробовал на деревяшках
    Та, что естественного цвета получилась как то не то.
    А вот пол, испачканный туевой хучей шпатлевки оказался ГУД после омориливания:)
    Еще бы "понять и склонировать на весь пол" такой цвет.
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ответ прост. там, где нет на потолке, потолок будет не из ГКЛ.
    Ну а на самом деле наверное проще профиль потолочный к стенам уже с ГКЛ крутить, чем по стойкам со колдовать, а потом думать как и во что упереть стеновой ГКЛ и дать ему опору между стоек.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Спасибо за ответ, теперь ясно!
    Нее у меня профилей нет - все по стойкам/обрешеткам и эти моменты (стыковки, что куда прикручивать) уже продуманы...
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Переклейка, скорее всего.
    Технологий полно - всех и не узнать.)
    Может такой пол?)
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Долго же. сначала напилить кругляшей, потом скомпоновать, залить эпоксидкой (или какой там наливной).. терпелка у меня маленькая.
  12. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    ну это не дело, когда коробка скрыта. мало ли вдруг чего... я бы на вашем месте сейчас расковырял её, а потом прикрыл бы какой-нить картиной, напрмиер.)
    ЗЫ. а домик прикольный у вас получается, хоть и выглядит снаружи странно...
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    В сегодняшних реалиях мало где после ремонтов видны распячные коробки...
    Как я и предполагал, трабла оказалась в коробке- для проходных переключателей я ее смонтировал как обычный выключатель:)
    Дольше думал как не ломая решить. :)
  14. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    а если мода будет с расстёгнутой ширинкой ходить, вы тоже будете "как все"?
    Единственный корректный способ избежать наличия распаечных коробок - это монтаж в подрозетниках, за розетками и выключателями. ИМХО, это неудобно.
    Другая альтернатива - все соеднения выполнять в щитке, и бросать по отдельному проводу на каждую розетку или выключатель. для дома в 100м2 при таком монтаже нужно несколько километров провода. ИМХО, это неразумно.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Берете глубокие подрозетники и все становится удобно ;)
    Ну, несколько км не нужно, достаточно метров 500..600. Да и никто не мешает Вам комбинировать разные методы разводки. Например, на комнату на розетки отдельная линия, а сами розетки соединены шлейфом - в подрозетниках дополнительных проводов/монтажа минимум, перерасход провода минимальный. С выключателями еще проще - затянули все провода (от лампочки и от щитка) в подрозетник и соединили там. Затраты на лишние два метра провода компенсируются отсутствием распаечной коробки (она тоже деньги стоит, как и ее установка).
    В любом случае автор уже сделал электрику, и метод разводки наверное выбрал небезосновательно, исходя из своей ситуации, так что смысла обсуждать это здесь наверное нет.
