1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Это клинкер гипсовый. на клей посажен и закрашен белым. На кухне просто панель "под плитку"
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Изначально и хотел трубу, но потом передумал- давления в системе нет нифига, а вдоль стены будут еще стелажики- как раз закроют гофру эту газовую.
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Так, ну закончили с хаткой... вот думаю в дом перебраться, прикрутить половые доски, покрасить стены...
    А пока покажу итоговый вариант Babushka -хаус
    Надо было быстро и дешево сделать ремонт для бабы и деда в 1 к. к. площадью 48 метров. Голые бетонные стены, электрика и прочие "инженерные извращения" от безмозглого проектировщика. Стены правда достаточно ровные, кроме одной- падающей.
    Перепланировка, и бетонно-долбильно-кирпично-кладочные работы не делались (арка, это плод болезненной фантазии проетировщика- сохранил ее как памятник. как и разноуровневые проемы под двери)
    В общем были сделаны только минимально необходимые работы, что бы можно было жить, готовить и пользоваться благами цивилизации нормально а не так, как это виделось в плохом сне конструктору. Отрезаны 2 лишних стояка на кухне (я бы этот стояк архитектору в прямую кишку бы прям провел)
    Санузел- потерял чуть в площади. Пришлось переделывать сантехпроводку и прятать этот кошмар за стенками. Плитка самый бюджет из OBI.
    Коридор. Сюда завели автоматы, сделали нормальный выход слаботочки, стены не ровняли. Обои бумажные (не рекомендую- нежные очень). Ввиду того, что проектировщик думал головожепой, поставить полноценный шкаф или более рационально использовать большую площадь без кардинальных долбильно-кладочных работ не получается- пришлось вот так извратиться с IKEA пакс. Входная дверь... Стал, к сожалению очень дорог, поэтому выбирал из того, что толще и качественнее по коробке. Замки при этом полный провал... что то русское- топором деланное по качеству, но вполне надежное по функционалу
    Двери везде BRAVO - белая эмаль - очень добротная и симпатишная, а коробка при этом полный шлак... Проемы остались "заводскими". Ручки на дверях- единственные, которые были магазине по пути. Мне кажется очень подошли.
    Кухня...
    Тут самые большие переделки. Проектировщик был тот еще извращенец, поэтому все коммуникации были раскиданы по всем стенам. Пришлось собирать все в одном месте, поэтому вода сюда приходит из санузла, а уходит в стояк кухонный (из ванны тоже пришлось сюда вести, ибо слив в санузле был выше возможного уровня установки ванны). Вентиляционный шкаф еще не доделан- и надо думать с островной вытяжкой. Полностью новый свет и розетки в рабочей зоне. Из заводского- оставили только розетки на стене в непонятной зоне. (так и не смог понять замысел проектировщика, как он думал кухню тут ставить)
    Сама зона готовки получилась небольшая, но вполне комфортная для 2х человек.
    Кухня IKEA. фурнитура и наполнение блюм- хрюм и прочие карусели, фасады самый бюджет- лерлюке. Мебель тоже 100% Ikea.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Почему в обуви по КОВРАМ !?)
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    это строительная обувь. в ней можно :)
  7. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Квартирка получилась просто загляденье! На полу в коридоре плитка?
  8. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Кирпич в коридоре - искуст. камень что то типа Вайт Хилза?
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ламинат везде. Не люблю я его, но это самое бюджетное.
    Нет, клинкер гипсовый для внутрянки.
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @mikhalich, пару вопросов по фасаду:
    Как краска резиновая поживает? Есть изменения? Можно фото?
    Утеплитель весь под отделкой? Не мониторили зимой как там с влагонакоплением?
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Привет. утеплитель чувствует нормально, а вот 1 слой резиновой краски на солнечной стороне сильно подоблез... В тени- без изменений. Но я склоняюсь, что это не краска так себя ведет, а OSB - собственно это деревяшка сохнет-мокнет-трескается. отсюда и слезаемость краски. + ультрафиолет солнечный.
    Сфотографирую.
    Расстройство вызвал наливной пол (марку к сож. уже забыл.) Я бы настоятельно не рекомендовал его в сезонных домах использовать. на 2 год, слой его местами превратился в мел... что вызвало "плиткоотделение" :) благо плитка была- уже заменил. Затирка "Церезит" полный шлак.
    Сфотографирую, что там есть.
    Сейчас вывез детей с бабушками на дачу, поэтому покрасочно-отделочные работы идут медленно :)
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Финишная отделка... _надо в большой комнате положить половую доску, потом все это закрасить и заказывать кухню.
    + думаю над фасадом и к осени надо настелить 2 слой кровли, ибо местами этот наплавляемый гидроизол начинает трескаться- Заявленные сроки службы не держит в общем.
    Думаю наплавить без подсыпки толстый материал и уже сверху залить все жидкой кровлей типа Гиперпруф или Гипердесмо
    Пока купил 5 КГ Гипердесмо, вылил на стремные места, где наплавляемая моя кровля в один слой покрылась трещинами (видимо брак рулонов...) Посмотрю как себя ведет.
    Фото чуть позже сделаю- что-как
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    ПВХ-мембрану не рассматривал как замену?
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Рассматривал, только перед ее укладкой надо или удалять битумную наплавляемую, или прокладывать толстым геотекстилем, а потом думать как закрепить и т. п.
    В общем пока решил отказаться от такой затеи. Наплавить и размазать резину думаю будет проще :)
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спрашивали- отвечаем:
    Резиновая краска (разбавленная и нанесенная в один слой) которая должна была слегка защитить OSB на солнце ведет себя для такого ненормативного использования вполне прилично- а именно сильно подслезла.
    Там, где нет прямого воздействия солнца, ситуация сильно лучше
    Ну а там, где нет ни дождя, ни прямых солнечных лучей- никаких изменений не произошло.
    Т. е. если бы было прокрашено нормальной консистенцией- ничего бы сильно не размылось, но расход был бы раза в 2-3 выше паспортного. Уж больно она густая.
    Теперь о говне... (прошу пардону, но других слов нет)
    Купил тут фурнитуру на свои а-ля финские двери с притвором от широко известной конторы Палладиум. 11207873_586798661423063_1226503927_o.jpg Эти хлопцы много ручек и фурнитуры из китайщины к нам возят и продают...
    Но вот вопрос, почему при такой серьезной конторе, эти Идоры не могут сделать так, что бы 2... 2! дырки совместить с замком я не знаю...
    установка этих шняг на двери заняла наверное больше времени, чем установка самих дверей.
    Будьте осторожны!
