1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    перекрыть цветом, да еще не Базой А с пастельными тонами, а ярко темными цветами в Базе БС.
    В идеале хотелось бы получить цвет типа
    у меня такой же цвет.
    Вообще вся засада с краской вылезла ввиду того, что отчего-то краска Маршалл, которой я все крашу в доме http://www.marshall-paints.ru/catalog/interernye-kraski/dlya-potolka/export-2
    такая злодейка не подходит для дерева:(.
    Хотя может она и подходит? Но как узнать-то?
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Тогда я посмотрю, чем я красил в гостевой комнате в "насыщено-зеленый".. она даже одним слоем легла ШЫКАРНО
    Покупал в ОБИ просто попросил у них хорошую краску для дерева водную...и цвет показал
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    В принципе все водные нормально идут по дереву, если не наружу:) там уже есть "нюансы"
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Суть понял - пойду как время будет пробную доску покрашу Маршалом.
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Зеленый, это Dulux Bindo. она латексная, поэтому нормально думаю твой маршал пойдет.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @mikhalich, прошел еще 1 год. Не затруднит по краске снова пару слов сказать?
    Солнечная и теневая стороны.
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Засниму поближе- покажу. все равно фасад еще не закрыл
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Тут надысь ловил персеиды эти. ловил, ловил, да не выловил...
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Просили выложить крупно фотографии того, что случилось с резиновой краской на OSB за 3 или 4? не помню года. Собственно хотел больше фотографий того что сделано поставить, но 5D на этом последнем кадре приказал долго жить... (он уже дедушка. тысяч 70 картинок наснимал..8 лет) Поэтому теперь остальное только после починки:)
    В общем и целом, там, где нет прямых солнечных лучей и хлестающего снега, краска, как и OSB чует себя очень хорошо. IMG_3122.jpg
    А вот там, где жарит и хлестает. не очень. но больше конечно от солнца дерево скорее ведет.
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    АХТУНГ я тут посмотрел на домокомплект ..з...одчего...
    Никогда, ни при каких обстоятельствах не покупайте домики у З и Т... На днях друг попросил проинспектировать стройку- приобрел "ШЫКАРНЫЙ" проект Зодчего (Вообще надо было конечно сразу обратиться и я бы конечно отговорил ЭТО покупать)- что сделано- то сделано...
    Домик небольшой, 7x7 Стрелок какой то называется.
    Траблы начинаются прямо с договора- описано все так, что вы уже на все их технологические решения согласны, проект и главное образец видели и подписывая договор соглашаетесь со всем.
    Далее в договоре описано утепление стен- 150 мм. вроде так и надо и даже "пирог" стены правильный... кроме одного- чуть позже.
    Потом идет описание внутренних стен (вообще без утеплителя) но вроде как толщина позволяет его туда запихнуть.
    Перекрытия тоже по толщине почти соответствуют:)
    В целом смотришь и думаешь- ну ГУД же. хороший дом...
    При этом компания не предоставляет и со слов даже не показывает весь проект где описаны все технологические, но КЛЮЧЕВЫЕ параметры... это мы увидели только на месте - у бриГАДЫ...Но вы уже к этому моменту большую часть денег уже заплатили!
    В общем в голове у друга закрались сомнения и мы поехали посмотреть- что да как...
    На всякий случай взяли СП по каркасам, распечатали основные узлы на случай дубовой бригады и несоответствия в проекте.
    Это ВОТ ПРЯМО ВООБЩЕ не понадобилось.
    Бригада оказалась толковая и примерно понимает что делать, (вторая- первая за постоянную пьянку удалена с участка) но вот ИЗ ЧЕГО они это будут делать...
    Короче приехав на участок и увидев штабеля вагонки, я прямо спросил, а где комплект -то строительный?
    Так вот, говорит. все тут...
    Попросили проект, смотрю и офигеваю!
    Конструкционные элементы внешних стен в проекте действительно 150 шириной... а вот толщина доски... 24 мм... 2.5 см! КАРЛ!
    При этом, дополнительным элементов товарисч взял обшивку ОСБ, что хоть как-то даст жесткость конструкции... (Если они смогут соединить два листа на 2.5. см доски) а так, в проекте идет обшивка вагонкой! с укосиной из такой же доски, сделанной через Ж.
    Дальше больше... Перекрытия второго этажа сделаны из такой же доски, через 30 см. на пролет 3.6 метра,. что даже по карманному калькулятору, дает превышение по прогибу в 2! раза...
    При этом это перекрытие опирается на внутренню стенку (без утеплителя, помним, да?) которая делается из брусков 4.5*4.5 см!
    Второй этаж сделан из доски 2.4*10 см...и на всем этом, лежит нормальная такая конструкция крыши из хорошего дерева...
    Т. е. единственное, что не вызывает вопросов и останется после того, как домик сложится- это крыша!
    Я уже не спрашиваю как они будут эти щепки крепить... ведь ясно, что гвоздь 10 см раскалывает эту шепку в 50% случаев...
    В итоге совместно с бригадой принято решение тупо докупать нормальные доски и усиливать хотя бы там, где это необходимо- углы, места стыков ОСБ, внутренняя стенка.(ее еще и осб обошьем)
    перекрытие второго этажа будет из доски 200*50, что даст нормальную жесткость... на первый этаж пойдут сдвоенные щепки от перекрытия 1 и второго этажа...
    Я думал такого уже не бывает...
  11. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я бы расторг договор, если это возможно. А внутренние не утеплены это повлияет только на звукоперемещение по дому, т. е. не критично при двойной обшивке гипсом или вагонкой. :hello:
  12. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Бывает.
    на форуме продается участок с этим произведением от З. продаван девушка.
    не постеснялась выложить фото с процессе стройки.
    я посмел сказать - ЭТО же УЖАС!
    Ответ- нам нравица!
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ну. если прямо в таком виде как строят продавать. ой.
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Уже посчитали, докупили досок, утеплителя. стараемся из говна конфетку сделать. но бригады их тоже не ОГОНЬ. вторая уже забухала:):):):
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Всем привет, если кто еще помнит. Бабушка решила зимовать в доме, поэтому было срочно сделано: ТВ. в смысле для меня ТВ, а для нее обогрев. и зимняя вода.
    Скважина. но, поскольку у нас адский песок, на 25 метрах ничего не нашли. нашли немного на 34. а потом уперлись, я думал в нефть- слишком черная и маслянистая пошла обратка. но оказался пластилин. т. е. глина. Дальше не рискнули:) на зимнее снабжение найденной воды достаточно, а на лето у нас есть центральный.
    А. вот. к чертям снял плитку из санузла. и положил на пол "лиственницу" под белое масло. :) ТП под ней не сильно греет, но стоять значительно комфортнее, чем на плитках:) фото TV прилагаю :)
