1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    по варианту спасибо
    про утеплитель- стремно покуать на рынке- там все обычно абы как хранится.
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Порекомендуйте нормального продавца утеплителя?
    Нужен будет Роквул лайт батс и лучше, чтоб и пленка (ветра и пара) и ГКЛ у него тоже были, чтоб зараз привести!
    Есть такие? можно в личку.
  3. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Что то я затупил. Поскольку планирую электрику в стенах по метал гофре, а утепление Роквулом, то задумался.
    Подскажите очередность:
    Сначала сделать утепление одним слоем, потом протянуть проводку и затем в нахлест вторым слоем
    Или сразу протянуть провода а потом утеплять? Но тогда насколько это неудобно вставлять этот утеплитель?
    Иди же сначала утеплить целиком, а потом тянуть гофру? ( но вроде сверлить стойки с утеплителем представляется неудобным...
    Че сначала?
  4. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Что бы не запихивать комуникации в стойки я сделал вент брусок изнутри дома. В этой "вент прослойке" планирую развести все комуникации. Перерасход материала минимальный, да и гвоздем пленку не пробьшь в будующем=))
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Я хочу 2 слоя ГКЛ внутри пустить. Вообще идея с контробрешеткой и в зазоре-проводку хорошая, но что дает этот дополнительный зазор с практической стороны? Сколько еще пользы?
    Меня вот например смущает выделение площади мышам с помощью этого зазора.
  6. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    Мышам и в утеплителе хорошо будет=))
    + В комуникациях + Сложно потом будет повредить пароизоляцию=) Полки вешать можно будет кругом=))
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Прокладывать нужно ещё будет и отопление и водоснабжение и канализацию.
    Я пошёл по другому пути. Всю эл.проводку и канализацию спланировал так, чтобы монтировать во внутренних стенах(перегородках). Водоснабжение и отопление первого этажа, по техническому этажу, второго - открыто. Эти трубы под давлением и прятать их в стену может быть чревато.
    Там, где всё же необходимо проложить эл. проводку по внешней стене(у меня получилось две таких точки), проложил открыто в кабельканале рядом с плинтусом.
    Плюсы- не понадобилось строить доп.каркас для ГКЛ, пароизоляция остаётся целая. В любом случае, герметично вывести кабель и разместить подрозетник для каждой розетки и выключателя очень сложная задача.
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Для водоснабжения есть пол:) Дом 1 этаж, поэтому тут проблем не вижу.
    А вот кабельканалы рассматривал. Есть даже интересные, но дорогие системы, однако свет на потолок по ним вести не хочется однозначно.
    Если розетки по полу еще хорошо, то вот выключатели-свет уже не очень.
    По крайней мере мне не нравятся эти приблуды на стенах:)
    Отопление пока не решил- склоняюсь к электрическому котлу+ ПЛЭН и теплый пол местами.
    На резерв печь или ТТ котел. Поэтому разводку можно сделать ив поле:)
    Ну.. вывешивание полок на ГКЛ -та еще лоттерея:)
    тут есть минус- если при сплошной заделке по стойкам ГКЛ можно сделать закладку доски, то с контробрешеткой уже надо "придумывать", а это не хочется.
  9. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Читайте внимательно.
    Я Вам не предлагал всю проводку сделать открытую, хотя многие идут и по этому пути. А только там, где ну никак не обойтись без розетки по наружной стене. Практически все выключатели находятся на внутренних стенах(перегородках), потому что ставятся у двери, а все дверные проёмы, за исключением входного, тоже во внутренних стенах. Так что с выключателями проблем меньше.
  10. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А. точно. У меня даже сейчас в квартире выключатели в Ванной и туалете внутри помещений:)
    Спасибо за подсказку, но как быть с очередностью? сначала утепление а потом проводка или наоборот?
    или в "толще" утеплителя проводить?
  11. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Да, конечно! Он сейчас ВСЁ бросит и поедет почти готовый дом ломать и переделывать под ваши рекомендации!
    Я не особо понЯл по наброскам планировки, но по фотовыкладкам мне сие творение пандравилося. Есть своё "Я".
  12. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Так то ломать почти нечего- внутри планировки нет, кроме центральной несущей стены:)
  13. llc53
    llc53
    llc53
    Северозапад
    У меня внутри имитация бруса около 2.5 см=) Мне проще.
    Плюс нижние и верхние пары им бруса на саморезах - т.е. будет возможность доступа без проблем к комуникациям:)
    А воду также - между лаг идут трубы и поднимаются между стоек вент канала:)
    Хорошего дома!:)
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Если будете проводить во внутренних стенах как я выше написал, то схема обычно такая:
    -утепляете и зашиваете внешний контур.
    -запускаете отопление(зависит от сезона)
    -потом спокойно прокладываете в стойках проводку, зашиваете с одной стороны, "утепляете"(т.е кладёте утеплитель для звукоизоляции) и зашиваете с другой стороны.
    Как-то так.
    Только перед этим, советую прочитать темы в электрическом разделе форума по правилам прокладки скрытой проводки по сгораемым конструкциям.
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ну в трубе конечно не потяну, а вот в металлгофру засуну конечно, ну и скорее всего все же часть пущу открытым способом.
