1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Mikhalich добрый день.
    Как продвигается ваша стройка?
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Подзадержался с открытием строительного сезона. Воспитание маленькой хулиганки не дало начать стройку в мае, поэтому в июне сначала пришлось скосить "траву по пояс" и расчистить стройплощадку.
    За осенне-зимний сезон проект претерпел изменения. Коллективный разум меня и в большей степени жены заставил отказаться от большой веранды в пользу комнаты побольше для дочери и маленькой коморки "для мамы-вдруг приедет погостить..."
    Теперь внешне это будет вот так
    а по планировке вот так:
    Таким образом сейчас надо достроить входную группу с тыловой стороны и комнату на части веранды спереди.
    Комната выйдет 15 метров, входная группа- почти 5.
    Если для комнаты не надо делать ничего цементно-бетонного, то для входа надо дырявить землю и лить столбы.
    Пока было решено начать с комнаты.
    В субботу был закуплен лес, osb и утеплитель. Лес на редкость хороший- белорусский. Ровный и белый.
    Пристройка комнаты теперь идет по методу "платформа". За воскресенье сделали лаги, уложили утеплитель и закрыли все это черновой доской 200x25 сплошняком
    неудобства заключаются в том, что утеплитель- роквул 200мм приходится закрывать от дождя пока нет крыши.
    В понедельник успел выставить стены в 1 доску с разметкой под обшивку OSB
    Эту достройку решил вообще вести по другому- не делать проемы под окна, а сначала купить окна и потом под них выставить стойки.
    Сегодня нашел хороший вариант из некондиции ( размеры нестандарт, отказы заказчика, мелкие дефекты и т.п.) по 1500 рублей за стеклопакет рехау 2х камерный. Распашное скорее всего не возьму из этого, а вот глухие мне подойдут. Под них придется переделать часть уже готовых проемов в гостинной части. Сделать из двух маленьких- один большой проем.
    В общем планы на ближайшую неделю- доделать под черновую крышу достройку комнаты и возможно поставить туда стеклопакет.
  3. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Скажите, пожалуйста, а каркас Вы собирали из сухого пиломатериала или естественной влажности?
    Как пережил зиму, ничего не повело??
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Строил все из естественной. После зимы даже те, что остались и складировались в доме остались ровными.
    Сам дом не повело и внутри не заметно искривлений закрепленного леса.
    Сейчас достраиваю тоже из естественной влажности, причем влажность разнится и порой доска 150x50 тяжелее 200x50.
    Вот сегодня дождиком изрядно полило и скорее всего намок утеплитель в полу... высохнет ли?
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    ох как я заколебался ветрозащиту пришивать на пол. обходя все эти перемычки...
  6. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    Приветствую колегу по мокнущему утеплителю пола :hello: Имея подобную проблему, написал письмо в Роквул.ру. На днях получил ответ, который хоть и расплывчатый, но оставляет надежду на то, что с утеплителем все будет ОК!
    Мое письмо:
    Здравствуйте! Вопрос о водостойкости плит Лайт Батс. Строю каркасный дом. Имею утепленный пол - 150 см Роквула, сверху фанера. Полноценной гидроизоляции еще пока нет. Несмотря на временное укрытие, дождь периодически попадает на утеплитель через щели между листами фанеры. Вопрос. Если утеплитель намокнет, потом высохнет, сохранятся ли его свойства? Спасибо.
    Ответ:
    Добрый день, Александр.
    Все плиты ROCKWOOL гидрофобизированы, если плиты немного намокли, то их следует просушить, при этом если после просушки плиты не изменили свои линейные размеры, то их можно эксплуатировать дальше.
    С уважением,
    Роман Бочков
    ROCKWOOL СНГ
    Технический специалист
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ага, спасибо... я уже стропилку сделал, но там пока пароизоляция, которая воду хоть как то сдерживает, но большие лужи всеж протекают вниз.
    Большая часть конечно сливается во вне.
    т.е. накрывать, судя по письму, всеж е надо сражу и капитально, ибо раскрывать и просушивать нереально.
    Хотя при жаре думаю и сам высохнет там внутри:)
  8. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Я так понял, что раз плиты гидрофобизированы, то это как "с гуся вода", т.е. волокна не намокают и все стекает вниз, там испаряется черех продухи в фундаменте.
    Будем переживать трудности по мере поступления. (англ. поговорка):)
  9. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спасибо.. дожди конечно утомили. Никак не дают закончить крышу над достройкой.
    Завтра обновлю, а пока фотографии подготовки к утеплению
    решил доделывать модульно.
    Т.е. достроил Варину комнату, утеплил там пол, поднял стены и полностью утеплю передвигаясь дальше по дому.
    Пока дожди не дали закончить крышу- перешел в дом
    Сейчас уже частью уложен и закрыт пароизоляцией утеплитель, но на фото пока самый муторный момент- подшивка ветрозащиты.
    А вот и будущая детская... окна будут позже сделаны, как и дополнительные стойки. уже под размер окон.
    А эти два окна потом заделаются гипсокартоном...
    Вход, который раньше планировался как вход в дом, теперь лишь дверь из дома в детскую:)
  10. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    Как с меня писал :) Спасибо за тему и отчет. Буду воплощать пользуясь советами и отчетом - нужна мастерская-гостевой дом, мало нам места становится - пятого запланировали, бум воплощать демографическую программу президента :)
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    всем привет!
    Решил чуток обновить тему.
    Пока строительный сезон особо писать некогда- весь в стройке, тем более строю один, даже без привлечения гастарбайтерских сил. После последнего обновления сделано не слишком много:
    Утеплен потолок и пол во всем доме, уложены черновые полы из доски 200х27.
    Поставлены перегородки из доски 100x50 в жилой зоне дома.
    Прямо по стойкам с одной стороны устроены стены из ГКЛВ 12мм для удобства утепления и разметки-разводки электропроводки.
    Подбиты черновые ветровые планки и торцевые планки.
    Заказал деревянные однокамерные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом , которые потом покрыл морилкой в свой цвет и закрыл водорастворимым лаком.
    Окна установлены, но осталось дозаказать 2 стеклопакета и одну стеклянную дверь на "полуфранцузский балкон"
    Теперь предстоит еще сделатьт отвод канализации и достроить тамбур ( одно мешает другому и тормозит работы)
    По фасаду пока решил на зиму покрасить OSB "Резиновой" краской. которая вот уже месяц периодически смачивается и высыхает на опытном образце...
    Пока держится.
    Итоговое решение по фасаду такое:
  12. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Отлично получается, спасибо за отчет!
    А какие материалы будут использоваться при внешней отделке (или Вы где-то писали - я невнимательно читал)?
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спасибо. Нет, пока не описывал... провожу т.с. полевые испытания...
    Сегодня выложу фотографии и панорамки домика с последними изменениями.
    По фасаду вечером отпишу свои хотелки
  14. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Итак последние вести и фото со стройки:
    Пока внешне дом выглядит так:
    Так он выглядит с точки будущей открытой веранды
    Окна, как и писал выше- деревянные-клееные с однокамерным энергосберегающим стеклом и двойным уплотнением. Колеровал и лачил самостоятельно.
    Панорама внутренних помещений наспех склеенная
    Большая картинка
    Справа гостинная+кухня. Слева комнаты+ сан узел. Коридор широкий специально для устройства шкафа вдоль стены
    Детская
    Гостевая
    Окна в детскую- наследие от прошлого года потом уберу.
    Хозяйская спаленка
    Окна шириной всего 60, поэтому не стал ставить верхнюю доку торцом над проемом.
    Пока все...
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Да, кстати, забыл сказать, что фактически жилая зона получилась монообъемной с "временными" перегородками. Правда это все за исключением детской, которая вообще явилась плодом "достройки".
    На самом деле такое решение не было изначальным, а пришло со временем в результате безысходности от части.
    Т.е. при желании можно снести все перегородки превратив эти комнаты в единое пространство. Ну пожалуй оставив только сан узел :)
    Теперь я конечно доволен как слон даже не смотря на некоторые сложности с устройством стен и связи их с потолком:)
