1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 41
Каркас 9x9 своими криворучками. Картинок пока мало
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mikhalich, 25.12.10.
  1. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    :hello: Вопрос. Слева от входной двери окно - какие у него размеры (вернее размеры проема)?
    опс, ширину нашел, а высота какая?
  2. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Если вы про фрамужные, то они высотой 60 шириной 90. все остальные шириной 60 высотой 90,120,150
    Дверь 90x220
  3. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Классный домик! Очень ОРИГИНАЛЬНО! :hello:
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спасибо.
  5. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Пора обновиться наверное...
    Наряду с текучкой- электрикой, канализацией и прочими необходимыми мелочами, без которых будет неуютно сегодня закончили шокировать местных аборигенов.
    Первый раз они конечно офигели от архитектуры- дом "без крыши" это смело...
    Второй раз возмущались окнами и уточняли что за 2 этаж такой неказистый. (когда узнавали, что там 1 этаж высокий вообще не понимали зачем)
    Ну а сегодня специально ходят кругами посмотреть на "ужасы их городка"...
    Пока решил просто прикрыть OSB резиновой краской (цвет колдовал сам, а резиновая успешно прошла испытания осенью, зимой, весной и началом лета отлично продержавшись на опытном куске OSB под всеми невзгодами природы)
    Еще будет планкин у окон, но это позже. и перила на "балконе" и веранде планирую стальные. не блестящие.
    Электронику протянул NYM в обычной гофре и поставил 11 автоматов и 3 УЗО
  6. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    NYM в гофре это лишнее. Можно было ВВГНГ или ВВГ простое в гофре кинуть. Экономика должна быть экономной.
  7. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Согласен, но брал на рынке "севкабель" а разница была что то вроде до 5 рублей на метр. Всего ушло по 100 метров 3х2.5 и 3х1.5
  8. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Если честно, то у меня ВВГ лежит, но Я бы использовал NYM, без гофры. Просто так случилось, что халявного кабеля было много. С гофрой мороки много. Говорят, что NYM плохо чиститься от изоляции - Это правда?
  9. Доберманыч
    Доберманыч
    Доберманыч
    Скажу, как электрик-электрику =) - НУМ бывает разный (Севкабель наш, Питерский) чистится отлично! А вот провод, Кольчугинского производства -... НУМ - в целом напоминает...Кстати, если придётся зачищать много НУМ-а - рекомендую приспособу Jokari 30155 - не дёшево (около1 тыр.) ,НО очень эффективно!
    http://jokari-tools.ru/
  10. Gaskov
    Gaskov
    Gaskov
    Огромное спасибо, просмотрел видео! О такой приспособе не знал, обязательно куплю...
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Спасибо. еще заранее приобрел похожую приспособу + нож для зачистки- с ним реально легче + сама зачистка проводов в 3 нажатия...
  12. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    А можно подробнее про резиновую краску? Как ложится, расход, цена? У меня мансарда ещё долго будет необшитая ОСП, мож тоже покрыть на всякий пожарный? А как объиграли стыки плит? их же надо с зазором.
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Как ложится могу заснять крупнее. Расход примерно на 1.5 больше, чем по "паспорту". Но, может это у меня по 2х сезонно-отстоявшей OSB - теоретически по новенькой- гладенькой должна лечь лучше после грунтовки.
    Швы конечно пришлось заделать акриловым герметиком. Колебания летом держит хорошо- при условии, что швы не менее 2-3 мм. (чисто опытным путем выяснил, что меньшие щели трескаются и не "растягиваются", при этом большие пока стоят непокОбелимо :))
    Для опытов даже прошел один горизонтальный шов (который не приходится на опоры) пока стоит:)
    НО! это конечно не финишная отделка, ибо и швы заметны и текстура вблизи...
  14. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Концепция дома очкрутая. Имхо важно что мещане, рефлексируя на подобное, начинают включать голову отбрасывая стереотипы. Уверен, зачтется;) Ставлю пять.
  15. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Как и обещал некоторые фрагменты дома.
    Фрагмент плоскости (OSB стояло 2 сезона открытым)
    Угол окрашен в 1 слой
    Просто по дереву без грунта (выкатывал валик)
    Спасибо.
