Что можно все же положить под лаги от ударного шума
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем les, 25.12.10.
  1. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Человек спрашивал про демпферы под концами лаг. Зачем они там? Да и надолго ли их любых хватит?
    А вот на сами лаги - да, надо бы. Сам клал такую.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, он писал "демпферы ПОД лаги"
  3. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Под концы. А под сами лаги как - они же висят. :)
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да, не въехал сразу:)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если под концы, и площадь 50х70 мм, то нагрузка будет приличная. Я бы тогда посоветовал Силомер.
  6. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Вот и думаю, какой именно выбрать под такую нагрузку, да и как её рассчитать-то? Примерно: вес лаги с покрытием плюс пару сотен килограмм (ну там мебель пара человек)
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @autostyl67,
    1. кол-во точек опор на весь пол
    2. Площадь пола (м2) х полезная нагрузка (кг).
    3. Доп. масса всех конструкций, опирающихся на этот пол.
    2+3 /1 = нагрузка на одну опору. 0,07*0,05 = 0,0035 площадь опоры.
    далее по таблицам
  8. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Есть специальные держатели лаг и направляющих профилей для ГКЛ перегородок.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Weber999, параметры по изоляции у таких держателей очень посредственные, скорее всего.
  10. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    @Шумаков Сергей, вот цитата:
    Исключительно высокую производительность уровня звукового давления (Дв = 53 дБ) измеряли в акустической лаборатории Национального Технического Университета в Афинах, в соответствии с международным стандартом ISO 140-6 и ISO 717-2. Следует отметить, что это были измерения без использования креплений для длинных волн и значение было равно 66 дБ. Поэтому заметного сокращения до 13 дБ.
    Ссылку не привожу, что бы рекламой не считали.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Weber999, такого рода ссылки это не реклама, а техническая информация.
    Но то, что Вы скинули, это, конечно бред сивой кобылы:))
  12. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Я вот думаю, силомер у нас в Смоленске проблема будет найти, да и продаются они большими листами.
    Может пробки мм так 4-6 приклеить, будет ли толк и не промнёт ли её?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @autostyl67, если Вы так ставите вопрос, тогда можете лепить все, что угодно:)
  14. autostyl67
    autostyl67
    autostyl67
    Смоленск
    Вопрос в том, что я не совсем даже понимаю, как посчитать точно, а не на глазок...
    Ну к примеру кухня: площадь 16м2, вес пола (половая доска+лаги) 420кг.
    Точек опоры-14 (наверное 9Х5см, это я могу уточнить позже).
    А вот: "3. Доп. масса всех конструкций, опирающихся на этот пол."- не совсем понятно. Т. к. по одной стороне опор будет стоять кухня (мебель)+холодильник+плита газовая (примерно по 5 опорам), рядом проход и дверь (прим. 2 опоры), а с обратной стороны будет столик со стульями, ну и может морозилка в углу.
    Как посчитать вес всей этой мебели, тем более он распределяется не равномерно (т.к. столик со стульями весит на порядок меньше мебели с плитой и холодильником).
    Даже если совсем примерно, то с лёгкой стороны на опору будет действовать примерно 30кг., с тяжёлой килограмм 60. А вдруг при заезде всё поменяется, и захочется поменять расположение?
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    У многих представителей акустикгрупп (к вам ближайший -на сайте А. Г найдите -почта есть у всех и телефоны у регионалов), как и у представителя акустикграффик (питерская "акустикинжиниринг ") -адреса и телефоны и емайл -на сайтах их - можно ряд марок Силомер заказывать отрезками кратными 10 см (стандартной длины 1.5 метра) -То есть -20 см на 1.5 метра, 10 см на 1ю5 метра 30 см на 1.5 метра и т. п .. Стандартная форма -предоплата и отправляют одной из грузо-транспортных компаний.
    А это не вам наверное стоит считать - лицензионная программа от Getzner -у акустиков .. проект Нестандартный -ваш вариант -Нетиповой -оплачиваете акустикам (по предоплате) (или -не проект -а опачиваете хотя бы ваш НЕстандартный расчет ...все как положено .. -и не паритесь :) Профи делают по вашим данным то, за что заплачено ..
    Вы же сами понимаете- есть -беглый совет или инфа на форуме, а есть -проектирование НЕтиповое. И вы же сами понимаете отличие ЭТОГО формата от РАБОтЫ по проектированию :faq:-
    #270 на https://www.forumhouse.ru/threads/25169/page-18#post-18034052
    А если хотите сами "прикидывать" ... с неким риском ... .А вы не стесняйтесь форум просмотреть -
    По ПОИСКУ - вверху справа строка меню отличного ПОИСКА- по ключевым словам -
    свое время потратить - например, нашли бы
    #1192 - в продолжение "вступления" в интересующем вас аспекте -на https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-79, где мной вроде (?) несложно пояснено - что в проекте заложен некий условный ...запас ...солидный.
    (И -например, отдельные аспекты - c учетом краевого эффекта (#1425 #111) и даже - форм-фактора- (например, пример анализа ...итерационного... грубого- - #1727 по раскладке в #1718 (-или- почитайте #1417)
