Что можно все же положить под лаги от ударного шума
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем les, 25.12.10.
  1. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Считают обычно по нормативу - 150кг/м2, у вас с полом выйдет 175. Итого на 16м2 2800кг - это большой вес и скорее всего в реальности будет в 3 раза меньше, но суть именно в наличии запаса. При 14 опорах 5х9см нагрузка будет около 4.5кг на 1см2 опоры - идеально подходил бы SR450, но режут только SR220, а под него надо опор в 2 раза больше.
    По нагрузкам кстати пробка подходит - она хоть и жесткая, как раз проявит упругость при таком сжатии. Но:
    1. Надолго ли - не известно. Вряд ли кто-то мерил степень ее проседания со временем. Вроде про долговечность пишут, но 100кг на опору - не шутки.
    2. Даже в "оптимальном" режиме ей далеко до силомера по упругости.
  2. 807838
    807838
    Пенолон подкладка под деревянные лаги 8 мм
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @807838, пенолон не держит такие нагрузки.
  4. Jennings
    Jennings
    Jennings
    Сергей, а если Флор Баттс 25мм положить под лаги в качестве звукоизоляции - вариант или дикость? Она вроде как начать ударный шум.
  5. Jennings
    Jennings
    Jennings
    *Она вроде как ГАСИТ ударный шум.
    Пардоньте:aga:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  7. Jennings
    Jennings
    Jennings
    Слишком мягкая?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jennings, в строительных конструкциях необходимо применять материалы, которые разработаны для той или иной ситуации. Не нужно перебирать варианты и спрашивать почему. Выбирайте проверенные рабочие решения. Их достаточно в FAQ
  9. kolia330
    kolia330
    kolia330
    Приведу пример из типовки "Серия 2.100-КР-1 Конструктивные решения при проектировании выборочного ремонта жилых зданий" - как раз обустройства полов на лагах по двутавру.
    Итак, в качестве виброразвязки Ленжилниипроет предписывает использование прокладок из древесноволокнистых плит М2 или М3 плотностью не менее 250 кг\м3.
    Но допом думаю можно проложить чем то еще.
  10. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Сергей, добрый день!
    Делаю пол на лагах по деревянным балкам перекрытия. Хочу применить звуко и виброизоляционные конструкции.
    На сайте Акустик Груп посмотрел Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции», однако, там все решения завязаны на бетонные плиты перекрытия в качестве основы для полов.
    Может, я просто не нашел?
    Можете подсказать, есть ли такое решение для моего случая? И пояснить, как "отрывать конструкцию пола" от деревянных балок перекрытия? Не прикручивать лаги к балкам? Как тогда они держатся, если у них лишь точечные касания на пересечении балок и лаг?
  11. 807838
    807838
    Не тратьте время, нервы и деньги. Ничего путного не выйдет. В деревянном доме звукоизоляции нет, от слова совсем. Единственно что работает это расстояние от звука, то есть дом надо делать большой площади.
  12. deeppurple
    deeppurple
    deeppurple
    Дом не деревянный, а железобетонный - несъемная опалубка. Я этот момент не уточнил, подумал, не имеет особого значения. А перекрытия - деревянные балки.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Плавающий пол Вам поможет у меня так сделано на мансарде, балки 50х200, эковата, фанера, подложка, стяжка 4-5 см, подложка, ламинат.
    Без плавающего пола были кранты по ударному шуму.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Для наглядности результата, балки 50х200, шаг 58
    Это не выЁ.
    Начинал стройку дома с нуля, я радиоинженер по диплому, полгода инет изучал, этот чудесный форум.
  15. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @Sektor, Какую подложку под лаги вы использовали?
