Что можно все же положить под лаги от ударного шума
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем les, 25.12.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Изоплат, я тогда много его разного купил почти по оптовым ценам, но давно это было.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    А-а-а...
    Так у вас этот изоплат под стяжкой и под ламинатом лежит.
    А здесь тема про подкладки под лаги.
    Под лаги не так-то просто что-то подходящее найти.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подкладки не помогут, это мое мнение...
    Можно под каждую лагу сделать мини локальный плавающий пол, но это все надо проверять.
    Эта проблема просто не решается если второй этаж жилой.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну почему же. Есть хорошие решения. Вот например:
    https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_pola/34/
    Но это дорого.
    Хотя у меня такое подозрение, что мы про разные лаги говорим.
    Я веду речь о черновом поле на лагах по бетонному перекрытию.
    А вы возможно имеете ввиду лаги в качестве перекрытия?
  5. Yurikin
    Yurikin
    Yurikin
    Доброго дня.
    Поднял полы. Советский вариант по лагам.
    В качестве подкладок под лаги были по 3 пластины мягкого ДВП (36 мм вроде суммарно).
    Вопрос - будет ли лучше если поменять на 2 (или 3) слоя Вибростека?
    Или против советского варианта все варианты не принципиально лучше (кроме Силомера)
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Вариант с двп проще выровнить. Для вибростека необходимо наливной смесью качественно сделать весь горизонт.
    Если прежняя конструкция устраивала Вас и соседей, то почему не повторить. Только между лаг уложить дополнительно вату акустическую.
  7. Yurikin
    Yurikin
    Yurikin
    Как не странно, основание плита 220 пустотная - практически идеально ровная :)
    Если замена с 32 мм мягкого ДВП на 8-14 мм вибростека будет лучше (даже не намного) по защите от ударного шума. То я заодно еще и высоту полов немного сэкономлю :)
    А вот если этот вариант ухудшит изоляцию по звуку...
    Вот отсюда и вопрос!
  8. Yurikin
    Yurikin
    Yurikin
    Ну и конструктивно - под лаги предполагал устанавливать Вибростек - "квадратиками", через 10 см. например
  9. Yurikin
    Yurikin
    Yurikin
    Нашел! vasilii2 отвечал:
    Но напомню, что более низкую резонансную частоту (а, соответственно, и более высокие параметры по Rw и Lnw можно получить в 4 раза меньшей по толщине -двойной вибростек (чем 36 мм прокладкой трех слоев 12-мм М1) прокладкой.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Вибростек не квадратиками, а только сплошной полосой под лагой. Ширину лаг я советую не менее 100 мм. Только сухой материал.
  11. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Что положить на лаги для гашение ударного шума от топота на втором этаже?
    На лагах будет шпунтованная доска. Вот хочу между шпунтованной доской и лагами что-то проложить.
    Думаю может помоет пробковая подложка, вырезать ленту из рулонной гидроизоляции, вспененный полиэтилен, если вибростек, то какой?... Поделитесь опытом)
  12. komandorwar
    komandorwar
    komandorwar
    Добрый день, вопрос по Вибростек-М, конструкция меж этажного перекрытия у меня следующая:
    Балки 75*195 на них лаги 24*100 на них фанера 21мм
    Вопрос: вибростек надо прокладывать на местах контакта балок и лаг или лаг и фанеры? Какой способ правильный и эффективный?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Сначала по периметру, чтоб не было жесткого соприкосновения со стенами.
    Вообще кладут под лаги. На лаги бывает тоже кладут что то типа войлока или Кнауф ленты (но думаю можно и вибростек), но больше как дополнение к нижнему слою.
    Под сами лаги кладут либо эффективные опоры из силомера или как в СССР - ДВП плотности 250-300 разной толщины для выравнивания лаг по уровню.
  14. komandorwar
    komandorwar
    komandorwar
    Спасибо за ответ!
    Можно еще вопросов? :)
    1) А вы не подскажите какие есть аналоги Вибростека-М чтобы его положить между балкой и лагой, а так же по периметру, в местах соприкосновения лаг и фанеры со стеной из ОСБ-3 (у меня СИП дом) ?
    2) Если на лаги положить войлок, толщины в 3 мм будет достаточно или лучше проложить в два слоя 6 мм?
    3) Можно ли 2 мм пробковую подложку сложенную в два слоя использовать для решения вопроса 1 и 2 или одного из них?
    4) Увеличение толщины слоя Вибростека между лагой и балкой улучшает звукоизоляционные свойства конструкции, если да то сколь сильно?
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Зависит от задачи, никто ж не знает что вам нужно и что достаточно. Если дом частный, то не думаю что вопрос звукоизоляции стоит прям очень остро.
    В советских квартирах подкладывали под лаги ДВП, толщина зависела от перепада высот пола. Думаю звукоизоляция ударного шума была в пределах 20-24Дб, при минимальной норме снижения 18Дб по стандартной 220 плите. Понятно что чем толще, тем лучше.
    Вибростек есть почти везде, если нет можно подобрать варианты на похожей основе или типа войлока и тп. Вибростек это по сути стеклохолст пресованный, думаю аналоги должны быть. Никто ж не знает что там у вас в городе.
    В 2 слоя я наверно укладывать бы не стал, тк есть возможность усадки. Хотя и сами лаги могут усесть, если некачественно просушены. Можно наверно и пробку использовать, но тут вопрос какой она плотности и качества, не рассыпется ли со временем.
    Вообще. если делать по классике, то под лаги - ДВП плотности 250+, на лаги вибростек или войлочную какую, если есть специализированную. Можно и под лаги вибростек.
    Бывает еще под лаги Термозвукоизол подкладывают, у Максфорте есть такая схема с их аналогом Термозвукоизола, но я лично считаю что он просядет под лагами со временем тк слишком толстый и мягкий.
    Существеннно улучшат ударную звукоизоляцию опоры из силомера, и еще их + в том, что они не проседают со временем, а увеличивая толщину и число слоев обычных подкладок есть шанс получить или усадку со временем или пружинящий пол. Не нужно думать что вибростек и тп подкладки много дадут. Будет лучше чем без них, как минимум не будет колотить по голому полу.
