Отчет о строительстве правильного каркасного гостевого дома - бани
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sda72, 25.12.10.
  1. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Пора задуматься о сигнализации. В доме как раз работает монтажник сигнализации. Медленно. уже 2 месяца в режиме день через неделю...
    В субботу наконец встретились. Обговорили детали по бане. Ему типа некогда. Хорошо, обговорили подключение к блоку, проводку кинут электрики:
    от щитка 2-го этажа поднять витую пару на чердак далее параллельно сетевому кабелю кинуть в баню
    далее
    -звездообразно разводка к датчикам объема –предбанник угол, КО угол, 2-й этаж над лестницей, комната 2-й этаж угол напротив 2-х окон.
    -последовательно пожарные датчики – тамбур, КО, раздевалка, 2-й этаж.
    Сигналку заказывал 2 года назад (MASTER LINK Контрольная панель 8 зон , 2 независимые подсистемы, работа с GSM и НА модулями) - хотел с подключением к пульту, сейчас сам поставил бы Кситал. Ну ладно, проехали.
    В багажнике уже куплен огнетушитель порошковый на 5л и в планах поставить 2 самосрабатывающих в тамбуре и на чердаке: летом имел счастье наблюдать как в 50 м от дачи через овраг горела баня с дачей.
  2. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Вчера позвонил в Марацци. Оказывается они меня ждали меня еще вчера. Только я об этом не знал.
    Приехал, при мне скорректировали раскладки плитки, заказал.
    Всего на 25т.р
    Сегодня доставка. Ждемс...
    Определились с дверями. К моему облегчению это то, что я и хотел - обычная банная дверь из набранных на поперечину досок на накладной петле. Причем везде))
    Конечно это мы облагородим и попытаемся решить проблему жесткости и рассыхания-сплачивания досок...
    звонок. везут...
  3. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Процесс пошел...
    Обшиваются стены 2-го этажа, завезена и будет уложена плитка в парной и моечной.
    Принято решение по дверям (техническое):
    имеем 10кв.м половой доски, которую и пустить бы на двери, стыки на герметик "теплый шов" с зазором 3мм - под гуляния от влажности;
    все портят 2 пропила на обратной стороне.
    Решение: обратную сторону обшить имитацией бруса.
    Получаем дверь толщиной 6см и весом - не знаю...
    На фото 4 материал для размышлений)
    Также намечено размещение и обвязка солнечного контроллера (3 фото). Его задача по дельте температур отключать/подключать к циркуляции солнечный коллектор, а также при необходимости включать электрокотел.
  4. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Процесс пошел:
    - выложен саркофаг печки - ощущение цельности экрана с печкой;
    - прокинута сигналка и провода контроллера;
    - выложена плитка парной - на мой взгляд даже не шокирует) но надо смотреть по завершению отделки;
    - пошла плитка моечной;
    - положен 2-й слой ГЛВЛ на пол тамбура ( там пирог: бетон, 5см пенополистирола, 2 слоя ГЛВЛ вразбежку, и дальше плитка).
    Пирог тамбура объясняется просто: он не отапливаемый и нельзя допустить, чтобы он охлаждал плиту фундамента.
    Привез кран для душа Grone с термостатом (это нужно в силу специфики моего подогрева горячей воды)) и просто кран (под окошко).
    Теперь срочно нужны двери...
  5. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Второй этаж также обретает очертания:
    - обшиты стены и потолок (почти);
    - поставлена и обшита стена комнаты (светлая получилась... подозреваю, что пустовать она не будет));
    - уложен пол на чердаке (на фото 1 проем люка на чердак).
    Все уперлось в двери, люк на чердак и ЛЕСТНИЦУ.
    Фото 3,4 - виды из лестничного проема:
    3- в комнату
    4- на стенку, за которой скат солнечного коллектора.
    В силу незакрытости контура пароизоляции снаружи стена 2-го этажа покрыта сосульками.. Спасает вентфасад из лиственничного сайдинга))
  6. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Положена плитка в тамбур.
    Закончена плитка в моечной.
    Доделывается плитка в парной по контуру пола (30см от пола везде плитка, вагонка выше.
    Попробовал затирку графит (брал для пола) - в мокром виде - черная. я всегда думал, что графит серый. подождем высыхания...
    Затирки для стен взял Litocol цементную, но разводить буду не на воде, а на латексной добавке Idrostic: увеличивает класс по водопроницаемости и стойкости к деформациям, что в бане важно. Для пола думал дешевый Atlas к дешевому керамограниту. но уточним цвет графита...
    Выбрана конструкция дверей: прямоугольная рама из доски 30мм с двух сторон обшивается вагонкой. Простой вариант не прошел, с одной стороны будут 2 горизонтальных бруска "ласточкин хвост". Внутрь коробки - Knauf Insulation, закрытый ветрозащитой.
  7. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    В приезд было около 0. Солнце было, но через легкую облачность.
    При этом - температура профнастила - 43. Температура на 2-м этаже 23 - открытые проемы люков на чердак.
    Стоит задуматься о летнем перегреве. 10см минваты не спасут без охлаждения. Но кондиционер не рассматриваю - глупо собирать тепло на крыше и избавляться от него в комнате. Система должна регулироваться сама.
    Думаю о вентиляции чердачного пространства через вентокошки. 2 вариант - солнечная труба. Пока не остановился... Нужны данные... или пробы...
    Весь снег с коллектора лежит у стены. Напрягает. Есть мысль спустить ПК до земли... и растить виноград и помидоры))
  8. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Баня перешла в режим самоотопления. Правда без циркуляции это выглядит: 0 на улице, 25 на втором этаже и 12 на первом) Сам профнастил на ощупь как раскаленный радиатор отопления.
    Сделана и одобрена первая дверь "под баню": каркасная рама с утеплителем, обшитая имитацией бруса. Отличия от классики жанра: диапазон расширения 2-3мм, звуко и теплоизоляция, легкость.
    Основной гемморой - декоративные клинья (конструкцию конечно укрепляют, но и без них все хорошо).
    Обшиты потолок парной (кедр), раздевалка (лиственница) и КО (сосна).
    Далее лестница и остальные двери...
  9. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Обшита парная, по низу полков поставлена светодиодная подсветка.
    Выгорожен туалет и комната отдыха резко ужалась...
    Отдал в работу схему водоснабжения и отопления. Думаю недели через 2 будет вода и тепло. Потом надо будет налаживать автоматику.
    На фото 4 - необшитая рама двери.
  10. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Снег таять не собирается. -5. Переменная облачность.
    На 2- этаже +18. На профнастиле внизу +53.
    Для интереса померял конек и офигел. Низ конька - +52, а максимум на профнастиле +70.
  11. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Обшивка сауны почти закончена. Не хватило чуть клинкерной плитки в углу у печки. Добью светлой плиткой от моечной...
    Система отопления на 2/3. Вылезла проблема: 3-х ходовые клапана с электроприводом Danfoss брал в Англии на Ebay. С нашей резьбой не сочетается (мелкая). Переходник не подберешь...
    Вроде ни разу не встречал упоминаний о разных стандартах. Буду искать под электропривод местные клапана Danfoss.
    Поставлены полотенцесушители - именно они будут зимой отапливать баню (точнее обеспечат непромерзание туалета и моечной) за счет теплоснабжения из системы отопления дома.
    Появились еще двери и люк на чердак.
  12. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Фото в последнее время категорически не грузятся.
  13. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Сделана лестница. Подъем без проблем, а на спуске человек выше 1,7 неминуемо встречается с балкой. Но других вариантов не было - пляшем от проема и высоты. Будем резать и скашивать - выигрыш 20см (моя жизнь в безопасности)).
    Готов рекуператор в моечной и теплоузел.
    Подключился к воде. Теперь она уже в кране моечной.
    Требуются подключение, запуск и настройки.
  14. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    На работе фото грузятся без проблем..
    Закуплен лак для стен (тикурилла панели ясси) и пола (тоже ясси).
    Закончен люк на чердак. На чердаке сделаны 2 вентокна с автоматическим открыванием по температуре - приток в нижней части и вытяжка в верхней. За счет градиента температуры тягу ожидаю хорошую...
    Лестница почти готова. жене надо художественную доработку.
  15. sda72
    sda72
    sda72
    Казань
    Сделан скос. Торцы досок закроются угловыми накладками. Теперь спуск по лестнице безопасен)
