Продухи в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fsg1980, 08.10.07.
  1. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Т. е. Вы хотите сказать, если предположим, сделать отмостку вокруг холодного гаража-пристройки (а там будет от стены дома тепло, надеюсь около нуля), там тоже фундамент не поведет?
    P. S. на самом деле меня этот вопрос тоже волнует, поэтому удачно пример под руку попался :)
  2. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Теплая отмостка снизит промерзание грунта, но нужно чтобы еще и воды под фундаментом не было (благодаря той же отмостке). Не возьмусь сказать насколько глкбоко промерзнет грунт - это зависит, в том числе, и от толщины утеплителя. Но если промерзнет только противопучинистая подушка под лентой и самый верх основного грунта - думаю, пучения быть не должно. Если, конечно, там не сильно влажно
  3. forgo
    forgo
    forgo
    Подскажите, при заливке фундамента продухи сделаны из доски 40мм. Фундамент высох, появилась необходимость убрать коробку из дерева. Просто так она не вышибается, кто как снимал или может у кого-то есть идеи?
  4. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    @forgo, бензопилой с цепью, которую не жалко :) Надпиливаешь и выбиваешь. Зубилом каким-нить помогаешь как стамеской.
  5. gdserg
    gdserg
    gdserg
    Пленкой обматывали? Если да, то скорее всего выбьется. Если нет - нужно будет высверливать.
  6. forgo
    forgo
    forgo
    Не обматывали, отец как-то приспособился выбивать, как- отвечу чуть позже, меня рядом не было.
