Продухи в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fsg1980, 08.10.07.
  1. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    Ленинградская обл.
    А я не понимаю как Вам объяснить! :) И как можно санузел сравнивать с цоколем дома в котором по всему периметру вентокна выходящие непосредственно на улицу.
    Попробуйте эксперимент. Откройте в ветренный (или не очень) день окна в доме или квартире ( на противоположных стенах).
    Сквозняк будет такой, что занавески летать начнут :) . Неужели это , по вашему - НЕ вентиляция.
    Кстати, проветривание гораздо более эффективная вентиляция нежели вытяжной стоячок в вашей квартире.
    А чтоб вентиляция подполья была эффективной, размер и количество вентиляционных окон должны быть достаточны. Четыре трубы в 100 мм точно не решат проблему.
    Я, кстати, не против вентстояков в подполье. Но, как вы правильно заметили, тогда, при закрытых отдушинах или даже их полном отсутствии, нужно кроме вытяжки ещё и приток организовать.
    А теперь представьте домик из окладного венца которого, торчат вентиляционные трубы, а где то в перекрытии или в дополнительно вмонтированных в стены трубах, гудят вентиляторы, нагнетая воздух в подполье.
  2. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    еще можно сделать пару отдушин в полу, чтоб лучше проветривался весь сруб
  3. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Тогда вопрос. Как рассчитать кол-во и размер вентиляционных окон?
  4. sly2k
    sly2k
    sly2k
    деревня Мякинино
    Присоединяюсь к вопросу, у меня фундамент 6*9 - сейчас продух 4 шт *50мм почти на уровне земли - их буду заделывать и сверлить новые. Еще попутно вопрос по сеточке - она только от мышей или от насекомых тоже должна защитить? В идеале, не хотлось бы чтоб муравьи и жучки всякие могли в дом попадать
  5. rivriv
    rivriv
    rivriv
    СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные
    9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
  6. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за полезную инфу. Теперь буду считать. А потом уже думать может проще будет заливные полы сделать, как и планировалось изначально.
  7. sminata
    sminata
    sminata
    Питер, Токсово
    И мне подскажите пожалуйста!
    Подвал большой 150 метров с утеплением.
    Верхние перекрытия - ж.б плиты.
    Высота - 220. 7 окон стеклопакетов 860х450.
    Планируется обогрев (газ)
    Нужна ли в нашем варианте какая то система
    вентиляции (может принудительная)
    или оконного проветривания будет достаточно?
    Что то строители наши молчат ..
  8. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Всем привет!
    0,05м2 - это гораздо больше, чем канализационная труба, которую обычно закладывают в фундамент. Это прямоугольник 20*25 см.
    Кто как решал это противоречие?
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    В вашем случае можно попробовать к продухам прикрепить два скрепленных поворотных элемента пластикового короба и выше станет и осадки с грызунами не попадут.
  10. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Можно пробурить алмазными коронками. Некоторые долбят силами дешевой наемной рабочей силы. Некоторые ничего не делают с противоречием, а борятся с влажностью, не понимая, что ее причина в неправильно сделанных продухах. Когда фундамент отливали мне, я настоял, на всякий случай, на трубе 15 см. Все же не 20х25, но и не 10. А весной с фонариком - шасть под пол, смотреть - очень мокро, или терпимо. :( Опять же, по грунту не помешает полиэтилен постелить 0,15 или 0,2 толщиной - все же меньше испарений от земли будет. А, да, не плохо люки в полу предусмотреть, чтобы потом проверять состояние всего подпольного хозяйства.
    (Самое интересное заключается в том, что большинство бригад горе-строителей, даже из известных фирм, знать об этих нормах не знают и делают продухи из трубы-десятки, приговаривая, что "всем так делают, никто не жаловался". Потом, когда строительная горячка проходит, заказчик начинает прикидывать дальнейшие этапы работ, почитывает интернет, вникает в нормативы. В какой-то момент он понимает, что остался наедине с маленькими дырочками в толстенной монолитной бетоннной армированной ленте толщиной 30, а нередко и 40 см, и конденсатом под полом. И начинается длительная и часто безуспешная борьба за сухость в подпольном пространстве, которая нередко доводит до использования серных шашек и прочей дряни, с целью победить плесень и грибок. А ведь так просто было при заливке ленты сделать продухи достаточного размера. Господа строители, ау, когда вы уже научитесь нормально строить?!)
  11. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    Задумал опустить уровень пола, но есть загвоздка, на одной стене продух оказывается не под полом, а где-то посередине, ну думаю опустить его до уровня остальных, но загвоздка — с внешней стороны уровень земли выше, соот-но продух наполовину или больше оказывается под землей, тогда остается сделать продух в форме "утки", т. е. так
    как думаете как это скажется на поступлении воздуха, этот продух на наиболее обдуваемой стороне
    а пол если не опустить, то потолок "давит", почему так вышло ? ранее ровнял потолок и соот-но уровень опустился...
  12. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Я думаю ничего страшного не будет, но надо будет увеличить его сечение. А то повороты в трубе будут мешать нормальному прохождению воздуха.
  13. ufonru
    ufonru
    ufonru
    Снипы снипами, но они не для домов не на голой земле как у нас, и так по порядку, для частных домов без подвала продухи закрывать с октября по март, продухи делать можно и соткой, но не посредине стены как все всегда, а ближе к углам возможно и два на отсек, так как в углах стоит воздух и сквозит, причём сильно, только по центру при одном продухе на стену, уровень песка в подполье должен быть выше уровня земли вокруг дома хотя бы на 10см лучше глины, копаете септик или колодец глину под дом, с верху постелить старые баннеры продают по 600р 3*6м они вечные, и будет у вас как в рекламе, чувство чистоты свежести и сухо, сухо, сухо...
  14. Granado
    Granado
    Granado
    Периферия Казани
    так и сделал, правда надо было пэ СВАРИТЬ с большим углом, дует правда послабее, но это самая проветриваемая сторона, думаю с вентиляцией проблем не будет
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл такой калькулятор продухов http://www.svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/253-raschet-produhov-v-fundamente.html
    Планирую одноэтажник на мзф 13,5*9,2 метра. Формула выдаёт, что минимум нужно 32 продуха из 110-й трубы.
    Вроде никогда не видел ни у кого продухи в таком количестве... может быть взять какие-нибудь квадратные элементы чтобы продухов меньше по количеству было.
    Какие квадратные трубы можно использовать?
