Продухи в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fsg1980, 08.10.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Зато огромное количество очевидцев с намокшими и сгнившими полами
    Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость продухов?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вентиляционные, могут быть пластиковыми или оцинковка.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну такие-то, наверное, раздавит?
    Awenta KP75-10, 75x150мм, 1м
    или засыпают песком?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот с какого перепуга постоянно ссылаются на:
    Абсолютное большинство, интересующихся этой темой, имеют отнюдь не многоквартирные дома, а дома/дачи сезонного проживания. Еще одно заблуждение, вытекающее из прочтения СНиП:
    Продухи, в нашем варианте (дома/дачи сезонного проживания) должны быть сквозными. То есть в каждом элементе ленточного фундамента. Только тогда мы, как верно подметил @Антипов Игорь, обеспечим сквозняк с его турбулентностью.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Смотря сколько бетона будет сверху.
    Замучаетесь. ИМХО.
    Проще тогда уж вложить вовнутрь пару брусков деревянных нужного размера, а потом их убрать. :um:
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Тогда я прямоугольные для вент. короба заложу лучше - их нужно меньше по количеству, меньше цокольный сайдинг вырезать и учитывая более низкую высоту, их удастся выше от земли установить при не высоком цоколе.
    Такой нашёл Канал плоский жесткий Vents 204 х 60 мм х 1 м
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще проще сколотить коробушку из досок нужного размера и вставить между щитами опалубки, прикрепив к ней саморезами. Это будет еще и дополнительным усилением опалубки. Да, еще необходимо обернуть эту коробушку рубероидом для последующего безболезненного удаления.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    наверное, вы не то слово подобрали.
    Это не проще.
    Возможно, дешевле, но по трудозатратам...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Лучше тогда уж плёНкой ПВХ, а можно и вообще стрейч-плёнкой в пару слоёв..:um:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хорошо, давайте прикинем трудозатраты. Как крепить деревянную коробушку к опалубке, я рассказал.
    Вы придумали, как будете крепить пластиковую вставку к деревянной опалубке? Время на изготовление одной коробушки, при наличии навыков и инструментов, 10-15 минут без учета подготовительных работ.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не лучше, так как рубероид не так плотно прилегает к доскам, как пленка и выбить коробушку будет значительно легче.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Groundworkturf,
    Вот брусочки и крепим саморезами, на них и одеваем пластиковый короб. :um:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Актуально только для деревянного короба ! Пластик и выбивать не надо. ;)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как же:
    ;) Да и доп. затраты на пластик :no:
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот это как раз классная идея, с одной стороны брусок фиксирует опалубку от распирания-съезжания, а с другой стороны не надо городить схему крепления вент. короба к арматуре.
    Спасибки
