Продухи в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fsg1980, 08.10.07.
  1. al185
    al185
    al185
    Защита от конденсата.
  2. al185
    al185
    al185
    и капиллярной влажности
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так я про толщину ЭППС на цоколь.
    Отмостку в моём случае утеплять не нужно.
    А по ссылке про отмостку.
  6. al185
    al185
    al185
    Изнутри достаточно 30-50мм. Можно ПСБ-15 50мм, если не будет механических воздействий.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а, так цоколь изнутри утепляем!
    я-то думал снаружи...
  8. al185
    al185
    al185
    @Денис1235, я тоже потерял нить... Ваще без эскиза полного нулевого цикла и описания #13 мы тут запросто навредим советами...
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вы когда говорили про утепление цоколя имели ввиду утеплить изнутри или снаружи?
    Я-то думал снаружи...
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Денис, Вы женщина (как указано в профиле)?:)
    Или мужчина (судя по тому как склоняете по родам в постах)?:faq:
    Если женщина, то Ваше невнимательное прочтение моего процитированного Вами же поста вполне простительно (люблю женщин за их эмоциональность) :)].
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @chicken-A, у многих это сбойнуло, многие вернули пол.
    Но есть ещё такие, кто этого до сих пор не заметил! :|:
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Теперь стало понятно. :|:
    Конечно, я предлагал крепить ЭППС изнутри, операция простая и делается очень быстро.
    А утеплять цоколь советовал бы для всех типов жилых строений. Это помогает поддерживать комфортную температуру в доме в любом сезоне.
  13. NikaNata
    NikaNata
    NikaNata
    подскажите такой момент, пожалуйста, - а засыпка таким образом утепленного низкого цоколя имеет какой-то практический смысл? и при каких условиях, чем?
  14. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Не имеет. Во всяком случае, лучше не будет.
    Засыпать стоит, если только есть намерение превратить пол в отопительный прибор (бетонные тёплые полы).
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Итак, в свете всего обсуждённого я представляю фундамент с отмосткой так.
    Т. е внутри фундамента укладываю пароизоляционную плёнку, на неё слой эппс. На внутренние стенки фундамента приклеивают эппс, например монтажной пеной или битуумной мастикой.
    Получается, если ленту накрыть плёнкой, то можно оставить фундамент зимовать без дома в таком виде?
