Продухи в фундаменте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем fsg1980, 08.10.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, а снаружи фунд. утеплить? А отмостку утеплить? И + ещё сверху ленту хотя бы опилками утеплить!
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так у меня же сухо (угв>10м) и дом сезонный. Если бы Пмж все эти денежно-трудовые затраты с наружним утеплением отмостки и стен смысл хотя бы имели, а так...
    Я буду с водой бороться широкой отмосткой с ливнёвкой дренажной трубой, геомембраной на 160см от фундамента.
    Про опилки - надо их немало, и что с ними делать потом?
    А чего плохого если фундамент промёрзнет, отмостка снаружи уже будет - не будет воды с наружи фундамента, плёнка на фундаменте не даст воде литься с внутренней стороны фундамента. Пусть промерзает.
    Кстати, можно ведь в центре фундамента вырыть ямку для сбора дождевой воды с плёнки...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ну совсем сухо быть не может... в принципе, это Ваше дело...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Суммы на утепление (которое только от пучения в моём случае) колоссальные чтобы делать просто "а пусть будет".
    Ну вы понимаете, что площадь пола 120м2 - это на утепление изнутри по полу 120м2+ стенка фундамента изнутри 30м2 - уже 150м2 эппс, пусть даже 30см.
    А если ещё и снаружи?
    Я осенью сколотил туалет, поставил, выкопал яму под ним сантиметров 40 глубиной. Не пользовался. В ноябре бурильщики приехали, я подумал что туалет может понадобиться, отодвинул его и попробовал углубить яму лопатой. Грунт "долбился" по-немногу, а не копался т. е он действительно сухой. Если тоже самое смогу обеспечить под домом, то полагаю, утеплённая отмостка вообще не нужна мне.
    Вот фото, кстати, походу у меня вообще плодородка 1см.
    Если дождик пойдёт то, у обуви прилипают такие пласты, что оторвать проблематично т. е чтобы эта глина-суглинок поплыли надо много-много воды!
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, не рассказывайте мне про глину -суглинок: сам этой дрянью из котлована поднял пока часть участка перед будущим домом на 70 см - проходил виброплитой и + лежит уже 2 года - осела см на 20, воду не впитывает совсем.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну и отлично, что не впитывает - пусть стекает в канаву по ливнёвке
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    слушайте, я тут неожиданно сообразил что какие у меня могут быть испарения внутри дома если угв>10м? Т. е пароизоляционная плёнка и эппс на землю класть не нужно, только на цоколь с внутренней стороны?
  8. al185
    al185
    al185
    Положите пленку на грунт более метра, под нее туалетную бумагу. Через некое время оцените влажность бумаги.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Конструктор рисует мне вот такой пирог моего пола.
    Cтенки фундамента изнутри и землю укрою слоем пеноплекса 30мм, слоем пароизоляции, нормально?
    Вытяжная труба из подпола соединится с вытяжкой санузла и выйдет наружу.
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Если перекрытие решили утеплять как по схеме, то цоколь и дно подполья утеплять не обязательно. Только обязательно пароизолируйте грунт (низкий УГВ испарения из него не исключает). Объединение вентстояка с вытяжкой из санузла возможно.
    Другой вариант (для дома наездами) это одинарные полы, хорошо утеплённый изнутри цоколь (если зимой приезжать, то можно и 10 см пеноплекса туда не пожалеть) и умеренно утеплённое (3-4 см) дно подполья.
    Не велики ли пролёты под пол, 435 см? Играть он может.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы писали вроде про двойной утеплённый пол.
    Я говорил архитектору про утеплённое подполье с утеплённой землёй и цоколем, поэтому и удивился, что он в проекте на полу мин. вату нарисовал. Т. е вы предлагаете из этого пирога вообще выкинуть мин. вату, оставить только балки? Суть - что пол должен дышать?
    Цоколь изнутри утепляю по оранжевым линиям?
    Про перекрытия 435см он как раз красным пометил на проекте балки 20*10, не проходящие по нагрузке. Предлагает либо металлические двутавры на их место или добавить ленту.
    Мне бы больше понравилось то, что можно сделать самому, а именно в помеченных зелёными прямоугольниками местах отлить незаглубленные армированные прямоугольные опоры 30*30. При низком угв и сухости под домом играть не должны.
  12. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Коли у Вас подключён архитектор, то все вопросы, касающиеся силовой части, лучше согласовывать только с ним.
    Закрытое подполье, с его вариантами, в "святцах" архитектора, наверняка, не значится. Он ориентируется только на указания СНиП про необходимость утепления перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями, вентилируемыми атмосферным воздухом.
    Вы можете в любом случае делать традиционные двойные полы с утеплением, такой вариант принципиальной концепции закрытого подполья не противоречит. Но не соглашайтесь ни на какие продухи и пароизолируйте грунт. Этим гарантированно убережётесь от конденсатной сырости.
    Если полы утепляются основательно, тогда, естественно, цоколь и дно подполья утеплять не обязательно.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, хочу по вашему варианту утепления земли и цоколя (верю я вам!).
    Тогда по оранжевым линиям цоколь утепляем?
    Про опоры архитектор сказал, что могу даже сделать опоры кирпичами.
  14. al185
    al185
    al185
    Можно и ПСБ-15 (без нагрузок).
    Страхи снимаются изучением мировой практики ПСБ под УШП: дискуссия
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, но пишут от впитывает воду и теряет свои свойства.
    Т. е пока будут строить каркас и крышу может успеть изрядно намокнуть и просушится ли - х. з
    По ПСБ-15 ходить-то можно?
