1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Маленький круглый дом - мой геодезический купол
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Radio, 26.12.10.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Класно!
    Неординарно!
    Смело!
    Смущает один нюанс.
    Первый пояс, в отличие от последующих, прямоугольный, а не треугольный.
    ИМХО: ненадежно, прямоугольник не лучшая фигура в строительстве.
  2. Anachka
    Anachka
    Anachka
    Зверково МО
    Болат, добрый день! Вы не могли бы выложить фотки, где видно, как Вы собирали треугольники и как крепили. Мы будем строить диаметром 9м v4 + 1,5 стоики снизу. Очень хотелось бы увидеть. Уже всю голову словали, как лучше и легче? И еще вопрос по "пирогу" каркасника. Как Вы сделали? Стройка начнется в апреле. Будем теребить Вас и Radio. :|:
    Заранее спасибо за участие!:hello:
  3. Мкртчан
    Мкртчан
    Мкртчан
    Борисполь
    Критике-нет!Дом стоит, и в нем можно жить!Молодец ,коллега.Обязательно попробую реализовать что-нибудь подобное.Очень много вопросов по расчетам,но думаю со временем отвалятся-ибо открыл для себя сферу недавно.Уже работают мысли по модернизации коннекторов.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Расчеты все таки понадобятся. Снеговая нагрузка нормативная 180 кг на 1 кв.м. Площадь купола радиусом 4м составляет 50кв.м. Поверхность же не плоская, поэтому на 9 тонн, а сколько? Площадь остекления планируется ~100кв.м.? ...Квадратный метр стекла, толщиной 1мм весит 2,5кг. Есть возможность изготовить стеклопакеты...
    4-16-4 это 8мм стекла. 1 кв.м. стеклопакета весит 20-25кг (учитывая герметик и рамку) Все стеклопакеты 2500кг или 2,5тн
    Стойки. По данным Dome Calсulator:
    1,012*30+1,18*30+1,178*60+1,251*70+1,299*30+1,194*30_=_298,8 пог.м. При сечении ...ну скажем 50*100мм, это 1,5куб древесины. Думаю использовать дуб 700кг/куб это всего 1тн.
    90 соединителей ...пусть по 2к, крепеж, прижимные планки, герметик...пусть еще 1тн
    Всего как видите получается 2,5+1+1+снег 9тн? Осталось разобраться со снегом и понять как эти 13,5 тонн распределяются на 91 коннектор:)
  5. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Купола не считал, поэтому в этом деле не спец к сожалению. Попробую помочь чужими словами - "Снеговые нагрузки на купола и пораболические поверхности находятся так: 1) снег по пораболе до угла в 50 градусов от конька, в коньке мю = 1, 2) снег в 2 треугольника до угла 50 градусов в коньке мю=0, на отметке в 50 градусов у одного треугольника мю=2,4sin1.8альфа, альфа подставляем 50 градусов, второй треугольник в 2 раза меньше(это все и в СНиПе есть), 3) снег 1 треугольник на одной половине (такого загружения в СНиПе нет, но при нем очень часто свод теряет общую устойчивость, а эпюра моментов меняет знак на второй половине) 4) ветер по СНиП."
    Взял это здесь - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18813
    Так же прилагаю СНиП 2.01.07-85* - "НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ" ,
    скачать или посмотреть можно по этой ссылке -
    http://www.dom2005.info/2.01.07-85.pdf
    Файл большой - 8,2Мб.
    А здесь просто интересная ссылка про купольные дома -
    http://www.archidesignfrom.ru/923-dom-bez-uglov.html
  6. jooy
    jooy
    jooy
    а кто нибудь возводил цокольный этаж под куполом?
    думаю на счет этого
    сколько просматривал тем про купола, но про цоколь нигде не встречал
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Конечно, вот человек размахнулся со своим куполом.
  8. vasiliy88
    vasiliy88
    vasiliy88
    Красноярск
    просто шикарный купол!
  9. jooy
    jooy
    jooy
    слишком фундаментально
    я приверженец минимализма
  10. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    А в чем разница обычного и купольного дома? В смысле почему бы и не делать цоколь. И делают, примеров тьма, удивительно, что вы их не встречали. Вот первое, что попало под руку
  11. RaManu
    RaManu
    RaManu
    Минск
    Здравствуйте. Я пока не понял - есть калькуляторы и вот меня интересует купол 3в 5\9 диаметром 10м - по калькулятору я вижу 2 лицевых поверхности с тремя видами балок - похоже лица: 105 (3-сторонний)
    AAB х 30 (54,63 °, 54,63 °, 70,74 °)
    BCC х 75 (58,59 °, 60,70 °, 60,70 °)
    Это треугольники.
    Также вижу угол альфа Х 30: 0,34862 (10,04 °)
    В X 55: 0,40355 (11,64 °)
    С х 80: 0,41241 (11,90 °)
    Я понимаю что это угол сгиба (то есть округления купола) - рисунок этого угла в пояснении к калькулятору есть.
    А вот как понять угол наклона вовнутрь и к центру чтобы купол сошёлся наверху? Можете пояснить?
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Так Radio и не ответил.
  13. Alex ivin
    Alex ivin
    Alex ivin
    Московская область
    инструмент правильный, но конкретно эта модель на грани допустимого :)
    Обратите внимание на размеры запиливаемых досок. У Gcm10 ширина пропила под 90 градусов 144 мм. А у вас доска 150.
    Ищите торцовку с протягом. Тогда наверное можно будет и 8-ми дюймовой обойтись.
  14. Anachka
    Anachka
    Anachka
    Зверково МО
    Спасибо большое за ответ!:)
  15. baus
    baus
    baus
    Планировки геодомов можно подсмотреть здесь
